1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Столбы обработаны защитой от гниения, это не времянка.
    Сегодня к вечеру ВГ и мачта исчезли. Завтра если увижу хозяина, то попробую поговорить, тогда и узнает к кому обратиться:)]
    Вы вероятно неверно поняли. Нападок не было.
    Конструкция ВГ от Т34 пользуется заслуженным интересом:)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Работаю в 3 направлениях с "вертикалками"
    1) Савониса -Дарье (решил совместить их)
    2) Самодельной конструкции конструкция "паук"
    3) По конструкции америкосов с двумя лопастями.
    Какой будет лучше, на том и остановлюсь.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Подскажите, слышал про гибридные контроллеры для ветрогенераторов и солнечных батарей. Как они могут работать, если стандартный ветряк имеет три фазы на выходе, а солнечные батареи + и -. Какие такие контроллеры можете порекомендовать?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там отдельные входы для ветряка и СБ. И как правило вход для СБ маломощный.
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А какие марки гибридов существуют?
  6. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Гибрид не рекомендую, лучше поставить отдельно на ВГ и СБ.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Или один с режимом Diversion Load.
    Правда о МРРТ в этом случае придется забыть.
  8. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Фотон2
    Я когда не было контроллера на ВГ решал эту проблему установкой диодных сборок и получив + и - подключал контроллер от СБ. Правда ток контроллера нужно учитывать при этом.
    Диодные сборки на 400 вольт ток 50 а.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Фотон2, а Вы так не делайте.
    Велик шанс угробить контроллер либо пустить ВГ в раскрутку.
    Вы же не пытаетесь стирать носки в кофемолке? Вот и здесь не надо экспериментов.
    Контроллеры для ВГ как правило сбрасывают излишки энергии на балласт, а контроллер СБ может просто отключить источник зарядного тока, когда сочтет АКБ заряженными.
    Что в этом случае будет вытворять ветрогенератор рассказывать надо?
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Еще нам встречались контроллеры СБ которые просто закорачивали ее. Типа это для СБ полезно. А если подключить такой к ветряку будет большой КЗ.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ага.
    А на первом типе запросто может быть пробой. Ветряк раскрутится, напряжение вырастет, пробьет ключ и готов "жареный" контроллер. Если конечно к тому времени у ветряка лопасти не поотваливаются:)]
    Пожалуй единственный вариант, когда такой номер пройдет безнаказанно, это дохленький ветряк и приличный контроллер. К примеру ветряк качает от силы до 30 В, а ключи контроллера "терпят" до 150 В.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На столе.JPG Я использую "свою" систему с учётом "баласта" в случае полного заряда батарей (дополнительная нагрузка - баластное сопративление). В качестве ветряка использую "вертикалки" у которых имеется электромагнитный тормоз- ограничитель мощности. В случаях привышения мощности через "ключ" включается тормоз ротора.
    Ветряки буду делать только вертикалки. Поэтому начал изготовление лопастей для ветряка типа "паук".
    Лопасти сделал из пластиковой трубы 315 мм разрезав вдоль. Лопасть сделал из пластика 500 мм.
    Соединил уголками и с перемычками для удержания лопасти.
    Получилась жёсткая конструкция. Штанги боковые планирую делать труб 1" и в зависимости от мощности силового агрегата размер "захвата" можно будет менять (соединение на фланцах).
    Центральную ось буду делать из трубы 2" на фланцах будет крепиться к основанию силовой головки.
    При использовании в качестве силовой головки переделанный асинхронный двигатель планирую изготовление мультипликатора 1:11. Это позволит получать максимальную мощность ветряка в этом случае.
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я озадачился проблемой сделать гибрид для компенсации слабой генерации СБ зимой и реального избытка летом. Понимаю, что хороших контроллеров для гибридов нет и впомине. Посмотрел Хефей, так их нет на 24 В и в наличии ниукого и мощность СБ слишком мала (да и технология ШИМ мягко говоря не для зимы). Остаётся загадкой реальная производительность простого трёхлопасного ветряка на 1 кВт номинальной мощности в условиях Ленинградской области. Буквально все заявляют цифру 100 - 200 кВт в месяц.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так вам же советуют - не нужны вам гибридные контроллеры. В отдельных флаконах - гораздо лучше, и система более гибкая будет. Hefei на 500 Вт/24В одна штучка у нас вроде сейчас есть (брали на всякий случай на замену, но вроде ни у кого не ломаются - тьфу 3 раза). Остальные - в комплекте с 500Вт ветряками.
    Еще знаю, что контроллеры для ветроустановок делают сейчас наши старые друзья - фирма Находка. Инверторы мы их уже давно не продаем, но зарядники для АБ от сети и контроллеры для ВГ вроде нормальные, реализованы 3 стадии заряда. Сделают на напряжение 24 или 48 В мощностью от 1 до 5 кВА. И настройки могут сделать для практически любых типов АБ.
