Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вам нужно закрыть папроизоляцией минвату, дабы предотвратить попадания в неё влаги (конденсата). Пароизоляция не клеится с воздушным зазором - это уже не правильно.
    Вы планируете приклеить плёнку на инсталяцию? Так там в бачке уже вода! Которая будет оттуда потихоньку испаряться. А куда она будет испаряться? В минвату!
    Стройка дома - Это и есть куча заморочек.
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Это точно. :)]
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вот тут посмотрите
    https://www.aquapanel.ru/buy/wholesale/
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А вы позвоните в опт, думаете они откажутся вам продать?
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Похоже у нас доступны только универсальная и наружная панели. Аквапанель Индор не возят, так как не пользуется спросом ...
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В моем городе аналогичный выбор, поэтому в моечной бани смонтировал АП универсальные 8мм.
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    На стены вроде универсальные не вариант, если я правильно понял прочитанное в этой теме?
    По логике, если нет Indoor, то их легко заменят наружние Outdoor. Если их применяют на фасадах и они постоянно на улице, то уж внутри дома, в тепле без проблем ..
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нормальное решение, только шаг профиля не менее 400 мм.
    В Крыму всё есть, как в Греции :)
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Остановил таки свой выбор на Аквапанелях для санузла.
    За неимением Индора, приобрел наружний вариант 2400х1200х12,5 Outdoor.
    Лист можно ставить прямо на пол и крепить или между листом и полом должен быть зазор?
    И ещё по зазорам...
    Между собой листы стыкуются вплотную на клей Кнауф для Аквапанелей. А как правильно стыкуются листы, перпендикулярные друг другу, место соединения двух стен? Там должен быть зазор, заполненный эластичным герметиком или тоже вплотную на клей?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть короткое видео можно посмотреть монтаж.
    От пола 10мм. В примыкании к стенам герметик не нужен и клей тоже!
    Обязательное смачивание торцов перед клеем. Шурупы специальные. Излишки клея удаляются на следующие сутки - срезаются.
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Видео смотрел, все эти моменты уяснил, вот только по зазорам вопросы остались.
    Листы примыкают к стенам без зазора, вплотную? Я собрался сначала зашить панелью межкомнатную стену, потом к ней крепить профиль фальшстены, которая тоже зашивается Аквапанелью. Это будет правильный монтаж? В памяти отложилось, что вроде этот стык делается с зазором, который заполняется эластичным герметиком.
    А для чего делается зазор от пола 10 мм, пол бетонный, панель цементная, вроде "дружественные материалы?
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    У нас в городе под заказ могут привести аквапанели indoor или outdoor, причем по одной цене. Хочу положить в санузле на дощатый пол, а потом плитка. Какой вариант лучше взять и можно ли на пол под плитку?
    Шурупов, клея и т. д. ничего нет. Обычными можно же заменить?
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Аквапанель для пола трудно найти на рынках и магазинах. Можно её заменить на универсальную аквапанель или супер пол?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Суперпол это ГВЛ. То есть хороший, но все же гипс.
    Основная фишка аквапанели для пола ее малая толщина.
    Если высота не критична, то можно и универсальную.
