1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Можно купить небольшую установку и начать эксперименты, а потом переделать и самостоятельно строить подобное, если бы у меня была такая штука, сразу бы переделал ту часть, что ниже лопаток статора, " Аэро-глоб" сделали для любого направления ветра, а у вас ветер имеет конкретное направление это можно и нужно использовать. Кстати изготовители указывают диапазон скоростей от 1.5 м/с до 50 м/с, ураган не страшен.,а шум турбины не превышает шум ветра.
    Есть один тип ветряка, схема была опубликована в ТМ в прошлом веке, он не поворотный работает только с ветром одного направления, но зато очень простой и эффективный, описание по памяти, хотя лучше было бы нарисовать схему и вставить
    Схема ветряка
    1 одно вертикальное крыло- лопасть с симметричным профилем, например длина 10м,
    средняя ширина 0.8м
    2 крыло может качаться в вертикальной плоскости на оси расположенной у самой земли
    3 ниже оси, к крылу приделан рычаг (все на одной линии), на конце рычага массивный груз в виде постоянного магнита, груз-магнит удерживает крыло в вертикальном положении в безветренную погоду.
    4 крыло меняет угол атаки на противоположный при в наклоне в крайние точки,
    5 крыло раскачивается в плоскости перпендикулярной ветру, вместе с крылом раскачивается подобно маятнику рычаг с магнитом, периодически проходя мимо обмотки сатора, который вырабатывает эл. энергию.
    Плюсы данного ветряка, это большая площадь крыла, вся механика и эл. оборудование (которое может быть самодельным) находится на уровне земли, легко обслуживать, вероятно очень низкий уровень шума, не требуется повышающий редуктор а минусы, работа в узком диапазоне углов ветра, и требуется остановка крыла при усилении ветра.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Огромная швейная машинка с гигантскими динамическими нагрузками.
    Все ктоо пытался сделать сдыхали на этапе начала изготовления. Тогда сразу проявляется бессысленность потерь времени.
    Господа советчики, вы сначала опробуйте, а уж потом советуйте.
    Для начала хоть поучите основы ветроэнергетики, аэродинамики и сопромата.
  3. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Вертикалки дороги в расчете на 1квт, а парусники нетехнологичны при сколь-нибудь массовом пр-ве. Нэ?
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Запускать на шариках в небо, как тот амер.
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Шизофрения - профессиональное заболеваниеи у профессиональных изобретателей.
    Из всего набора потребуется только пропеллер с генером. Остальное то зачем?
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    "Остальное" - это что? Подшипник и хвост? Подшипник на тачку приспособите навоз от свиней возить, а хвостом дырку в свинарнике заделаете.
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Кстати изобретатели-изготовители предварительно оценили свой "Аэроглоб" на 2 кВТ в 10тыс.жолларов, если строить самостоятельно ветряк -турбину на 0.5 кВт то можно уложится в сумму раз в десять меньшую
  8. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    Строить... Как правило возникает масса нюансов и какая то мелочь способна угробить весь проект. Я, в свое время, пока довел гидравлические лебедки для парапланов до ума истратил ресурсов миллионов этак на 10. Хорошо что в каждый проект закладывал резервные схемы работы. Вс машинки в итоге работают до сих пор. Но то что хотел я сделал только через 15 лет...
    На турбине нужно считать лопатки ее и спрямляющего аппарата. Я хоть и летаю сам и в ХАИ по аэродинамике 5 было, но... Была бы аэродинамика лопатки - можно сделать матрицу и наштамповать композитных сколько угодно. Они сразу с хвостовиком типа ласточкин хвост льются и на нем крепятся к турбине и статору.
    Но времени на все это нужно...
    Разве что настроение будет через два года, так как следующий сезон в Африке летаю. Не до турбин будет.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Это слишком профессиональный взгляд, турбина ветряк не требует таких изысков, не надо копировать самолетный двигатель, все на порядки проще, обороты и нагрузки низкие Небольшое колесо для пробы можно из листа нержавейки ножницами вырезать, технологии "Blisk". по домашнему, можно попробовать два таких колеса вместе сложить, так лопаток больше будет, или пробовать фрезерование моноколеса кольцевым инструментом (на простейшем самодельном станке), из листа толстого текстолита,
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Посмотрел я Аэрогрин. Эта фигня работать не будет и близко, скорее всего сама себя крутить не будет.
    Посмотрите на величину лопаток в соотн с со всем остальным. У гидротурбин размерности в разы больше.
    Блин, эти изобретатели этих дефлекторных ветряков, похоже, даже не пытаются понять, для чего делаются мачты стоимостью как весь остальной ВГ.
    Против аэрогорина примитивный савониус - суперсила.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    ну зато только достаточного уровня шизофреники имеют повышенные шансы изобрести че-нить новое и еще и работающее.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Имеют, но шансом так и не воспользовались. А вот просто грамотные двигают технику вперед.
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Мощность турбин зависит от расхода воздуха (воды) в секунду, конечно трудно ожидать от ветряка -турбины с рабочим колесом диаметром с большую сковородку значимых мощностей, ,но слаботочное устройство, например систему видеонаблюдения потянет, и потом она не боится сильного ветра в отличии от любых других ветряков.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Рискну утверждать, что савониус не испугается никаких ветров, а слабый ток давать будет. И проще (дешевле, живучее) на пару порядков.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Грамотные движут производство, а не технику. МЖчтец прав.
