1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Вертикалки, чо.
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Еще один вид мельниц с вертикальной осью известен как китайская мельница или китайский ветряк, используемый в Тибете и Китае в начале IV в. Эта конструкция значительно отличается от персидской использованием свободно поворачивающегося, независимого паруса.
    https://azerhistory.com/?p=10493
    Нередко крупные села были окружены кольцом в 20—30 мельниц, стоявших на высоких, открытых ветрам местах. Ветряные мельницы за сутки размалывали на жерновах от 100 до 400 пудов зерна.
    Что как бы указывает на большую распространенность и немалую мощность. Т. е. на хорошо отработанную технологию.
    https://www.liveinternet.ru/users/4778210/post358542115/
    По словам Ахмада аль-Хасана ветряные мельницы были изобретены в восточной Персии, персидским географом Эстакхири в девятом веке. Подлинность сведений о более раннем изобретении ветряной мельницы вторым халифом Умаром (в течение 634 - 644 годов н. э.) ставится под сомнение на основании того, что сведения о ветряных мельницах появляются лишь в документах датируемых десятым веком.
    http://ru.beautiful-houses.net/2010/08/vetrjanye-melnicy-foto.html
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    ... это значит раньше мельниц было больше чем сейчас аптек.
    По выбору ветряка, практически все ветряки имеют 3 главных недостатка
    1 шумы при работе достает даже владельцев, соседи вообще готовы по ним стрелять, а писать жалобы будут однозначно,
    2 требуют ограничения скорости вращения при усилении ветра
    3 малая скорость вращения требует применения повышающих редукторов или многополюсных генераторов
    Следовательно нужны высокооборотные ветряки закрытого типа и шума от которых много меньше, так же они не боятся сильных ветров, такой ветряк состоит из:
    1 "улавливателя ветра" внутри которого находится
    2 турбина состоящая из статора (неподвижных направляющих лопаток) и колеса ротора соединенного на прямую с генератором, все с вертикальной ось вращения
    3 вышки с лесенкой и площадкой на которой ставится ветряк
    Те кто живет на последних этажах высоток могут обойтись без вышки, Ветра на крыше высоток с лихвой хватит для выработки 100- 300 вТ/час или 2 -7 кВт / сутки при скромных габаритах установки размером с большой холодильник, выработанную энергию расходовать на обогрев квартиры, жильцы верхних этажей часто жалуются, что у них холодно
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    3. утепление потолка дешевле ветряка. По деньгам вещи несравнимые, по тепловому эффекту - тоже.
    2а.имхо меньше 0,5квт и заморачиваться не стоит. Гемора по обслуге что 0,2квт, что 1квт - будет одинаково, цена изменится вовсе не в 5 раз, административный гемор - совершенно огдинаковый.
    2б. Совсем без вышки не получится - надо же как-то набрать ометаемую площадь. Давайте договоримся, что вал вертикалки - это тоже вышка.
    1е и самое главное: ВСЕ современные ветряки имеют ОДИН главный недостаток, тянущий за собой всё остальное гуано: они СИЛЬНО, слишком СИЛЬНО переусложнены. Отсюда и несуразные цены (порождающие несуразную стоимость 1квтч), и технические проблемы в эксплуатации, и проблемы с шумом и мельтешением.
    Ветер - это же просто, очень просто!
    Как нужно было постараться, чтобы загнать аэроэнергетику в состояние безумной дороговизны, превышающей даже фотоэнергетику!
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Покажите всем пример, сделайте дешево и эффективно.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    - Правильней утеплять перекрытие, а не потолок, что не всегда доступно,
    -Средняя мощность в 0.5 кВт/ час в сутки 12кВт !. это на продажу ?
    - Административный гемор,... так собственники дома имеют права на часть крыши или нет.
    - Можно установить на балконе, при определенных ветрах он будет работать почти как на крыше
    - если говорить о ветряке на основе турбины то внешне это будет похоже на большой ящик, габаритами метр на метр или 1.5 на 1.5 и высотой метра два, установленном на вышке с лесенкой,, для обслуживания турбины и генератора в полу "ящика" люк, и потом внутри безопасней работать, всю конструкцию можно стилизовать под башню но вышка-башня это дорого и ветра меньше чем на крыше высотки
    -По сложности, не должно быть особо сложно, если не ставить задачу накопления эл. энергии в аккумуляторах а тупо греть жилье, воду в баке, греть массивную печь с духовкой, которая будет постоянно нагрета, в любое время можно в нее сунуть чайник, или изготовление лопаток турбины из нержавейки, то есть вырезать и согнуть на шаблоне, не трудно, сложнее собрать них в турбину, на роль генератора должен подойти обычный двигатель постоянного тока, но если честно то не знаю.
    Конечно турбинный ветряк проигрывает в мощности ветряку с горизонтальной осью вращения при одинаковых габаритах, но применять турбину удобнее и энергия будет дешевле
  7. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Достаточно дёшево и достаточно эффективно делалось в течении 1000 лет от Персии до Голландии. Отсюда вывод: авиационный подход к конструктиву ВЭУ - порочен, ибо порождает неоправданную дороговизну.
    ПМСМ, одно из зол - установка кострукторов на обязательный/самостоятельный поворот ветроколеса на ветер. Отказ от сего снимает множество проблем, нэ? Собсно, отсутствие необходимости в таком повороте - главный довод в пользу вертикалок.
