Что лучше - Джилекс или Водолей ?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Васара, 09.08.11.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    также есть водомет 40-75 в скважине работает пятый год, после очередного появления масленой пленки у заказчика, ставлю только в колодцы .
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  3. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Посмотрел Ваше видео. Там в комментах в основном пишут, что сальники кончаются от известкового налета. У меня 7,5 по анализу жесткость. Возможно это и не много (если судить, что нормативу 7,0), поэтому пока жив. Но до 5 бар качает насос легко. Стоит на глубине 21 или 23 метра (скважина 67).
  5. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  7. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
    Я спросил не про качество а про дебит скважины. Не будет ли избыточным насос 0,5-50 если дебит 2 куба в час? А качество сейчас везде не то
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Batyabest, я бы не рисковал, подбирая насос большей производительностью, чем дебит. Либо надо защиту от сухого хода. Тут уже вам выбирать.
  9. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
    Я просто смотрю характеристики, что 0,5-32, что 0,5-50 по номиналу расход 1,8 куба, разница только в подъеме воды получается? Или надо смотреть характеристику насоса, его график?
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Batyabest, ну если по дебиту проходит, то напор лишним не будет. Но это мое мнение непрофи. Чисто ради интереса загуглил, у водолея 3,6 куба расход, а не 1,8.
  11. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Batyabest, смотрите по графику. Если производительность меньше дебита, то наверное проблемы быть не должно
  13. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    К слову, так сказать. Вдруг поможет определиться с выбором.
    Производительность насоса возможно уменьшить двумя способами - дросселированием или перепуском воды обратно в источник. А вот давление/столб воды увеличить без доп. насоса невозможно. Одинаковая производительность у насосов с разным нагнетаемым давлением обычное дело. Производительность зависит от размера агрегата, примененного в конструкции. А давление зависит от кол-ва ступеней.
    Необходимый столб воды прикинуть на глаз просто - глубина скважины + необходимое давление в точке разбора * 10. Например для скважины в 60м требуется насос со столбом не менее 90м - 60м потеряется на подъем воды, оставшиеся 30м позволит держать в системе давление в 3атм. Конечно это без учета потерь в трубопроводе и если точки разбора будут не намного выше оголовка.
  14. okosoft
    okosoft
    okosoft
    Добрый день. Стоял Водолей 0.5 50 отработал 10 лет в режиме каждый день семья из 3 человек.
    Сейчас начал выбивать дифавтомат. Судя по всему пробивает на корпус.
    На что сейчас поменять насос чтобы без перепаек и минимум переделок? Украинских водолеев как я понял больше не делают.
    Благодарю за совет
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    UNIPUMP
