Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Делаю ремонт в своей квартире, для себя.
    Жаль :(
    А что можно использовать?
    В каких-то местах лагу надо приподнять на 1 см, в других на 2 см.
    Что можно использовать для этого? ЦСП подойдет?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Панель отлично лежит на ровном основании, если есть неровности, то не надо ждать от нее прочности металла.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фанеру, ДСП, ДВП, ОСБ или брусочки дерева.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вообще основание под лагами ровное - это плита перекрытия. Но лежит эта плита перекрытия с уклоном из одного конца помещения в другое.
    С одного конца лага лежит непосредственно на перекрытии, примерно в середине надо подставить одну подкладку толщиной примерно 1 см, в конце лаги надо подставить две или три таких подкладки.
    Вот схема:
    Да вот не лежит у меня душа к подкладкам из дерево-содержащих материалов.
    Боюсь, что при изменении температуры-влажности эти подкладки будут менять свои размеры.
    А если вдруг вода под лаги протечет, что будет с этими ДСП и ДВП?
    Поэтому я выбираю подкладку либо из Аквапанели либо из ЦСП.
    Хоть ЦСП тоже содержит опилки, но все-таки мне кажется поустойчивей к влаге.
    С учетом всего сказанного какие бы Вы порекомендовали материалы в качестве подкладок?
    @BauMeisterknauf, Вы представитель Кнауф?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я вам рекомендовал, вас не устроило - это ваш выбор!
    Я работаю материалами Кнауф- это мой выбор!
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день. Устраиваю короб под инсталляцию к которому будет с одной стороны примыкать душевая кабина. Все будет в кафеле. Вопросы: 1. Нужно ли заделывать стыки, если нужно то чем и как? 2. Кнауф аквапанель купил в Леруа 8 мм для этого короба пойдет? 3. Технология схожа с гипсокартоном?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @BauMeisterknauf, Подскажите можно ли аквапаенли приклеить плиточным клеем и параллельно зафиксировать на саморезы к очень выбитой стене ванной?
    Материал стены не понятен. Ремонтник говорит что это мел, я очень сомневаюсь, т. к. вряд ли в 85 году делали лифтовые шахты из мела. А это стена между лифтовой шахтой и моим су. Когда демонтировали плитку раздолбали стену так, что она вся, как будто в нее стреляли.
    Я знаю, вы скажете что проще сразу отштукатурить, но мне нужны очень гладкие стены, поэтому выбор пал на аквапанель.
    Т. е. плиточным клеем я заполняю все выбоины не оставляя воздушных зазоров, а для того чтобы плита не сползла/отошла, дополнительно крепим саморезами.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Стыки надо заделывать! Применяется спец-клей Аквапанель, можно обойтись и без него, а как -можно посмотреть на сайте.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такой технологии, у производителя нет, но строительная логика-подсказывает мне, что сделать можно...!;)
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Чем лучше сделать вырез в Аквапанели?
    Панель установил на клей, прикрутил, а потом вспомнил про окно...:)]
    Верх надо немного подрезать
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ножом, которым гипсокартон режут.
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Ножом цемент? А чем-то более удобным?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Может быть инструменты типа гравера или мфу?
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Мультитулом бош такое легко можно вырезать. В прокате возьмите если нет или купите, в хозяйстве пригодиться.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    как бы не странно звучало, но именно так и режут до монтажа на столе (полу)
    В вашем случае ножовку по металлу возьмите.
