Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно брать у дилеров в регионе, у них даже будет дешевле.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    . Дешевле не будет, проверял, и в леруа 517 руб лист кусается. Но если отвалится плитка по 2700 р/м2 сто раз пожалеешь. Хотел летом купить теплон на стены, делер 350 руб, ну при торге 345 давал от 2 паллет, леруа от мешка 328руб -5% кэшбека (при онлайн оплате).
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давеча пришлось отрывать кусочек плитки. Смог отодрать только с куском АП.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы пишете про Аквапанель?
    Речь то шла про то, что плитка от ЦСП отваливается.
  5. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Пол Доска 40 мм, сверху OSB 8 мм. В инструкции к Аквапанели для пола, написано, что допускается крепление без предварительного нанесения плиточного клея, шаг саморезов уменьшить до 100мм.
    Вопросы
    1. Шаг саморезов 100 только по периметру, или по всей площади листа?
    2. Что дает клей под аквапанели, если поверхность ровная, как лучше, использовать его или нет?
  6. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Сетка 100мм по всей площади листа конечно же... Иначе панель будет играть по центру. И крепить лучше саморезы от центра к краям...
    Клей на мой взгляд просто проще. Т. к. я крепил саморезами и ушло полдня на 3 листа. Вначале расчертил сетку, затем большим сверлом рассверлил под шляпки и только потом закручивал саморезы желтые 4.5мм кажется
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы напишите эти вопросы в техподдержку Кнауф по электронной почте info@knauf.ru.
    Они отвечают достаточно быстро.
    Думаю, что лучше чем производитель вам никто не ответит.
    Если будете писать, то потом выложите здесь их ответ - очень интересно что ответят.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. шаг по площади
    2. Клей дает выравнивание каких-либо неровностей и перепадов, но не для фиксации к ОСП
  9. shavratov
    shavratov
    shavratov
    Планирую замутить пол в санузле по схеме: черновой пол из доски строганной 40 мм на лагах, фанера 8 мм (чтоб потоньше), аквапанель на саморезы SN 25 мм, грунтовка Тифенгрунд (Аквапанель в Кемерово нет), теплый пол электрический (инфракрасный), клей для заделки стыков и как плиточный Флизен (Flex тоже не могу раздобыть). Ряд дилетантских вопросов к специалистам:
    1. Схема рабочая?
    2. Если саморезы на 25 они просверлят насквозь фанеру и прикрутятся к доске, это же нормально?
    3. Клей Флизен пойдет для швов и под плитку? Вроде написано что можно на аквапанель. Но для теплого пола он уже не пойдет, так? У нас есть еще Ceresit CM17, его вроде можно с теплым полом. Может его использовать для стыков и под плитку с теплым полом?
    4. Чем заделать стык аквапанели и деревянной стены из клееного бруса? ПУ клей Аквапанель у нас в продаже есть, может его?
    Спасибо!
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    вполне
    нормально
    Ищите клей: Эластичный, с повышенной деформативностью, С2. - это пример маркировок.
    ПУ клей в этой системе не используют. Герметик силиконовый используйте.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Делаю пол в моечной и парилка под укладку плитки. Лаги пола 100х150. Расстояние между ними 58 см. Стандартный пирог утеплителя. Обрешетка 25х100 с шагом 20 см. Сверху плита OSB 22 мм. Получилась очень жесткая конструкция. Планирую по периметру сделать борт с заходом на стену 15 см. Грунтовка пола и борта, далее гидроизоляция Кнауф Флэхендихт. Теплый пол и плитку на клей Кнауф Флекс. Можно в моем случае обойтись без аквапанели для пола?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А как вы собираетесь все связать с ОСБ? Аквапанель нужна.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Грунтовка ОСБ
    Гидроизоляция
    Аквапанель на саморезы с заделкой швов
    Теплый пол
    Плитка на клей
    Правильно?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если у вас не очень ровное основание, то рекомендуется:
    1. Грунтовка ОСБ
    2. Плиточный клей -зуб шпатель 4-8мм (выравнивающий слой-подложка)
    3. Аквапанель 6мм для пола - саморезы после схватывания клея, по всей площади шаг 250мм
    4. Заделка швов -плиточный клей + сетка
    5. ГИ - если нужна, но по всем правилам- с заходом на стены.
    6. Теплый пол - на плиточный клей (надеюсь он элект-кий)
    7. Ну и соответственно плитка!
    А если у вас идеальное основание - то 1, 2 можно исключить.
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Пол ровный. Гидроизоляция на ОСБ не наносится?
