Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    А плиточным клеем если заменить, то сильно критично будет? А то ПУ-герметиком я часть заделал стыков, но не хватило, а он продавался только в одном магазине города, который закрыт судя по кол-ву covid-19 как минимум до июня.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Помещение отапливаемое? Как много воды будет литься на стены?
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Помещение отапливаемое. Ванная с душем и шторкой. Там где ванная и будет вода на стены сделал аквапанели, там где унитаз и пр. сделал ГВЛ последним слоем. А первый слой и там и там ГК-влагостойкий. На полу тоже везде аквапанель
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ну, тогда, как минимум, силиконовым герметиком стыки ап промазай. Потом грунтовка глубокого проникновения, потом гидроизоляция, плтом клей и плитка. Но затирка нужна будет влагостойкая
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это клей С2 - эластичный, повышенной деформативности.
    У КНАУФ такой же Флекс.
    церезит с11 - клей C0 - только для внутренних работ. Конечно он слабее.
  6. Savinatalya
    Savinatalya
    Savinatalya
    Здравствуйте! Что будет если прикрутить наружную аквапанель через направляющие на кирпичную стену (дому 6 лет), зашпаклевать отверстия от креплений и без штукатурки прогрунтовать и покрасить? Планируем красить Dulux Diamond фасадной для минеральных поверхностей. Хотелось бы улучшить внешний вид одной облезлой стены своими силами.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вас устроит внешний вид от стыков и зашпаклеванных шурупов, то все в ваших руках!
  8. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Добрый вечер, всю тему не осилил. Планирую аквапанель применитьна пол в парной с электрическим тёплым полом далее керамогранит. Лаги через 600 мм между ними пеноплекс 150 мм, пол ровный. Хотелось бы знать процесс поэтапно! Очень надо!
  9. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да, забыл, будет вода не много и слив так что гидроизоляция тоже нужна, какая? В какой последовательности?
  10. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Подскажите, водяной тёплый пол в таком случае использовать не следует? Если да, то из каких соображений?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    перейдите на сайт, там все понятно.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Потерял цепочку...:faq:
  13. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Лучше тогда опишу ситуацию полностью:
    Приобретаю дом в 2 этажа, но первый полуподвальный и с довольно низкими потолками (2.10 без отделки), поэтому санузел планирую делать на втором этаже. Дом кирпичный, перекрытия деревянные. Есть желание в ванной сделать тёплые полы. Сейчас на лагах лежат доски 100х50 - хочу на них сделать водяные тёплые полы, увидел ваш комментарий про электрические полы в похожей ситуации, поэтому и спрашиваю - водяной тёплый пол в таком случае использовать не следует? Если да, то из каких соображений?
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    По лагам, 22 мм ОСБ. На ОСБ Прикручиваете АКВАПАНЕЛЬ Основание пола под плитку. Далее в слое плиточного клея кладете кабель и сверху керамогранит.
    вот для наглядности
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему нельзя-можно делать и водяной, только слой получится значительный в районе 50мм без учета плитки и подложки утеплителя.
