1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    С велосипедами пример неудачный его не сделать так как надо в гараже, можно только собрать из готовых деталей, по односкоростным велам по разному, могут стоить и как недорогая машина, но то плата за уменьшение веса, а ветряк можно самому сделать так ка надо Есть видио изготовления охотничьих лыж, буквально два дня от дерева в лесу до почти готовых лыж одним человеком, интересен список используемого инструмента,- бензопила, колун, топор, три ручных рубанка и две табуретки, верстака нет ! !, после высыхания пара лыж весит 1.5 кг, а заводские 2.5 кг для сравнения сапоги юфтевые то же не из легких вес пары 43 размера 2.25 кг. так кто из них Тоййота, а кто Жигули?
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Было у меня и то и то. Сейчас только тойота.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну так народ и хочет получить "транспортное средство". Пусть генерирует поменьше, ломается постоянно, но стоит дешево. Вопрос в экономической целесообразности. Не будет ли эта хреновина жрать денег и времени больше чем энергии давать.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вот и приведите расчет "тонны воды, падая с одного метра"
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Почитайте
    Про лопасти копейки там тоже есть
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    По мне так первая проблема - накопление и сохранение. Прикидывал себе бесперебойник с аккумуляторами для суток работы циркуляционного насоса, получалось 30-50 т. р. разных фирм. А если на что то большее?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Дык она не первая. Она просто глобальная. Дешевый аккумулятор решает все проблемы альтернативной энергетики. Но его нет...
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да там более глобальная проблема.
    Ограниченный (это только кажется что неограниченный, а по факту взять много - сложно) и непостоянный источник энергии, много ступеней преобразования с не 100% кпд. Итого имеем что чаще всего ни чего не имеем.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот пусть учёные додумывают как эффективно брать "бесплатно" энергию и как дёшево ее накапливать и хранить. Пусть всё это тестируют на себе и за свои деньги скучающие люди, или глупые, или наркоманы гринпис. А я пока без этого...
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Накапливать надо миниум, а всю остальную расходовать по мере выработки, то есть на обогрев жилья или нагрев теплового аккумулятора.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А какого размера должен быть ветряк ? И какова его стоимость? Что за иллюзии...
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Большого. Причем работать преимущественно на средних и малых ветрах.
    2. Низкая. Причем не в ущерб долговечности, дабы ежегодная амортизация не была слишком высока.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    30 км в один конец по не самым лучшим дорогам. Я ему предлагал вариант проще - кинуть провод от кого-нибудь из деревенских знакомых, но он что то не вдохновился.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Размер ветряка сильно зависит от высоты установки, если есть возможность к дереву высотой 15 м приделать мачту длинной 10 м с минимальными повреждениями дерева и и тем самым поднять винт на высоту 20 м (от земли) то 1.5 метровый винт на 4 лопасти хорошо потянет в средний ветер, правда придется обеспечить возможность опускание "комлевой" части мачты до земли, соответственно генератор с винтом опустится до высоты 10 м, для целей их возможного ремонта.
