Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Распишите, пожалуйста, "пирог" послойно, чтобы иметь представление, а то чем больше читаю форум, тем сильнее запутываюсь во мнениях
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По периметру демпферная лента, утеплитель для ТП с "бобышками" 40мм, труба 16мм собственно, наливной пол Трибон 30мм. Итого 70мм. Все от КНАУФ.
  3. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Спасибо. А гидроизоляция нужна и в каком месте пирога? И получается тут аквапанель-то и не задействована?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну да, не задействована, каждому материалу свое место! а ГИ делается под плиточный клей.
  5. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Аквапанель крупного формата 2400х1200 тоже горизонтально монтируется, или можно вертикально? Видео смотрел, брошюры тоже, там везде малоформатный лист. И ещё вопрос: в клея Аквапанель можно применить однокомпонентный полиуретановый клей-герметик Soudal FC40? Его то хоть можно найти в нашей глуши.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Монтаж горизонтально! Смысл такой - закругленная кромка может стыковаться не на профиле. Обрезная кромка только на профиле. На счет замены на другой клей, то я не пробовал.
  7. Mandrake
    Mandrake
    Mandrake
    Вообще тогда я запутался. У меня куплены Аквапанели малого формата ещё есть с размерами 1200х900. Так вот заводская кромка у них по стороне 900, а резанная по стороне 1200. Получается монтировать их можно только вертикально, стыкуя резанную кромку в 1200 мм на профиле, и подходят они только для шага профиля в 300 мм, потому что 450 и 900 никто не делает. Либо все же при склеивании кромок возможно резанный край ставить не на профиль?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да можно ставить как вам угодно! Это у немцев была задумка такая по кромке ЗК, но кто в России делает по инструкции? :)]
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  10. TanyaNe
    TanyaNe
    TanyaNe
    Подскажите, пожалуйста, порядок обустройства ванной комнаты аквапанелями в доме из сухого проф. бруса. Нужна ли обрешётка на стены, если да, то какая? Требуется ли пароизоляция стен, пола? Какие панели использовать на стены, пол, потолок? Где слой гидроизоляции?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нужна, ширина бруска не менее 50 мм.
    Установите пленку под панель, но это опционально, завсит от того ка устроена вентиляция в вашей ванной и доме в целом. Если вентиляция хорошая, то без пленки можно обойтись
    На пол Основание пола под плитку 6 мм. В остальных местах или Внутреняя или Универсальная
    В углах примыкания пола к стене и куда будет попадать много воды, стенка возле душа, например. В остальных местах не нужна.
    У вас такие объемные вопросы, зайдите на сайт производителя, всё таки.
  12. TanyaNe
    TanyaNe
    TanyaNe
    JeniaLu, спасибо. Таким образом, для брусового дома получается пирог для стен (снаружи во внутрь) брус- обрешетка- париозоляция- аквапанель- гидроизоляция- плитка? А как быть с полом и потолком? Какой пирог получается для пола с ОСБ22? И для потолка?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @TanyaNe, Гидроизоляця не обязательна по всей поверхности.
    Про пол и потолок посмотрите на сайте, и видео и инструкции. Так будет правильно. Потом, если что то не понятно задайте тут конкретный вопрос.
  14. TanyaNe
    TanyaNe
    TanyaNe
    BauMeisterknauf, подскажите, пожалуйста, пирог при использовании аквапанели для дома из проф бруса. Как мне написали выше, для стен я поняла (снаружи во внутрь): брус-обрешетка- пароизоляция- аквапанель- гидроизоляция- плитка? А как быть с полом и потолком? Какой пирог получается для пола с ОСБ22? И для потолка?
  15. TanyaNe
    TanyaNe
    TanyaNe
    BauMeisterknauf, зашла на сайт аквапанел. ру, стала читать про установку аквапанели на пол, ещё больше запуталась, так как прочитала, что нужна нижняя пароизоляция утеплителя и верхняя, скрины прикрепила. Ранее читала, что снизу утеплителя идёт паропроницаемая мембрана. Прокомментируйте, пожалуйста.
