Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Подскажите, как вариант, можно ли использовать эти панели, в частности -цементная плита для основания пола, но не для плитки, а под ламинат или пробку например? Через пробковую подложку, если ламинат.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Аквапанель в твоем, как и в моём, случае (деревянный дом, ванная второго этажа, перекрытие по балкам) нафиг не нужна:no:. Потому, чтобы не флудить, пошли в твою тему:hndshk:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А зачем вам аквапанель тогда (шляпки саморезов будут торчать выше плиты)? Примените кнауф-суперпол (гвл) просто.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда водяной ТП вам не подходит, примените эл. ТП, который укладывается в слой плиточного клея под плитку, и в данной системе можно применить систему с Аквапанель для пола 6мм.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Возможно, если сделать наливной пол, например Трибон
  6. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    А как должен выглядеть пирог такого наливного пола в моем случае? Не треснет он в брусовом доме?
  7. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
  8. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Так, уточняю. У меня дом - брус. Я делаю пол второго этажа по лагам. Шумо и ударный звукоизолянт не рассматриваю. Чисто пол второго этажа. На лаги положить ОСБ -22, на него через пробку аквапанель, а на нее наклеить пробковый пол. Вот, что хотел.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой стороной укладывать аквапанель для пола и универсальную?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А почему он должен треснуть?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По инструкции - лицевая с надписью! По сути- без разницы
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как без разницы? Одна сторона глянцевая с ламинацией (с надписью), вторая матовая шершавая.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А что вас смущает? Делайте по инструкции надпись сверху.
  14. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Всем добрый день! помогите разобраться... в с/у на стене на ДЕРЕВЯННЫЙ каркас (стойки с шагов 600 - уже не уменьшить ширину стоек) планируем уложить в 1 слой Аквапанель универсальная 8мм (у нас 12,5 в продаже нет, только под заказ, и не факт что маленький объем привезут). Стыки герметиком Кнауф (тот что в линейке). углы - ГИ лента. Аквапанель в дальнейшем тоже ГИ закатаем. Сверху плитка (мелкая, кабанчик) на кнауф-флекс. Вопросы:
    1) саморезы Кнауф SN 4,2*25 для Аквапанели подойдут для крепления к деревянному каркасу? почему то написано только к стальному? с чем это связано?
    Шуруп SN 39 предназначен для крепления первого и второго слоя плит к деревянному или стальному каркасу.
    Шуруп SN 25 предназначен для крепления первого слоя плит к стальному каркасу.
    Шуруп SN 55 предназначен для крепления второго слоя плит к деревянному каркасу или третьего слоя к стальному каркасу.
    2) допустимо ли использовать 8мм на стену под облицовку плиткой? (ну не купить мне 12,5 и размер не подходит, мне удобней 1200*900 в монтаже)
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если кто собирается на пол укладывать универсальную аквапанель - откажитесь от этой идеи! Плотность намного меньше чем у аквапанели для пола, сильно гнется и не факт что такой пол прослужит долго. Сам чуть не совершил такую ошибку.
