Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Начну с того, что эл. теплый пол не целесообразно использовать как основной подогрев помещения. Если использование помещения сезонное (не частое), то лучше использовать эл. маты как "комфортный пол", это будет экономически выгоднее.
    1. Можно закладывать маты между Аквапанелью и плиткой (в слой клея).
    2. Фольгирующий отражатель в такого рода системах это миф! Реальность ПСБ (пенопласт) толщиной не менее 20мм. Фольга работает в системах с воздушным зазором и должна отражать ИК лучи.
    3. Можно рассчитать кВт, но будет дорого в монтаже и в эксплуатации. Лучше применять ТП с водяным подогревом. Если есть газ, то самый дешевый вариант, если нет то эл/ тт котел. (Твердо-Топливный).
  2. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Пункт 2. В моем пироге присутствет вент зазор (снизу-вверх, лаги с утеплителем, обрешетка она же вент зазор, ОСБ, аквапанель, плитка). Имеет ли в этом случае между обрешеткой и осб, или между осб и аквапанелью добавить фольгу?
    Пункт 3. Газа нет. Водяные теплые полы и стяжку под них делать не планирую. Что думаете об электрических конвекторах? В бане постоянно никто не будет проживать. Баня будет использоваться раз в 2 недели в зимний период. Соответстветственно между использованием буде просто поддерживать +7-9 градусов.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    2. Лучше ничего, в таком случае, если на пол в вентзазор, то будет скапливаться влага и полы сгниют.
    3. Когда будете платить, даже за 7-9 С, тогда сделаете выводы ;)
  4. Разгон
    Разгон
    Разгон
    Обнинск
    Прошу объяснить, почему в стотысячном городе ни один продавец стройматериалов (типа гипсокартона) не продаёт аквапанели? И даже под заказ везти не хотят!
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Спроса нету...
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Разгон, напишите город, может тогда появится
  7. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Столкнулся с той же ситуацией. Под заказ везут только целой упаковкой - 50 шт на паллете.
    С помощью пользователя @BauMeisterknauf надеюсь удалось решить этот вопрос - заказал 15 листов, жду когда привезут
  8. Разгон
    Разгон
    Разгон
    Обнинск
    А мне нужно всего 4 малых листа. Доставка увеличивает цену каждого почти втрое.
    Придётся использовать имеющийся в местной торговле листовой фиброцемент толщиной 9 мм для короба в душевой и экрана вокруг ванны. Ну не лежит душа к ГКЛВ/ГВЛВ.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так а вы и не ставьте знак равенства между ГКЛВ и ГВЛВ. Совершенно разные материаллы.
  10. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день.
    Подскажите, возникла мысль, сделать часть фасада вентилируемым, наклеив на Аквапанель керамогранит.
    Вопрос, для этого панель только 12мм подойдет? Вес 1м.кв плитки около 25кг.
    И еще вопрос, как ее лучше крепить к деревянной обрешетке и как стыковать панели между собой, чтобы плитка на стыке не трескалась и не отваливалась?
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    А зачем при отделке ФАСАДА карамогранитом вообще аквапанель?
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
    При такой отделке весь смысл в том, что керамогранит не закреплен жестко, что позволяет без последствий переносить солнечный нагрев до сотни градусов и заморозку воды в межсезонье.
  12. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Не нравятся зазоры между панелями. Думал о "классическом" вентфасаде, но не нравится.
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
  14. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
  15. kaner
    kaner
    kaner
    Можно ли АКВАПАНЕЛЬ применить для утепления холодной стены в ванной. Во всей теме не нашёл решения этого вопроса. Причём под панель либо ничего не добавлять, либо добавить утеплитель, но тонкий слой. Есть ли у специалистов варианты?