    А предки не заморачивались конструктивами: либо фиксировали пропеллер, либо двигали его вручную.
    Долгожитие персидской вертикалки как бы указывает на ее удачный конструктив. А удачность обусловлена, всего-навсего, кожухом, закрывающим возвращающиеся лопасти от ветра. Разумеется, это - ВЭУ с фиксированным направлением, но, похоже, такая жертва оказалась правильной.
    Лично в моей локации сильные ветра почто всегда с востока. Можно не задумываясь делать ВЭУ фиксированную на В-ЮВ. По соотн затраты+гемор/годовая выработка - точно будет выигрыш.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. я имел ввиду установленную мощность.
    2. законом, НМИ, не определено, но фактически - нет.
    3. Ометаемая площадь - 3квм,(фактически - 1,5квм, см. ниже). Дальше продолжать?
    4. Я недавно построил дом, немного в курсе цен на строительство. Рискну утверждать, что башня без изысков высотой 10м из цементоблоков или литая из бетона будет, как минимум, не дороже мачты на 12-15м.
    5. я тоже так думаю. Но прочтя первые 45стр этого топика я не заметил даже тени подобных мыслей ни у кого. Все зациклены на контроллерах и аккумах с инверторами.
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика.
    У савониуса в реальности работает только половина цилиндра - с лопастями в активном положении по отн к ветру. У дарье задняя лопасть находится в аэродинамической тени, поэтому ее роль тоже сомнительна. Возвращающиеся лопасти не только не работают - они встречают ториозящее действие встречного ветра.
    Поэтому по чесноку будет делить ометаемую площадь для вертикалок на 2. Напр для цилиндра диаметром 1,5м и высотой 2м реальная ометаемая площадь (с которой он снимает Е) - не 3квм, а 1,5квм. То есть КИЭУ внезапно подскакивает до 0,4.
    Если закрыть пассивную половину турбины кожухом, как в персидских вертикалках имени Герона Александрийского, и снять, т. о., торможение ветром этой пассивной части цилиндра, то КИЭУ внезапно поддскакивает выше 0,4 на непрогнозируемую величину.
    Попрвьте меня, если я в чем-то ошибаюсь.
    Пропеллер, как оказывается, выигрывает только в одном: в гораздо меньшей материалоемкости (органа, воспринимающего ветер) по отн к реально ометаемой площади.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А также во всем остальном. Теоретический КИЭВ вертикально-осевых тихоходных (на сопротивлении) 17% при условии, что лопаток, движущихся навстречу ветру нет вообще. Хоть бы умные книги почитали, узнали бы основы того, о чем беседуете.
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Ветряк турбина, может стоять вертикально или горизонтально, но ветер-воздух на ее колесо-ротор всегда попадает по линии параллельной оси вращение, а если используются направляющие лопатки статора, то по спирали вокруг оси вращения, иногда статору помогает внутренняя наклонная поверхность ветрозаборника - воздухозаборника, все это позволяет использовать эффект "сквозняка", к примеру вы распахнули окно в комнате, скорость потока воздуха почти не заметена, но стоит приоткрыть дверь в комнату, как в щели сильно начинает дуть, вот этот прирост скорости и позволяет использовать небольшую высокооборотную турбину.
    Конечно делать башню из цементных блоков не стоит, это не замок, подойдет даже труба квадратного сечения метр на метр у земли и 0.8 х 0.8 м на высотой 10 м из досок (уйдет менее куба) кстати раньше на парусниках мачты делали из дерева высотой до 50 м
    Повторюсь куда использовать энергию ветра, в основном в средней полосе энергия нужна для
    1 обогрева жилища
    2 приготовлении пищи
    и все, обчелся, даже освещение не включено в список, так как освещение скоро все будет, светодиодным, поэтому ни каких инверторов с аккумуляторами, это не подводная лодка, а вот приготовление пищи в теплоаккумулирующей печи- духовке это вполне по силам для ветряка
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А если есть лопатки, движущиеся навстречу ветру - то ниже 10%? А если, чисто теоретически, отминусум трение в подшипниках, то - ниже плинтуса? Они же вообще вращаться не должны. Между тем на видосах весело крутятся савониусы, сбацаные из железных бочек на высотах до 6м. Реальность не соответствует
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Не надо маленьких дурить:
    "S = 2RL – площадь сечения ветрового потока."
    ISSN 2073-1574. Вестник АГТУ 2015 Н. Д. Шишкин, И. С. Терентьев "Оценка основных параметров комбинированных вертикально-осевых ветроэнергоустановок для судов и нефтедобывающих платформ."
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Кстати, там же - камешек в огород горизонтальщиков:
    "Уязвимым местом ветроколес пропеллерного типа является зависимость их работы от направления ветра, что значительно снижает их фактическую эффективность, т. е. энергетический КПД, – с 0,35–0,45 при ветровом потоке строго вдоль оси ветроколеса до 0,15–0,25."
    Что как бы намекает, что постоянно рыскающий пропеллер имеет КИЭВ вовсе не 0,4.
    Что в свою очередь как бы намекает, что неподвижно-закрепленная ось горизонтального пропеллера (как в классич ВМ) - вовсе не такая уж плохая идея.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Расшатает ветром быстренько т развалится. Расчалки неизбежны. Постоянный догляд и постоянный ремонт неизбежны. Много на себе не поднимет. Пожароопасно.
    Каменную башню можете нагружать чем хотите, она только крепче от этого станет.
