Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плотность Универсальной не позволяет применять ее на пол, только Аквапанель для пола.
  2. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Имеется колона эркера, которая состоит из четырех профильных металлических труб, можно ли ее обшить панелями Аквапанель, и не будут ли они пропускать влагу, что б в дальнейшем не гнили металлические трубы
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно обшить. Они не будут пропускать влагу, если сделаете по системе как указанно на сайте.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Так и делайте, нормальный опробованный вариант.
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Собрался второй лист крепить вот так. Это будет правильным вариантом?
    А то вдруг вспомнил что вроде возле окон /дверей делают буквой "Г".
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Сверху тоже Г сделайте и нормально.
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    У меня получается не "Г" а "П".
  8. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Добрый день!
    Планирую на деревянный пол парилки плитку на Аквапанель. Сейчас пол из доски 40мм, не прогибается и не скрипит, довольно ровный. Два вопроса:
    1. Можно ли Аквапаналь ложить сразу на доски через плиточный клей, или лучше сначала OSB?
    2. Можно ли использовать другую вашу грунтовку, кроме Аквапанель, и какую?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В принципе, в парилке лучше будет деревянный пол -обработать спец. составом и лучше не пожелаешь! Но...
    1. Можно
    2. Тифен
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно ли распиливать аквапанели для пола?
    Края в местах распила не будут крошиться?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, я бы даже сказал - иногда необходимо!
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это понятно. Я не точно выразился. Конечно распиливать нужно.
    Я имел ввиду: как себя ведет аквапанель в местах распила?
    Не крошится ли она в этих местах? Сохраняет ли свою прочность?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не крошится! ;)
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это хорошо!
    Усложним задачу.
    Можно ли из Аквапанели (которая для пола) нарезать квардратики размером 10 * 10 см и использовать их в качестве подкладок под лаги для выравнивания?
    Всего на лагу длиной 3 м понадобится примерно 8 таких подкладок. Причем в некоторых местах надо будет подкладывать две подкладки сразу "столбиком", так как основание под лагой неровное.
    Выдержат ли такие подкладки из Аквапанели нагрузку?
    На раскрошатся?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если обьект на продажу, то можно. Если для себя, то не стОит, т. к. раскрошится со временем.
