1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На последних Китайцах кроме крепёжных болтов есть ещё и чёткий фиксатор установочный чтобы зафиксировать лопасть в заводском положении.
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Вот и у меня в том направлении мысли идут.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А подскажите кто в теме слипринги как-нибудь разбираются, обслуживаются?
  4. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    IMAG0244.jpg Нужен совет - Как выпрямить хвост ветряку? Схлопнулся. Я лазил - там есть дырочка. Туда болт надо? Иначе болтается...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @pashanoid,
    Видно срезало фиксатор.
  6. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Спасибо! А как он выглядит? Можно вместо фиксатора болтик вставить?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @pashanoid,
    Можно и так решить вопрос но он должен входить плотно чтобы не было люфта.
  8. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Вот интересно, а бывают двухгенераторные ветряки ? Т. е. такие, например, где возможно переключение с маломощного генератора на более мощный при превышении какого-то числа оборотов (или при иной индикации повышенной мощности) ?
    (пока что чисто "академический" вопрос :))
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ПанВеранда, Смысл в маломощном генераторе? Его легко заменит мощный, если с него не отбирать много энергии, что бы он не тормозил винт.
  10. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Значит, обычно эффективность достигается за счет каких-то контролеров, которые ограничат отбор энергии при низких оборотах ?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ПанВеранда, на низких оборотах нет никакой энергии. Слезы одни. И брать нечего. Важен момент который развивает ветроколесо, и что бы не превышать его, можно ограничивать отбираемую мощность. Но не знаю, использует ли кто это. Мне кажется любое усложнение "любительского" ветряка только увеличит его цену, а эффективности много не прибавит. Просто нужен хороший ветер. У меня ветряк сейчас вообще флюгером трудится. Винт снял и ставить не вижу причин.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Изза самобана прокоментирую во феврале.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите, что это за ветряк?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Мax94, я про фирму, мощность, стоимость.
