Бытовка или блок-контейнер - что лучше?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Jippo, 09.08.11.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ЛюЛю,
    Ну вообще я планирую насыпать щебня-потом песок (пролить водой) и ставить блоки.
    Если и уйдет то чуток...
  2. Shavkin
    Shavkin
    Shavkin
    Ну как жить... Временно, пока дача строиться будет. Хотели бытовку сперва ставить, но друзья отговорили - типа, контейнеры лучше, удобней. Сами они как раз в этом же Блокбоксе заказывали контейнер, вот и нам советуют. Вообще с ним хлопот не знали.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Shavkin,
    С ним хлопот и не будет. Просто если потом использовать под бытовку жалко как то утеплять серьезно и наварачивать)
  4. slappy
    slappy
    slappy
    Привет:) я недавно приобрела участок в Новгородском районе у реки. Дело в том что участок под наклоном (градусов 30) и влияет ли это на выбор быт. помещения, т. е. просто бытовку или блок-контейнер?
  5. slappy
    slappy
    slappy
    Позвонила в эту организацию ...сказали, что оба типа подойдут...только бытовка подешевле, а блок-контейнер подороже, но покрепче. В общем жду подсказок:) Спасибо!
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @slappy, Блок-контейнер крепче и надежнее.
    Возьмите дешевый. Его всегда можно ПОЛНОСТЬЮ разобрать и собрать. ремонтопригоден. И двигать можно много раз.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а смысл?
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Нашла на авито б/ ушные металлические бытовки (блок-контейнеры), около 35-40 тыс (может обманут при осмотре).
    На что смотреть при выборе ? На фото их сотни.
    Ржавчину я увижу.
    Надо для нового участка под инструменты и генератор (который очень жалко).
    Окошко сразу зарешеченное хочу.
    Может как-то дверь попинать ?
  9. Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    Кроме ржавчины и целостности конструкции обратите внимание на запах:) не исключено что до этого там проживала бригада ребят с востока:)
  10. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Да вроде в отличие от автомобилей никаких скрытых дефектов особо бояться не стоит, я сомневаюсь, что продавцы сотни бытовок вкладывают средства в маскировку дефектов.
    Я думаю, там как со съёмным жильём - хоть сто бытовок одинаковой конструкции, но ваше чувство брезгливости легко позволит вам выбрать лучшую, но для этого надо смотреть вживую, а не на фото. Обратите внимание на наличие розеток/лампочек.
    А вообще для хранения инструмента и генератора посмотрите на том же авито по поисковой строке "
    Контейнеры 20 футов". От 25 тыр вроде есть варианты, и они от рождения защищены от взлома куда лучше окошка с решёткой...)
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я думала что металлическую бытовку потом легче подарить, обменять, продать недорого и т. п. чем морской контейнер.
    Они же огромные !
    Но обязательно посмотрю их габариты.
  12. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Чем дешевле вещь, тем проще её продать недорого. Габариты у них у всех примерно одинаковы, но вот взломать морской контейнер изначально значительно сложнее, чем бытовку. Если вам под размещение дорогих вещей типа генератора, то контейнер без вариантов. Металлическая бытовка означает лишь железный каркас (это для прочности при переноске) и обшивку жестью. В отличие от деревянной будки, дверь/окно сломать тяжелее, но всё-таки можно бесшумно ломиком. А морской контейнер это уже кувалда или болгарка...)
  13. СергейХХ
    СергейХХ
    СергейХХ
    Жулёво, гагаринский р-н Смоленской обл
    Однозначно Блок-контейнер купил в июне 2013г утерление 100мм внутри вагонка. Цена с доставкой в г. Гагарин 108т.р. Поставил конвектор для тепла, ездил с ночёвкой до декабря.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Блок-контейнер хорошо, но цены на них не очень гуманные.
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
