Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. aphranius
    aphranius
    aphranius
    Кнауф рекомендует минимальную толщину основания под 6-мм аквапанель в зависимости от расстояния между несущими деревянными балками:
    Расстояние между балками 40 см - OSB 18 мм, фанера 19 мм
    Расстояние между балками 60 см - OSB 18 мм, фанера 22 мм
    Расстояние между балками 80 см - OSB 22мм, фанера нисколько...
    В Вашем конкретном случае вопрос в том, считать ли бруски 40х50 мм несущими. Я бы, наверное, не считал...
    Так, что, наверное, OSB толщиной 22 мм, оптимально.
  2. aphranius
    aphranius
    aphranius
    Все тот же Кнауф рекомендует сначала грунтовать грунтовкой "Кнауф-Аквапанель" (дорогая, и поискать придется), потом на плиточный клей Флекс и спец шурупы (можно подобрать и не спец), уложить саму аквапанель с зазором между листами 3-5 мм. Все стыки заделываются все тем же клеем с армолентой. Вот, а потом опять грунт, и финиш - плитку на клей. Максимальный размер плитки - 33х33 см.
    Про гидроизоляцию обмазочную не слова, очевидно ее функция относится к клею.
    Но я думаю, если намазать доп. слой перед укладкой плитки - хуже точно не будет.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фанера от влаги набухнет и потеряет несущую способность
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А откуда там влага? Через аквапанель не пройдёт.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Снизу наберет, а потом для этих целей, фанера-дорогое удовольствие
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А! это я туплю. думал что второй этаж делают.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня между балками 58 см, подойдет OSB 18 см ?) Фанеру 18 мм применю на 2 этаж!)
    Правда у меня балки лиственница, расчеты у Кнауф под какие балки?)
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Фанера уже куплена и уложена!) Откуда влага снизу в фанеру не понял?)
    Пирог пола 1 этажа такой - лаги 100 на 180 лиственница шаг 58 см, снизу лаг через доску подбита дюймовка 25 на 150, на дюймовке и лагах ветрозащита, далее утеплитель минвата 20 см, далее пароизоляция, далее поперег лаг бруски 40 на 50 см с шагом 30 см для вентзазора и на финише фанера ФК 18 мм.
    Фанера сухая 2-й год
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком пироге не откуда. Все нормально.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Как обычно, у многих отделочные внутренние работы идут осенью. Температура внутри неотапливаемого помещения граничит от +2 до +8гр.
    Клей аквапанель для швов - температура применения минимальная не ниже +8гр (на упаковке), в реале клей не схватывается ниже +10гр.
    Чем его можно заменить?
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вообщем если подитожить:)
    фанеру фк 18 мм снимаю, кладу osb-3 18 мм, затем грунтовка (если куплю), затем аквапанель на клей и саморезы или без клея но саморезов больше, ну и сверху на аквапанель под гребенку на Флекс керамогранит.
    Саморезы для аквапанели только 2.5 см самые короткие? Получается 18 + 6 мм - 24 мм, саморез прошьет насквозь OSB (А у меня под OSB электрика и отопление проложено.
  12. aphranius
    aphranius
    aphranius
    Да, Кнауфовские минимум 25 мм. А Вы берите любые нужной длины для дерева (оцинкованные только), просто придется зенковку под головки делать самому:(.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Насчет зенковки не понял?)
    У саморезов для аквапанели какая то особенная головка?
  14. aphranius
    aphranius
    aphranius
    Ну, по описанию
    В реале я их не видел никогда
  15. aphranius
    aphranius
    aphranius
    По аналогии - у саморезов для ГВЛ тоже самозенкующая головка
