Сколько стоит построить каменный дом от 300 кв.м.?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем hook, 09.08.11.
  1. hook
    hook
    hook
    ёлки зеленые...вот это да :ogo: насколько я был введен в заблуждение о низких ценах! планировал построить 300 кв.м. вместе с участком за 7 млн, а тут тока сами материалы 5 млн :)] т.е. я так понял, мой вариант вместе с обстановкой обойдется примерно в 8 млн :ogo:
    Таира, не подскажите, как с легкостью можно заработать миллион? :)]
    кстати, леди и джентльмены, планировал брать участок на Новой Риге, может и там меня дезинформировали. Я рассчитывал взять участок от 8 соток примерно за 3-3,5 млн руб в пределах 30 км от мкад. Неужели и это импасибл :faq:
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    )) там его уже нет!, если ооочень захотеть то все получится))
    Торговля землей)
  3. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Знаю, мне это предстоит в след.году.
    В этом году хочу ,до холодов закончить полностью коробку, т е мне еще отмостку надо сделать и крыльцо,+ участок разравнять, сделать уклон от дома...
    Не много устал, не знаю что в какой последовательности делать. А потом уже думаю по зиме заморочиться с проектом электрики ,затем газо и водо снабжения .А по весне применить эти проекты в жизнь.
    Прав ли я?
    Знаю , что на инженерку и отделку наверняка уйдет больше.. Но, таких средств в полном объеме , понимаючто не будет. Поэтому считаю, что необходимо сделать первым делом разводку инженерии и запустить систему газо и водоснабжения, а там по мере поступления средств делать по тихоньку ремонт. Прав ли я?
    Вы действительно в заблуждении.. У меня у самого участок в 45 км по Новорижскому или Волоколамскому шоссе, недалеко от Новоиерусалимского монастыря.. в 2008 г покупал по 10 штук за сотку, котеджный оселок на 50 домов, коммуникации все центральные , только за газ надо вот отдельно заплатить.
    Вообще из прочитанного на форуме и из разговоров со сторонними строителями понял что 1 м2 коробки может стоить от 16 тысяч до 22.. В зависимости от применяемых материалов.. Вот у меня и выходит 22 с копейками, тк материалы на коробку покупал не бюджетные.
  4. Esat
    Esat
    Esat
    У меня сосед отстраивал после пожара, те же примерно 300 квм. Имеет строительную технику, сам все конролировал. Под чистовую отделку, с окнами, крышей и тп - получилось 3,6 млн, хотя материалы бюджетные и рабочая сила самая что ни на есть бюджетная. Сам у себя и квалифицированным рабочим и прорабом был. При этом подвальный этаж практически целенький был.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Надо в первую очередь запустить системы жизнеобеспечения, а потом уже заниматься ремонтами.
    Мы по этому году по капитальным домам в 2 полных этажа 10х10 м. (200 м2) из арболита имеем такие цифры за 1м2 общей площади дома на 2х этажах:
    - голая коробка (фундамент плит "под ключ" с дренажем, утепленной отмосткой, выводами воды,канализации и контуром заземления; стены арболит 40 см., перегородки арболит 20 см., перекрытия плиты ж/б (+ армопояс) или монолит; чистая высота потолков 3 м. и 2,8 м.; кровля металлочерепица "под ключ" (утепление 200 мм., полностью водосточная система, подшивка свесов, карнизов, софиты) = 12900 руб/м2.
    Плюс к этому надо добавить (материалы+работа):
    - штукатурка+шпатлевка+покраска стен снаружи ( с установкой лесов) под ключ 240 м2 х 900 руб/м2 = 216 000 руб/200 м2 = 1080 руб/м2
    - штукатурка (полная подготовка под чистовую отделку) стен изнутри под ключ 432 м2 х 550 руб/м2 = 238 000 руб/200 м2 = 1190 руб/м2
    - окна на 2х этажах 30 м2.х 11000 тыс. = 330000 руб/200 м2 = 1650 руб/м2
    - лестница монолитная 50000 руб/200 м2 = 250 руб/м2
    Таким образом коробка дома из арболита с внешней отделкой, с внутренней штукатуркой под чистовую отделку, с окнами, лестницей по этому году у нас выходит в 17070 руб./м2:hello:
  6. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Всё то что вы перечислили касаемо коробки-у меня тоже самое, только отсутствует утепленная отмостка(зачем ее утеплять?), нет контура заземления.
    Высота потолков.Цоколь в чистом виде 2,65 .Первый и второй этажи чистом виде -3м. Лестница с цоколя до второго этажа(три пролета) -залита.
    Прилагаю фото..
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Домик отличный получился. :super: У тебя цокольный этаж, а это как минимум 1-1,3 млн. дополнительных по фундаменту. Но при цокольном этаже утепленная отмостка не нужна.:)
    На фотках есть дымоход кирпичный. В какую цену обошелся? У тебя он наверное в общую сумму вошел, но если попробовать вычленить?
    У нас нет цокольного этажа, поэтому утепленная отмостка обязательна. Если ее не сделать, то может быть как на картинках.
  8. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Да, цокольный этаж по материалам вышел в 1,3 млн
    Про отмостку понял.
    Про дымоходы.. Их всего три. Первый для газового котла + вентиляция( вставил утепленную сендвич трубу , 11,5 метра, диаметр 200,нержавейка=60 тысяч).
    Второй дымоход от камина , просто выложен черновым кирпичом и обложен лицевым , диаметр шахты 23х23, ничего туда не вставлял(сказали не обязательно) Правильно ли это?!( если топить буду раз в месяц, для гостей)
    Третий дымоход от кухни,+ вытяжка.
    Все вошло в 5 млн
    Да еще дымники, просто еще не установили(3 штуки -17 тысяч)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, а я в свою цифру расходы на дымоходы и вент. каналы не ставил, а это значит еще кругленькую сумму добавить надо.
  10. bunin4
    bunin4
    bunin4
    То есть у меня адекватная цена на материалы выходит?!
    А сколько по вашему будет стоить адекватно работа по строительству этого коттеджа?!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не считаю по материалам отдельно. У меня получилось примерно 17600 руб/м2 готовой коробки из арболита с внешней отделкой под ключ, с внутренней штукатуркой под чистовую отделку, с окнами, с лестницей, с одним дымоходом и вент.каналами (работа + материалы).
    У вас получилось неизвестно сколько.:)] Во сколько вам обошлась ваша коробка (материалы+работа) и сколько в ней квадратных метров общей площади?
    Домик про который я говорю на картинке.:hello:
  12. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Домик , красивый но не затейливый:|:
    Общая плошадь 360 м2, работа +материалы 7800,000р, то есть 21,600 стоит 1м2 коробки.До х...я?!:|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Домик действительно не очень навороченный. Как только начинаешь делать навороты, сразу ценник ползет.:)]
    У вас дороговато вышло по моему. Правда у вас конструкция посложнее, кровля поинтереснее, цокольный этаж, 3 вывода дымоходов, площадь окон значительно больше. Хотя по идее коробка дома при любом раскладе должна до 20000 руб/м2 укладываться. Так что если есть переплата, то в районе 0,6 млн. где-то. ИМХО.
  14. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Вы правы, насчет 0,6 лимона.. и это переплата не за материалы, а за работу...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе если качеством довольны, то пережить можно. Деньги при любом раскладе большие, но вешаться из-за этого не стоит. Дом то по любому немаленький.
