Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    так они могут привезти! Закажите, они очень лояльные!
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Аквапанели очень удобно резать реноватором. Шов ровный, можно легко вырезать любое отверстие как лобзиком.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Реноватор -вообще штука правильная и полезная;)
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Только сейчас уточнил, всё есть. Склады забиты. Просто закажите, привезут.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    @BauMeisterknauf, добрый день.
    1) "Аквапанель Knauf Наружная 1200х2400х12,5 мм", куплена в Петровиче. Не получается крутить "Саморез для аквапанелей 39x4.2 мм SN Knauf" ближе 25 мм к краю - край дает трещину, угол вообще разваливается. По инструкции утверждается что допустимо до 15 мм. Брак?
    2) Нигде в СПб не могу найти в наличии "Армирующая сетка КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ 1х50 м".
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Саморез надо крутить до бортика, если глубже, то будет разрушение плиты. Бортик должен быть на поверхности и выступать 1мм. Он закроется армирующим составом.
    Сетку можно использовать обычную, фасадную 5х5мм
    Небольшие трещины не страшны, все перетянется армирующим составом Севенер. (да и большие можно подлечить Севенером)
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    @BauMeisterknauf, не успеваю по погоде и финансам полностью покрыть панели наружные севениром.
    Успеваю сделать только швы и отливы.
    1) Можно ли в зиму так и оставить до весны?
    2) Нужно ли покрыть грунтом?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Позвольте отвечу, если что подправят
    1 - Можно оставить
    2 - Нет не нужно. Лучше перед отделкой прогрунтуйте получше, чтоб убрать зимнюю грязь. Я бы по весне, сначала помыл бы водой, а после высыхания грунтом уже прошелся.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно! Не нужно ;)
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день.
    Сделал пол в бане. Лаги 200*50мм с шагом 500мм, по ним фанера фсф 21мм, и сверху слой аквапанели.
    Далее планирую гидроизоляционную мастику, электрический теплый пол в слой клея и керамогранит 45*45см.
    Не подскажете какой клей использовать для электрического теплого пола?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Любой который предназначен для теплых полов. И точно высокоэластичный типа того же Кнауфа Флекса.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ-Флекс
  13. Gainut
    Gainut
    Gainut
    Вечер добрый.
    Подскажите пожалуйста, есть деревянный дом на винтовых сваях. Организована обрешотка из 30 мм досок по деревенным лагам с шагом 55-60 см. В ванной комнате хотелось бы постелить плитку. Подскажите решение.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Шиирина досок какая?
    А вообще кладите ОСП или фанеру. Потом аквапанель половую с гребенкой кнауф-флекс снизу. Потом мажете гидроизоляцию с лентой в углах.
    Ну затем плитка.
    Все просто.
  15. Gainut
    Gainut
    Gainut
