1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    От напряжения это не особо сильно зависит. У меня 18 панелей параллельно и тоже сижу на солнечной энергии с конца февраля по начало ноября. Высокое напряжение плохо тем что на постоянном токе электрическая дуга хорошо горит уже начиная десятков с трёх вольт. А солнечная панель это не ветряк который можно затормозить, ее не выключишь не погасив Солнце. Если сборка панелей мощностью в киловатты и напряжением в десятки вольт случайно коротнет - эффект будет в точности как от электросварки. А провода обычно заведены в деревянные строения и там на стенке висят контроллеры, сообщений об умирании которых "с дымом" даже тут на форуме хватает.
    Я вот насмотрелся фоток плат с угольками вместо силовых ключей и смонтировал контроллер (и всё остальное энергохозяйство) в железном ящике - чтобы стенке на которой он висит загореться сложнее было.
  2. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Добрый день! Господа, у когото есть опыт эксплуатации вертикального генератора или генераторов типа аэрофортис? или других малошумящих генераторов
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @dddd08111970, а почему такие требования к шуму?
    Нормальный ветряк с нормальный генератором не сильно шумит. Проблемы возникают обычно у дешманских "китайцев", работающих без нагрузки.
  4. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    ну почему то говорят, что шум вреден..мне ветиряк придется тупо возле дома ставить
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @dddd08111970, а точно ли нужен ветряк? Советую подумать трижды, прежде чем ввязываться в это.
    Потому как, чтобы от ветряка был реальный толк и смысл - должны быть соблюдены несколько условий:
    1) Нет сети, т. е. полная автономка
    2) Очень пасмурный (СБ не поставить) но ветреный климат
    3) Хороший, проверенный ветряк (от 2000-2500$)
    3) Нормальная мачта (от 17 метров, а лучше 20-23) с ценой как у хорошего ветряка.
    Если соблюдены все эти условия - то будет реальный смысл и польза. И шума не будет.
    При не соблюдении хотя бы одного из этих условий - считайте, что Вы выкидываете деньги на ветер (каламбур, однако) :aga:
  6. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    1. За потребление энергии установили конский тариф (за подключение не очень много) и хотя все рядом - но частный трансформатор и неадекватный хозяин трансформатора.
    2. Дом на отшибе, зимой при пасмурных днях на протяжении 3 недель СБ не дадут электроэнергию для запитки пультовой сигнализации (иначе батареии тупо украдут). яхотел поставить 1 Квт СБ но посмотрел видео сколько они дают зимой в пасмурный день - это примерно ватт 300 (и то не факт), только инвертор потребит в сутки ват 400, я уже не говорю про потребление сигнализации в дежурном режиме. То есть либо ставить батарей 12 либо ветряк...хотя вы правы возможно поставить 12 батарей будет дешевле.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @dddd08111970, я бы ставил минимум пару кВт батарей, а зимний месяц пользовался сетью (по-минимуму).
    Ветряк (правильный) будет однозначно дороже. А от "китайского пропеллера" толку будет ноль.
  8. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    А какой инвертор лучше поставить с малым током потребления?
  9. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Проще самому сделать.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Надо же. Всплыл Гравио со своей идеей фикс. После того как куча народу повелась на парусники, потеряли массу времени и денег с, естественно, нулевым результатом, все подумали, что Гравио сделал выводы, но...
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это лучше в профильных темах спрашивать. По конкретным моделям не подскажу.
    ...если Вы вдруг решите заинтересоваться парусными ветряками: сразу скажу - не стОит :)
    Сам был увлечён этой темой когда-то, но понял, что ошибался. Да, выглядит красиво, но если Вам нужен результат (особенно, если риски высоки, т. е. от наличия этого результата зависит ваше благополучие) - делайте ставку на СБ.
    Из ветряков - смотрите в сторону Мира Ветра и других производителей ветряков с изменяемым углом атаки лопастей.
  12. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Вот же какие умники ...
    Вот прекрасная машина дает 4кВа.
    Теплицу отапливает.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Можно график выработки за последний год?
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    У Гравио вопросы количества выработанной энергии всегда были секретными.
    А суть здесь многие понимают.
  15. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Я вообще-то парники держу...а графики это к тем кто придумывает ветряки...
