1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Такие "турбины Ленца" из китайских кит-наборов в Одессе "Дпверано" собирало. Крутились, действительно тихо, но энергии не было. Можете в поиске найти их сайт, у них оставались там фотки такого.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    Выша антипатия к таким проектам понятна.
    Я высышал Вас и буду усовершенствовать "свою" конструкцию.
    Уже в металле более лёгкий вариант и есть уверенность, что она будет работать лучше.
    Главное производить и работать в этом направлении. Все проблемы в материалах. Таки, которые нужны просто нет. Купил поликарбонат и хочу из него сделать "вертушку"
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Не знаю что вам понятно, а что нет. Я ссылку дал посмотреть, что уже такие штуки давно делали.
    Вот поконкретней
    http://www.dpverano.com/page10.html
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, бред конкретный. Что, правда 88 человек поверили им? BOB691774, это не они вас вдохновили? Очень похож ваш паук на одесское чудо. Вот это http://www.dpverano.com/page3.html еще не повторили?
    Китайцы не только ветер умножают. Они еще и солнечные коллекторы к кондиционерам умудрились прикрутить. В 5 раз снижают потребление электроэнергии за счет малюсеньких коллекторов, установленных в тени :) Самое интересное, что находятся фирмы в США и Европе, которые это продают...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, интересный сайтик. Мне больше понравились УМНОЖИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КОРПУСКУЛЯРНЫЙ :um::ogo: по 21 К$ - подал на вход 500 ватт, на выходе гарантируют 5 кВт. И даже сделан небольшой намек на вечный двигатель... мол из этих 5 кВт вам совсем не жалко будет 500 ват на вход отдать...
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Кстати такой профиль собирался делать тоже, но только как ветрогенератор.
    Очень хочется попробовать такое крыло. Купил поликарбонат усиленный и планирую изготовить такой профиль. Хотелось бы узнать профиль такого "ветряка".
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да и цена для такого очень крутая.
    Плюс монтаж. 1 лям надо. Окупится (без поломки) через 25 лет.
  9. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Зачем производят ветрогенераторы на 12, 24, 48 вольт при одинаковых параметрах? Какие преимущества или недостатки?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Тут не все однозначно.
    Считается что для мощных систем (речь идет в первую очередь о мощности инвертора) предпочтительнее системы с повышенным напряжением АКБ из-за чрезмерно больших токов в линии АКБ-инвертор.
    С другой стороны при слабых ветрах приходится выбирать ветрогенератор повешенной мощности и ориентироваться в первую очередь не на номинальную, а на реально достижимую мощность.
    Понятно что из двух ВГ с одинаковой величиной скорости ветра при номинальной мощности на малых ветрах бОльшую мощность отдаст генератор с бОльшим диаметром ветроколеса.
    Если же скорости ветра при номинальной мощности двух ВГ отличаются, то можно получить противоположный результат.
    В продаже встречаются ВГ, характеристики которых указаны для скорости ветра 12 м/с.
    Давайте возьмем такой ВГ и установим его рядом с ВГ у которого эта скорость составляет 9 м/с.
    Пусть оба ВГ имеют мощность 1 кВт.
    Что получим при скорости ветра 9 м/с?
    Первый ВГ сможет отдать не более 500 Вт, когда второй уже 1000 Вт.
    Таким образом на малых ветрах можем получить ситуацию, когда "слабый" ВГ будет работать эффективнее своего более мощного собрата.
    А теперь давайте представим что нам надо обеспечить электроснабжение объекта, потребление которого невелико и по мощности нас бы устроил инвертор всего навсего на 500 Вт 12 В, подключенный к АКБ на 100-300 А*ч. То есть нет необходимости набирать 48 вольтовую АКБ и покупать соответствующий контроллер. Хватит и 12 В.
    Пусть по каким-либо причинам использование СБ затруднено или не возможно (полярная ночь), при этом средняя скорость ветра в месте установки ветрогенератора всего 3-4 м/с.
    Вот тут-то и сгодится ветрогенератор большой мощности, способный отдать номинальную мощность при скорости ветра не более 9 м/с и имеющий на выходе напряжение, пригодное для зарядки 12-ти вольтовой АКБ без дополнительных сложных преобразований.
    К примеру ВГ на 1 кВт с диаметром ветроколеса 2,6 м при скорости ветра 3-4 м/с может выдать от 50 до 100 Вт, а "двухкиловатник" с диаметром 3,6 м уже от 100 до 200 Вт.
    Таким образом вероятность остаться без электроснабжения при втором ВГ существенно ниже.
    А если использовать литийжелезофосфатные АКБ, то высока вероятность что и случайные порывы ветра позволят зарядить АКБ "под завязку", так как эти АКБ в отличии от свинцово-кислотных способны заряжаться быстро.
    Я ответил?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Зависит от максимальной мощности нагрузки.
    Если до 1 кВт, то любой. При напряжении АКБ 12 В и выходной мощности инвертора 1 кВт ток в линии АКБ-инвертор будет порядка 85 А.
    Если инвертор уже имеется, то выбирать по напряжению инвертора.
  12. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Понятно. Я ранее купил на 24В, а потом просто задумался, зачем делают разное напряжение на одинаковых по хар. генераторах
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Правильно делают. Дают свободу выбора. :)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    У него условия близкие к идеальным.
    Берег Енисея. Там с ветром проблем нет:) А зимой так еще и лишку будет.
  15. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Хотелось все таки ответ от участника Таймыр. У нас тоже есть в пригороде ветряк китаец, стоит на берегу Енисея, но не работает, стал уже как легенда и пример не эффективности этих систем...
