1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Листая старые страницы.
    Добавить нечего.
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
  3. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Ну что тут непонятно: мельнику надоело неделями ждать нормального ветра, вот он и сбацал парусник, чтобы хоть что-то брать с тихих ветров.
    А так, по вашему, получается, что донкихотки строили идиоты.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Тогда строили опираясь больше на традиции, а не на знания.
    Как только начали строить опираясь на знания ветряки в корне изменились.
    Но через сотню лет, еще не все люди имеют знания и поэтому пытаются заменить их отсутствие " опытом древних".
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Когда стали строить опираясь на знания ветряки стали в корне ХУЖЕ. Экономическая целесообразность ИСЧЕЗЛА НАЧИСТО.
    Т34, вам нечем гордиться. Вам есть от чего плакать.
    Еще раз: современная ветроэнергетика заехала куда-то не туда. Развитая когда-то отрасль народного хозяйства превратилась в дорогостоящую и никчемную игрушку. И не надо мне про Германию, там имеет место классическое эконом-паразитирование на нормальной тепловой энергетике и на госдотациях.
    Я пытаюсь понять, почему так произошло. 1е, что бросается в глаза - явная несовместимость ветра и электрогенерации. Во всяком случае - несовместимость устройств для сбора Е ветра и электромагнитных генераторов ЭЭ.
    Но есть еще какая-то другая фигня. Может быть - пренебрежение малыми ветрами. Может быть - что-то не то с архитектурой механики.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    У вас просто не хватает образования. И его лучше получать не в интернете, иначе каша в голове так и останется.
    Генераторы с ветротурбинами совместимы, причем и высокооборотные с мультипликаторами и низкооборотные прямого привода.
    Зависимость мощности потока от скорости ветра кубическая и абсолютно не зависит от типа ветряка и даже от его наличия. Поэтому в слабый ветер мощности хватит только на потери в подшипниках и аэродинамическое сопротивление трения лопастей.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Очень сильно зависит от методики подсчета. Когда надо показать потенциальным инвесторам нужные цифры то и не такое насчитать можно.
    Если себестоимость настолько запредельная то как же тогда ухитряются строить и эксплуатировать ветряки российские дачники с совсем невысоким доходом?
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Скорее поголовное желание отечественных предпринимателей получать кратные прибыли, а любая прибыль есть продукт неравноценного обмена сверхприбыль есть продукт грабительского обмена, естественно покупатели не торопятся стать жертвами этого обмена и ждут дешевых (дешевых и по цене и по свойствам) китайских аналогов.
    Но вернемся к ветрякам, для уменьшения шума горизонтального ветряка есть смысл устанавливать винт в вилке, подобно переднего колеса велосипеда, так при незначительном уменьшении КПД, это позволит убрать люфт и вибрации, что должно уменьшить шум ветряка.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Можно узнать на чем основано столь громкое заявление?
    Серьезно?
    Вы не понимаете почему установленный на мельнице электродвигатель, запитанный от электросети, идущей от атомной электростанции вытеснил хреновину с фотографий выше?
    Ну я вам подскажу. Потому что он проще в обслуживании, мощнее, компактнее, не привязан к месту установки и занимает очень мало места.
    Экономическая целесообразность пропала по той же причине по какой ушел в историю парусный флот. Появилась возможность использовать более удобные и мощные источники энергии.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Возможно просто сильно дорого протянуть провода с электричеством.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    И с каждым годом "электричество с атомной электростанции" (С) @vova_nik75 становится только дороже. То есть явно идет процесс обратный тому который был во времена замены ветряка на электродвигатель, когда электродвигатель был выгоднее.
    Например у нас тут в поселке централизованного электричества нет уже несколько десятков лет и платить за прокладку нового подводного кабеля никто не собирается.
    У всех автономка. Правда больше солнечная чем ветряная, но и ветряки тоже есть.
    С ветряками у нас тут главная проблема в том что нужны мачты метров по 25-30 ибо лес стоит стеной и мешает ветрякам работать. А такую мачту построить - задача чисто физически очень сложная, тем более что тяжелая строительная техника сюда пройти не может, всё делается только руками.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не хотите по экологическим соображениям или просто дорого? :)
    И как со стоимостью киловаттчаса?
    Дешевле атомной станции?
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Не вы ли рассказали о взлете и упадке ВЭ на вашем Таити в Полинезии (ой, на Балтике)? Вспомним-ка: строили и запускали в 90х от безысходности. Как только появились СБ (квт тоже недешевый) как в вашей локации вся ВЭ и загнулась.
    Лично у вас-то основная выработка ЭЭ идет с ВГ или с СБ? Только честно.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Я понимаю, почему тепловая энергетика и ГЭС вытеснили ВЭ. Но я не понимаю, как ВГ сумели проиграть соревнование с фотовольтаикой.
    Точнее - понимаю. Просто не понимаю как инженерная мысль в области изготовления ВГ сумела вознестись в такие эмпиреи, что цена ветроКвт стала рекордной.
    Плохо, когда студенты прогуливают уроки политэкономии в ВУЗе. В результате интеллектуал знает как строить звездолеты, но не может сосчитать мелочь в собств карманах.
    Повторно:
    "Ветер - бесплатный, пластиковые лопасти - копейки"(цит. по Сторожевой Кот)
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    На экономических реалиях.
    Когда-то в Европе, по оценкам, было ок 500тыс водяных мельниц и 200тыс ветряных.
    У ГЭС дела идут не просто хорошо, а оч хорошо. Рост гидрогенерации остановлен исключительно по причине полного освоения ресурса, осваивать уже практически ничего и не осталось.
    Более того, гидрушники еще и аккумуляцией занимаются.
    А в каком положении сейчас ВЭ?(вопрос риторический).
