1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bы уверены, что кто- распознает на 100*100пкс то, что Вы хотите узнать? Только если продавец/производитель/покупатель...
    Hu enalco, ни endigo, ничего подобного нет не знает.
    https://tineye.com/search/a367fa79092f498ea08eaae51f774620e9bf7653/
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  3. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    Добрый день, комрады.
    Посчитал я во сколько мне выльется газ (тот, который народное достояние) и решил спросить общественность.
    К 103-й странице уже появилось понимание, какой ветряк более менее надежен и может обеспечивать 100м2 жилой площади хотя бы отоплением и нагревом воды?
    Воду планирую греть электрическим бойлером (душевая кабина, раковина в ванной и на кухне). Отопление электрическими конвекторами + теплый пол в санузле. Готовка либо газ в балонах, либо то же электричество, этот момент не учитываю пока.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Даже не читая эти страницы скажу. Никакой. Или у вас есть ветер непрерывно такой что на улицу не хочется выходить?
  5. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    к сожалению нет. Насколько я понимаю, используется комплексный подход - ветряк + солнечные батареи+пассивный дом... поправьте, если ошибаюсь?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня дом в деревне 100м2 потребляет от 400квт (летом полив, насосы) до 1200квт зимой (тепловой насос греет дом). Я прикидывал по архиву погоды в моем городе (не факт что у меня будет такая же метеообстановка, ой нефакт) 4м в диаметре ветряк в зимние месяцы может выдавать до 300-400квт.час в месяц (зимой посильнее у нас дует), но даже если так будет этого всеравно мало чтобы 100% грется тепловым наососм который рабоает с COP около 3 (т.е. для отопления без теплового насоса нужно в 3 раза больше електроенергии)
    Таким образом мне чтобы компенсировать 1200квт зимой нужно 3-4 ветряка диаметром 4м. или один 7 метровый. А Вам греть ТЭН-ами и електро полом в санузле нужно будет под 3000квт.часов в месяц. Не уверен что 7 метровый справится.
    Если не получается по цене с национальным достоянием - попробуйте прикинуть електро отопление и тепловой насос.
  7. ROMANN_76
    ROMANN_76
    ROMANN_76
    Никто не знает на ветряк нужны какие документы, оформление?
    Я тут недавно попал не слабо на все скважину, газ и каналью - типа все должно быть оформлено и зарегистрированно (хотя когда все это делал - всем было пофиг).
    Поставлю бандуру на 5квт - а потом окажется что на нее документов и согласований надо как на атомную станцию. Заранее благодарен.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и будет.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    СБ+ пассивный дом + пеллетный котел.
  10. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    дешевле народного достояния? Сориентируйте по бюджету на отопление пожалуйста.
    Это я еще не беру готовку. Тут вариант - пропан. Так что вычеркиваем.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ROMANN_76, а вы никому не говорите что вырабатываете энергию.
    скажите веду эксперименты, меряю скорости ветра и розу ветров в зависимости от времени суток и года.
    а если к вам какой кровопиец пожалует-типа вы должны платить за ветер, типа природный ресурс-так и говорите что не вырабатываю. и точка
  12. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    хватит вам страсти придумывать! не забивайте себе голову всякой ерундой.
    покупайте, гоняйте, и дуйте свои ветряки!
    и еще когда кто будет рассматривать варианты по выбору ветряка то скажу меньше 800w даже не рассматривайте! купите меньшей мощностью то получится дорогая беспантовая игрушка!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Это не исчерпывающий критерий. Надо что бы эти 800 Вт он выдавал при скорости ветра около 9 м/с. Если же номинальная скорость ветра будет 12 м/с и более, то вы снова получите "беспантовую игрушку", но уже подороже:)
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Как вариант вертушки:
    - 12 лопастей, диаметр 2м, ветер 10 м/с, мультипликатор 10:1...
    - генератор москвичовский, МРРТ контроллер с кубической х-кой...
    - дсдс повишайка на 220вольт, 800 ватт и более...
  15. cheki
    cheki
    cheki
    Упрощенная формула расчета реально отдаваемой ветром мощности в зависимости от скорости ветра и диаметра винта: Р = D2V3/7000 кВТ, с точностью ±20 % (зависит от КПД винта и генератора). цифра 2 и 3 в формуле, соответственно "квадрат" и "куб"
    Считаем ваш вариант:
    4 х 1000 и делим на 7000 = 0.57 кВт при СРЕДНЕМ ветре 10 м/сек.
    За 10 лет эксплуатации ветряка, я такой ветер видел всего несколько раз.
    При ветре 5 метров в сек. мощность составит всего 0.071 кВт
