Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если вы собираетесь утеплять. значит нужно использовать материал с высокими теплоизолирующими свойствами? Согласны?
    Аквапанель - это основа, плоскость под дальнейшую декоративную отделку, но имея плотность 1400 сама по себе никак не утеплитель.
    Что непонятно? Утеплить стену можно с использованием утеплителя при заполнении каркаса обшивки.
    Но естественно, тоньше слой=меньше эффект.
    Так вы все же утеплить хотите или просто собрать облицовку? Это к тому, что тонкий слой - неэффективен для утепления. Есть нанотехнологии конечно, но явно не в этом бюджете.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть. причем большая.
    К. теплового расширения разный. Формат клинкера в основном мелкий, керамогранит крупный.
    Чем больше швов и меньше формат плитки, тем меньше отрывающий эффект в клеевом слое.
    Лучшее решение с КГ (проверенное десятилетиями) это облицовка венфасада с пустыми швами.
  3. kaner
    kaner
    kaner
    Спасибо за скорый ответ, а проблема в ограниченном пространстве, от чего и хотел бы меньше добавлять. Конкретно: думаю до высоту стены в 120 см будет плитка, а выше до потолка тонкий утеплитель с фольгой, закрытый также не толстым материалом. В сопряжении двух уровней и голова сломалась. Аквапанель - как вариант, обнаруженный в Леруа.
  4. SBooD
    SBooD
    SBooD
    Кострома
    Фольга будет "работать" только в открытом состоянии. Внутри "пирога" ей нечего отражать
  5. kaner
    kaner
    kaner
    Ага, а если фольгу использовать только для фиксации тонкого утеплителя?
  6. kaner
    kaner
    kaner
    Ну, ладно, значит с Аквапанелью пролёт. Что тогда можно применить?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Причем только расположенная непосредственно за теплоносителем. Нет теплоносителя и отражать нечего.
  8. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Понимаю, что вентфасад с пустыми швами это лучшее решение, с КГ, но оно не подходит. КГ планируется 600*300.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не подходит почему? Потому что: "я хочу и всё, мне :close:...фиолетово на законы физики и теплотехники..."
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как известно, то отсутствие воздуха - лучший утеплитель. Если будет воздух и будет система герметичной -тоже хорошо. Как работает утеплитель? Он не вырабатывает тепло! Он замыкает воздух в определенном пространстве. У любого материала есть теплотехнические характеристики, делающие его в определенной степени -утеплителем. Поэтому, делайте Аквапанель в два слоя и заприте воздушный зазор (относительно герметично). Потеря тепла (энергии) все равно будет, но значительно меньше.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот и направление для развития новых видов утеплителя. Попытки же уже есть в виде микросфер.
    В условии стройки среднестатистической - малоисполнимо. Будем реалистами. Тут просто выдержать технологию не хотят и постоянно косячат. А для реализации герметичной системы исполнение должно быть на высшем уровне. И не только исполнение, а последующая эксплуатация тоже.
  12. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Не нравится.
    На законы физики не фиолетово, поэтому и думаю, как лучше сделать.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно уйти от плитки совсем и сделать имитацию. Кстати, штукатурно-клеевые составы для фасадов прекрасно подходят для создания такой фактуры. Все равно для наружки армирующий слой делать по панелям из такой смеси, ею же можно и фактуру создать.
  14. Mig15
    Mig15
    Mig15
    Если аквапанель приклеивать к бетонной стене, то что использовать - прелфикс или плиточный клей? есть ли у кого такой опыт?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Севенер
