Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По дереву заход в тело должен быть больше, поэтому применять 39мм (резьба универсальная).
    Если шаг нельзя уменьшить, то тогда два слоя, на первый можно ГКЛВ 12,5мм
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Елена, ни в коем случае не следует использовать Универсальную со стойками 600 мм! Вам подойдет только АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя. Тюмень большой город, неужели нет плиты?
    1. SN 39 - для однослойного деревянного. 25 мм. не хватает, дерево не металл, нужно глубже засверливаться.
    2. Возможно, но только с шагом 400 мм! Возможные пути решения:
    2 слоя или дополнительную обрешетку.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Тогда уж лучше ГВЛВ. Всё таки с ГКЛВ есть риск, да и не держится в нем саморез так хорошо как в ГВЛВ.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вы чего, крепиться в лист собираетесь...?:)]
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Как подстраховочка, почему нет?
  6. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Под заказ можно купить аквапанель 12,5 мм, но там сам размер не удобен. Много обрезков будет (у меня высота стены 2,6, ширина 2,76). Универсальная плита размером 1200*900 удобней в монтаже.
    Сейчас стена зашита двухслойной конструкцией - 1 слой ГВЛ, 2 слой -влагостойкий ГКЛ. Так получилось, что 1 стену надо демонтировать (по сантехнике переделываем). Вот и пришла мысль заменить на Аквапанель. Хотела сэкономить в 1 слой сделать. Но шаг стоек 600 мм.
    Ещё попробуем при демонтаже сохранить ГВЛ, может пойдёт тогда на 1 слой под Аквапанель. ГКЛ то точно развалится
  7. Veddmedd77
    Veddmedd77
    Veddmedd77
    Здравствуйте!
    Планирую стены в душевой.
    Случай 1. Каркасная перегородка между душевой и кладовкой.
    Ширина профиля 100 мм.
    На стоечные планирую взять усиленные профили UA с толщиной стенки 2 мм.
    Внутри стоечных профилей - вырезать каналы для труб водоснабжения и 50-й канализации
    Облицовку со стороны санузла - Кнауф Аквапанель 12.5+плитка
    со стороны кладовки - гвлв + гкл.
    Внутри Вата например Кнауф с обработкой Аквастатик, обернутая в какую-нибудь пароизоляционную пленку (в какую?)
    Нужны ли в данном случае профили UA или можно обойтись обычными?
    Или обычными сдвоенными (например спина к спине)?
    Особенно если учесть, что в нижней их части нужно вырезать отверстия для труб.
    И еще вопрос (скорее к собственной жабе) по толщине аквапанелей.
    Достаточно ли 12,5 внутренней в один слой? Или лучше в два? Кнауф в каталоге предлагает использовать Аквапанели в два слоя только для спортзалов, аквапарков, помещений с повышенной проходимостью...
    Относится ли к таким помещениям санузел с душем в строительном исполнении с поддоном?
    Или не жмотиться и сделать в два слоя? Или как компромисс один слой 12,5 мм + второй 6 мм?
    И какой шаг профилей? 600 достаточно?
    Случай 2. К этой перегородке будет перпендикулярно пристроена еще одна, на которой будет висеть часть раздвижного стеклянного ограждения душа, а внутрь ее - вмонтирован смеситель.
    Длина этой перегородки всего метр, при этом один ее торец никуда не упирается
    Какой профиль и толщина материала / количество слоев в этом случае?
    3. Случай 3. Фальшстена из аквапанели и короб, закрывающий коммуникации / стояки. В этой же стене будет установлен люк для доступа к коммуникациям и душевая система.
    Нужно ли всю площадь внутри душевого ограждения застилать Кнауф-Мембраной? Или лучше обмазать гидроизоляционной мастикой?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вата КНУФ Аквастатик вполне подойдет. Со строны влажного помещения пароизоляция, любая. Хоть пленка полиэтиленовая 200 мкр.
    Можно и обычные, отверстия с обычных профилях уже есть. Можете усилить локально, т. е сдвоенные профили не на всю высоту, а только в местах отверстий. Видел подобные решения у Скандинавов.
    Вот из-за за того, что у вас еще будет нагрузка от консоли ограждения душа, я с бы сделал 2 слоя.
    Тут можно обойтись одним слоем, а если люк и система тяжелые используйте UA профиль.
  9. Veddmedd77
    Veddmedd77
    Veddmedd77
    JeniaLu, спасибо!
    А идея сделать первый слой из 12.5, а второй под плитку 6 мм - имеет право на существование?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Не вижу в этом особого смысла. Но и хуже точно не будет) Только разбежку швов между слоями не забывайте.
  11. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста, а аквапанель Скайлайт 8мм можно использовать на каркасных стенах в ванной?
    Она позиционируется как потолочная, но где-то вроде мне попадались упоминания о ее универсальности.
    В ванной каркас получился смешанный: через один деревянные стойки и профиль кнауф с шагом 400 мм.
    Первым слоем будет ГЛВЛ, вторым хочу аквапанель. Аквапанель 12.5 мм не хочется использовать из-за заглубления водорозеток, а 6 мм кажется тонковатой.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно
  13. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    В Питере нигде нет Аквапанелей для пола 6 мм, дожили
    хотел купить 5 штук, и нигде нет)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И чего, в Петровиче нет? :ogo:
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В Петровиче есть 1 шт.
