Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А дилеры что говорят?
    Та же Технониколь дилер в Ярославле, неужели не привезут? Под заказ думаю, что возможно.
  2. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Если верить их сайту, то у них есть только универсальные и наружные, и те только под заказ
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    да под заказ, вы попробуйте. Привезут им какая разница, что возить.
  4. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Я опять со своим самоваром. А что будет, если все-таки положить на пол аквапанель 12.5мм..? Ну, не развалится же она, в самом деле. Цемент на сжатие работает отлично. Просто она уже закуплена.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  6. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Узнал, привезти могут, но заказной товар только целыми поддонами. На поддоне 50 листов аквапанели, мне и трети этого много(
    Наверное придётся использовать ГВЛВ вместо аквапанели
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    какой регион?
  8. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Кострома, при необходимости доеду до Иваново или Ярославля
  9. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    @BauMeisterknauf Подскажите, пожалуйста, я рассматриваю возможность применения аквапанелей на полу в бане (в двух помещениях, парная и помывочная). В связи с этим несколько вопросов:
    1. что лучше использовать в качестве основания. OSB или влагостойкую фанеру?
    2. Надо ли при укладке OSB/фанеры оставлять между листами небольшие зазоры для расширения/сужения листов? если да, то какие?
    3. Достаточно одного слоя аквапанелей толщиной 6мм поверх OSB/фанеры или лучше 2 слоя аквапанелей? будет ли от этого дополнительная жесткость? или вы не видите в этом смысла?
  10. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Еще один момент забыл уточнить. в помывочном помещении на полу будет стоять купель диаметром 1м. То есть нагрузка будет существенной... не знаю, может быть в таких условиях два слоя аквапанелей более правильно решение? Или все же одного слоя достаточно
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    1. Лучше OSB
    2. нет, если монтаж производился не ниже 10С.
    3. Достаточно один слой- Аквапанель для пола 6мм.
  12. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    @BauMeisterknauf еще один вопрос возник. Я в итоге решил делать плитку во всех помещениях, в том числе в комнате отдыха. Соответственное плитку в комнате отдыха также буду класть на аквапанели. Но пол в комнате отдыха я хочу сделать теплым + чтобы он грел само помещение (вместо радиаторов). в связи с этим два вопроса:
    1. Можно ли в клеевой состав между аквапанелями и плиткой положить электрические маты? Если да, то есть ли какие-то особенности которые надо учесть?
    2. Чтобы электрические маты работали во внутрь помещения, а не наружу, имеет смысл предусмотреть фольгирующий отражатель? если да, то в какой части пирога (пирог, как он мне видется, ниже).
    3. Будут ли теплые полы греть все помещение, заменят ли они полностью радиаторы? Баня будет в зимний период использоваться раз в 2 недели. В остальное время буду просто поддерживать плюс 7-8 градусов.
    Пирог перекрытия снизу вверх: мембрана, лаги 100*200 (между лагами базальтовая вата), пароизоляция, обрешетка бруском 40*50, OSB 22мм, аквапанели, электрические маты, плитка.
    Баня из оцилиндрованного бревна 28см.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @sun_and_fun, вопросы 2 и 3 точно не по теме) А так конечно Аквапанель можно использовать с "Теплыми полами"
  14. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    3 вопрос согласен, не к производителю аквапанели. Тем не менее возможно они что-то смогут подсказать... Или может быть вы можете помочь советом.
    2 вопрос, мне кажется по адресу все-таки... так как надо понимаьб в какую часть пирога всунуть эту отражающую пленку, чтобы все работало
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @sun_and_fun, лучше следовать инструкции к "теплым полам" Аквапанель это основание, на которое будут монтироваться слои. Под неё пленку точно не надо устанавливать. \
    по п. 3 ответить на ваш вопрос может только Теплотехнический расчет всего здания в целом, с учетом остекления и материалов стен, перекрытий и покрытий.
