Сколько стоит построить каменный дом от 300 кв.м.?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем hook, 09.08.11.
  1. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Согласен, за спокойный сон и нервы надеюсь переплатил. а так , работа отдельно стоит под 3 ляма за этот дом.
  2. Esat
    Esat
    Esat
    До указанного места не дотягивает, вполне ожидаемая стоимость сооружения.
  3. bunin4
    bunin4
    bunin4
    До какого указанного места?! В смысле?! Поясните плз.,...:faq:
  4. Esat
    Esat
    Esat
    До указанного в цитате "До х...я?!"
    Шутка (дурацкая)...:close:
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Позволю себе вмешаться в ваш диалог.
    Как я понимаю, на картинках результат неправильно заложенного фундамента, а не отсутствие утепления отмостки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С фундаментом там все правильно. Плита выдержала морозное пучение, подушка под плитой была, только толку от этой подушки, если нет утепления отмостки и дренажа?:)] Грунт под плитой водонасытился и промерз и угол дома приподняло. А потом грунт начал с этого угла оттаивать и грунт просел на углу, а под всем остальным домом грунт еще не оттаил. В итоге край плиты подвис в воздухе. Это длилось недолго, пока под другими стенами тоже не оттаял грунт, но этого хватило, чтобы все стены сразу покрылись трещинами. Противопучинистая подушка в 30 см. под плитой ни от чего не спасает, если она влажная и не утепленная.:hello:
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Видимо, все таки, в какой то момент, не выдержала. Если плита не согнется, то и стены не треснут.
    Плита есть плита, на пучинистых грунтах она не даёт гарантии того, что дом не покроется трещинами. Отмостка с утеплителем конечно очень улучшают ситуацию, но гарантии все равно нет.
    Если вы строите дом не на скале, то не следует на фундаменте экономить.
    Копаешь ниже глубины промерзания и заливаешь ленту - вот тогда можно не беспокоиться, ни о низких температурах, ни о долговечность строения.
    А если ваш дом стоит на плите, то вы можете каждое утро просыпаться и обходить периметр здания, проверяя целостность стен.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любой фундамент надежный, если сделан правильно. :hello:
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Надежный, проверенный годами фундамент - тот, который заложен ниже глубины промерзания.
    А если человек хочет сэкономить и рискнуть - тогда можно залить плиту, и это будет для него правильно.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы знаете про водяные линзы, плывуны, просадочные грунты- они часто ниже глубины промерзания бывают:)]- нет универсального фундамента, иначе делали бы один на ВСЁ.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да, еще землетрясения бывают. Все эти дополнительные трудности усложняют рассчет и изготовление фундамента, но мы здесь рассматриваем обычные условия.
    Универсального нет ничего, не только фундамента. Но есть основы строительства, остающиеся незыблемыми сотни лет. И любой строитель знает: фундамент заглубляется на глубину промерзания - всё остальное лотерея.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любой заказчик знает, что любому строителю надо денег как можно больше с заказчика срубить.:)] Ради этого строители не только полнозалубленнные ленты под одноэтажный домик предлагают, они готовы до центра земли копать и монолитить, даже если у вас каркасник 7х7.:)]:hello:
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А еще подрядчики, чтобы клиента уболтать, уверяют: "недорого сделаем, плиту зальем, на ней дом триста лет простоит никуда не денется".
    И что в результате? Много сэкономил заказчик дома, фотографии которого вы здесь разместили?
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    странно..., а мне наоборот строители отказались плиту делать, прораб сказал: Я землянку строить не буду!! и сразу у меня желание построить такой ф-т пропало)
    Начинайте отопление и электрику делать ранней весной и существенно с'экономите на оплате( в это время сантехники, электрики сидят без работы, начиная с февраля становятся очень сговорчивыми))
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плита у него была сделана правильно и не надо путать больное со здоровым. Проблемы со стенами он получил потому, что не сделал утепление плиты и дренаж, вот и все.
    Фундамент, это не только железобетон. Фундамент представляет из себя комплекс работ, в который много чего входит. Поэтому задача заказчика ВЕСЬ этот комплекс работ сделать правильно и как можно дешевле, а задача строителей, сделать весь этот комплекс работ правильно и как можно дороже. А если заказчик не разбирается, и если строители не разбираются, то почти всегда строят ленту полнозаглубленную. Правильно сделанная полнозаглубленная лента - это куча денег в земле и все счастливы.:)]:hello:
    Вы же понимаете, что это вопрос индивидуальный. Кому то нравится, кому то нет.:hello:
