Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Совершенно верно - Севенером с сеткой (запускают сетку на внутренний угол, когда армируют поверхность).
  2. Серgey
    Серgey
    Серgey
    BauMeisterknauf, сетку на плоскость пола и потолка запустить не получится – потолок отделан, на полу – плитка. Может вместо Севенера герметик какой-то использовать? Или Севенер, но без сетки?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там можно использовать герметики, либо просто Севенер
  4. Trixster
    Trixster
    Trixster
    Построил каркасную баню. В моечной и в парной хочу положить плитку. Сейчас пол состоит из лаг 50х200мм с шагом 600мм, по ним шпунтованная половая доска 37мм. Сейчас думаю, как положить плитку - или положить готовые элементы пола из ГВЛВ, по ним гидроизоляцию флэхендихт, электрический теплый пол в плиточный клей и плитку, или другой вариант - на доски ОСП 12,5мм, аквапанель 6мм, теплый пол и плитку. Что бы Вы посоветовали выбрать ? Может есть третий вариант?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нормальный вариант с Аквапанелью
  6. Trixster
    Trixster
    Trixster
    А ОСП надо крепить к доскам, или оставить плавающим? А Аквапанель клеить к ОСП и на саморезы?
  7. Trixster
    Trixster
    Trixster
    Если прикручивать саморезами аквапанель к ОСП, то кончики саморезов могут вылезти с обратной стороны ОСП и войти в половые доски - это критично?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Крепить Аквапанель, достаточно шурупами, необходимо ОСП крепить к доскам.
  9. aphranius
    aphranius
    aphranius
    А вот чем так принципиально отличается 6-мм аквапанель для пола (т.н. основание пола под плитку) от 6-мм универсальной аквапанели? Уж больно цены у них разные... И можно ли как-нибудь использовать универсальную в качестве основания для пола? И для чего выпускается универсальная толщиной 6 мм? 12 мм - для стен, перегородок, 8 мм -на потолок, а 6 мм - куда?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для изогнутых поверхностей, она отлично изгибается.
  11. aphranius
    aphranius
    aphranius
    А "половая" аквапанель, судя по всему, отличается повышенной прочностью? Т. е. универсальную на пол не стОит?
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вопрос по укладке керамогранита на пол в срубе.
    Пол - лаги 100 на 180 из листвы, поперек лаг брусок 50 на 40 через 30 см, на нем фанера 18 мм
    На фанеру прикрутить аквапанель 6 мм для пола в разбежку 1 слой? Фанеру перед укладкой аквапанели мазать гидроизоляцией? Какой клей надо?
    Фанера подойдет или заменить на OSB-3 ?
    Стык с бревенчатой стеной как оформить правильно?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно, клей Флекс, фанеру лучше заменить на ОСБ 22мм.
    Стык надо поднимать, обычный деревянный плинтус и заделать швы санитарным силиконом. Плинтус обработать пропиткой.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Почему? Чем фанера хуже ОСП?
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Фанера 18 мм, точно менять на OSB 22?)
    Перед укладкой 6 мм аквапанели фанеру мазать гидроизоляцией? OSB не мазать?
    Деревянный плинтус не хочу в санузел, стык аквапанели с плиткой и стеной из бревна проклеить лентой специальной и какой?
