Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @TanyaNe, тот сайт: AQUAPANEL. ru - официальный. Это забудьте, там столько бреда, аж жуть
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Случаи бывают разные, например конструкция перекрытий 1-го и 2-го этажа будут отличаться.
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Можно теплый пол устанавливать на аквапанель пола поверх которого гидроизоляция Флэхендихт?
  4. dicson31
    dicson31
    dicson31
    Кемерово
    Добрый день! Не могу найти аквапень - основание для пола. В наличии только аквапанель - универсальная. Возможна ли замена?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если помещение не большое и основание прочное, то в принципе, ничего страшного не произойдет.
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если основание плита OSB 22 мм. Как правильно положить универсальную аквапанель?
    - Грунт краска для OSB от Неомид
    - Аквапанель универсальная 6 мм на само резы
    - Борт на стены 10 см. из аквапанели
    - Заделка швов между аквапанель
    - Грунтовка аквапанели
    - Гидроизоляция Флэхендихт
    - Теплый пол
    - Керамогранит
    Чем можно заделать шов кроме герметика для аквапанель?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    на полу спец клей не применяется, шов заделывается плиточным клеем с серпянкой.
  9. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Сауна, стены из бруса. Стоит на сваях.
    Пол сейчас такой
    Черновой пол из дюймовки
    Утеплитель
    Доска 40мм обрезная по деревянным балкам 150х200. Балки через 58 см.
    Размер сауны и душевой (поддон) 2х4
    Думаю над вариантами
    1. Снять через одну доску 40ку
    2. Постелить гидроизоляцию изоспан
    3. Плита ОСП 18 мм
    4. Аквапанель для пола
    5. Крамогранит
    Вариант 2
    3. Шпунтованая доска половая сосна
    Вода с на пол проливаться не будет.
    Подскажите какой вариант предпочтительней?
    Надо ли как то шов между стеной и полом заполнять?
    Читаю пишут что делают бортики на стену из аквапанели. Как их делают понять не могу, к стене крепить? Если к стене то шов будет подвижный между бортиком и полом.
    Заранее спасибо за ответы!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Вариант: Плита ОСП, Аквапанель для пола 6мм, ГИ Флэхендихт, клей Флекс. Бортики лучше поднимать, подвижный стык заделывается ГИ лентой на мастику Флэхендихт.
  11. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Спасибо за ответ. Скажите какая лента ГИ нужна?
    И все таки непонятно как эти бортики крепить? Их крепить к аквапанель или к ОСП или к стене? Есть какая то готовая технология или надо что то "колхозить"?
    И эту ленту ГИ клеить куда, между чем и чем или на что?
    Куча вопросов появилась
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бортики Аквапанель крепить на бортики ОСБ к стене - как вариант!
    по ленте https://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/components/gidroizolyaciya-1.html
  13. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    Подскажите, а других решений нет для водяного ТП?
    Хочу сделать водяной ТП в ванной на втором этаже брусового дома сейчас в наличии балки 200х100 с шагом 350-400мм и обрешетка доска 44мм с шагом 3см, думаю на нее прикрутить гвл 12.5мм на нее приклеить еще 12.5мм гвл в которой вырезать каналы под 16мм трубу ТП и сверху на клей 20мм гвлв и на нее плитку, может есть решения с аквапанелью для таких случаев? С решением выше 70мм для меня много по высоте и наверное тяжелей
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какая площадь ванной?
  15. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    4х3 - балки 3м, хотелось бы решение от кнауф, ну что-то надежное
