Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Gainut
    Gainut
    Gainut
    Да и ширина досок 150
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    150 хорошо. Какой зазор между досок?
    У меня зазор между досок (доски 28 мм) 15-20мм. Поверх досок ОСП 15 мм. Потом аквапанель половая.
    На пол производитель другую не разрешает. Потом у меня тонкая стяжка 15-20мм (в душевой уложен эл тёплый пол в стяжку),затем акриловая гидроизоляция с фиброй. и уж в конце керамогранит на кнауф-флекс.
    Если плитку сразу на аквапанель, то только аквапанель половая.
    Если как у меня с тонкой стяжкой (weber-vetonit) то, думаю я бы сделал даже на универсальную аквапанель. Но это под личную ответственность.
  3. Gainut
    Gainut
    Gainut
    Между досок около 40 мм
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Универсальная точно нет. Если уж нет 6 мм-ой для пола, то тогда лучше Наружную уложить. Она по плотности максимально близкая
  5. Gainut
    Gainut
    Gainut
    Ребята занимающиеся отоплением предложили уложить водяной тёплый пол между досок обрешетки, что об этом можете сказать?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Колхоз какой-то...
  7. max_wr
    max_wr
    max_wr
    Зравствуйте!
    аквапанель 12.5мм в бане в помывочной на стены под кафельную плитку, можно стыки заполнить севенером или только полиуретановым клеем для швов.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Можно использовать любой из вариантов. Но клей под плитку явно будет удобней в работе и швы более влагостойкими.
  9. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А почему на пол не пойдет 12,5 мм панель?
    У меня лаги 200х50, затем ФСФ фанера 21мм, и аквапанель 12,5мм.
    По ней планируется керамогранит и маты теплого пола в клей.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Говорят она более мягкая по сравнению с половой.
    Рискнуть для себя конечно можно, но официально никто такого совета не даст. Так что на свой страх и риск...
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если наружная, то по плотности она сопоставима с 6 мм для пола.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    :close::no:
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Т. е. на пол только 6мм..?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На полы - Аквапанель для пола 6мм.
  15. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Найти бы ещё её - в Костроме и в ближайших областях (Ярославская и Ивановская) в магазинах не нашёл. А нужно совсем немного, порядка 10-15 квадратов
