Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. vrexus
    vrexus
    vrexus
    Привет, ребята, я тут видел видео про аквапанели и душевые поддоны.
    Мне было интересно, правильно ли то, что я увидел в видео, или не следует так поступать. На видео деревянная лаги, сверху осб, потом аквапанель, а потом стяжка и ровняшие пол.
    У меня квартира в старом фонде, и новый пол там будет на лагах. Идея заключалась в том, что в ванной у меня была бы аналогичная установка, и что поверх аквапанели для поддона для душа у меня был бы наклон для слива, чтобы пол в остальной ванной был одинаковым к душевой поддон. Отлив (геберит) будет установлен в стену с другой там аквапанелью, чтобы был доступ к коммуникациям (сливные трубы не попадали в стяжку)
    Или это будет проблема с системой аквапанелей, и лучше всего плитку класть только поверх аквапанели?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Технология на видео, конечно -улет полный. Я многое переосмыслил :aga:;)
    Для душа на даче, временно -пойдет. И потом, материалы не жалко, все равно их пришлось бы выбрасывать.
  3. vrexus
    vrexus
    vrexus
    Аха спасибо. Тогда буду делать просто лаги, осб, аквапанель, армирующая лента, и сверху плитка. Поддон наверное сделаю тогда накладной, с ношками и бортиком. Мне главное чтобы пол не сгнил в квартире.
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    :hello:@BauMeisterknauf и другие форумчане, добрый день, хочу применить на пол аквапанель, в мурзилке кнауф есть ограничение по размеру плитки - "максимальный размер плитки 33х33 см. При превышении размеров необходимо использовать демпфирующую подложку"
    Исходники - пол - осп 18мм по лагам с шагом 400мм, прогибов нет, все жестко, планируется керамогранит 200х1200мм и кабельный теплый пол (не маты, кабель 8мм), т. е. хотел постелить аквапанель, потом вторым слоем прикрутить аквапанель, нарезанную полосками 150мм, в зазоры уложить кабель и затереть клеем Кнауф-флекс, потом керамогранит.
    Соотв. вопросы
    1. Жизнеспособен ли такой вариант, особенно при длинном керамограните?
    2. Что есть "демпфирующая подложка"?
    3. Может лучше сделать Кнауф-суперпол 20мм (на клей или ЭППС подложку 3-5мм?) + 10мм ГВЛ также полосками с греющим кабелем?
    4. Или постелить мет. сетку, уложить гр. кабель и залить Трибоном 30мм?
    5. Видел, вроде у Roracotta, на видео как еще делают - на ОСП прикручивают на саморезы просечно-вытяжной лист и затирают плиточным клеем, как этот вариант?
  5. olesya31
    olesya31
    olesya31
    То есть наружную аквапанель нельзя пустить на пол? У меня тоже остались от отделки цоколя.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если будете делать на Аквапанель и использовать Флекс, то смело клейте свой керамогранит. Но зазоры я бы рекомендовал не менее 2мм, а лучше больше, т. к. будет ТП и возникнут расширения, а их надо компенсировать, особенно по длинной стороне. Да, и затирку надо искать пластичную. Слой клея 5-7мм, не более.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не рекомендуется ;)
  8. solo9
    solo9
    solo9
    Добрый день. Не подскажете по варианту. Имеется терасса над жилым помещением. Не которое время будет открытой. Возможно ли ее утеплить экструдированным пенополистиролом. С верху постелить аквапанель и застелить плиткой. Можно ли будет ходить по такому основанию? Не потрескается? Залил бы стяжку, но ограничен по высоте в 100-120 мм.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо делать стяжку
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    По экструдированному, если он плотный не надо ни какой стяжки. Аквапанель 6 мм сама плотная как стяжка. Сам так делал, все нормально.
    Есть же решения с кровлей https://www.aquapanel.ru/products/systems/rooftop/#systems
    Вон на плиту какие тяжести ставят.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если автор вопроса под "застелить плиткой" подразумевал тротуарную плитку, то да, согласен.
    А если керамогранит на клей, то есть определенные сомнения по такому пирогу. :no:
  12. solo9
    solo9
    solo9
    Автор писал что ограничен в высоте. А 50 мм утеплителя маловато для утепления. Так что стяжка не вариант.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В варианте без стяжки я вижу главную проблему в (относительной) неровности исходной поверхности пола террасы.
    Так как после пеноплекса пол ровнее не станет :(. И аквапанелью его тоже не выровнять.
    Получается, что вариант один. Сначала залить ровную стяжку, возможно, минимальной толщины. Потом уже утеплитель и аквапанель.
    Пока терраса открытая - положите на аквапанель тротуарную плитку (один из выше показанных вариантов пирога крыши)
    Когда террасу закроете - поменяете плитку на ламинат/пробку/линолеум/ещё_что_более_менее_эластичное
  14. solo9
    solo9
    solo9
    Спасибо за ответе. Буду думать.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Смотрел на сайте Кнауф "Решения для пола КНАУФ с АКВАПАНЕЛЬ. Основание пола под плитку".
    Там в качестве основы под Аквапанель используется ОСБ.
    Можно ли вместо ОСБ использовать ЦСП?
    Также в описании написано: "максимальный размер плитки 33х33 см. При превышении размеров необходимо использовать демпфирующую подложку".
    Не понятно что это за подложка?
    Нашел здесь в теме ответ:
    Это вот эта мембрана имеется ввиду?
    "Гидроизоляционное полотно КНАУФ-Мембрана"
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-membrana.html
