1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Всех с Новым Годом. Пусть мечты сбываются.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Dealan-e, За видосики твердая ПЯТЬ.
    Почему отключены коментарии? Чтобы не задавали неудобных вопросов? Будь я заказчиком - первым делом бы прочел ответы на ключевые (неудобные) вопросы в коментариях (раз уж решили постить в ютюб).
    К каждому видосу нехватает ТТХ, графиков.
    ПС. Походу @Dealan-e решил порекламировать свое ЧП, странно че админы не порубили явную рекламу...
  3. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    1. По комментариям ... я взял видео объектов с сайта, там действительно отключены комментарии, просто они ни к чему, но все это есть на ютубе, там можно комментировать, проблем нет.
    2. Я не ставлю целью рекламировать станции на форме, по этой причине не даю ТТХ. Если они вам интересны, конечно выложу. На форуме бытует сомнение о работе ветростанций станций вообще. Вот я сомневающимся показал работают они или нет, и как работают. Все наглядно и понятно.
    3. По неудобным вопросам ... очень бы хотел их услышать и по возможности ответить.
    Станции взяты на вооружение в ВС РФ. Проходили полное тестирование в 2019 г на объекте. Разумеется параметры той станции выложить не можем ни как, о гражданско
  4. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    ... гражданскую версию станций можно обсуждать.
    в 2018 г. станции прошли полное испытание на объектах в Сербии. Если возникнут вопросы, задавайте... отвечу. :)
  5. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    На сайте выложены все характеристики, если не хотите общения в ветке (лучше не надо, сочтут рекламой), то отпишитесь на почту, дадим информацию полную.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На форуме есть ветки где люди выкладывают сколько ветростанции вырабатывают,
    понятно что когда ветер они работают, а в основном не хрена они не работают.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Dealan-e, полез на сайт, согласен есть графики. Есть чертежи.
    Почему-то один чертеж на линейку 1-3квт. Уточните, пожалуйста в чем отличие по чертежам для разных мощностей? Я хочу прикинуть ометаемую площадь и сравнить в обычным ветряком.
    И еще интересен момент - ведь они стоят по большому на земле - около земли сила ветра очень сильно снижается и больше вихревая чем направленная. Хотябы метров на 5 поднять надо (не уверен что достаточно)
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Судя по чертежу ометаемая площадь около 10м2, это еквивалентно Ексморку диаметром 3.6м который при 5 м\с должен выдать 400ват (но его надо поднять метров на 15 - туда где стабильные 5 м\с)
    По вашим графикам на третьей модели тоже под 400 ватт на 5 м\с (вот для нее хотелось бы узнать реальную площадь ометания)
  9. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    На сайте в разделе тех. характеристики выложены габаритные размеры каркаса. Вы их видите. Габаритные размеры турбины не выкладываем, потому как станции делаем индивидуально под место монтажа. Есть регионы с преобладающими ветрами ветрами 3-6 м/сек, есть регионы где ветер 8-11 м/сек свищет и день и ночь (условно). Турбины корректируем под преобладающий ветер. Соответственно и диаметры турбины и затенение и профиль лопасти и хорду меняем, генератор индивидуально корректируется под каждый вид станций.
    По ветру. ... каркасные станции монтируем на плоские кровли, на землю. Да, если сравнивать ветер на высоте 38-40 м (станции на такой высоте у нас есть) со станцией на высоте 2 м, то действительно приращение ветра есть примерно в 1,5 раз. не более. Если ветер на высоте 2 м и 15 м, то практика показала, что станции работают одинаково.
    На высоте 2 м они хорошо стартуют и набирают мощность. В верхней точке турбина достигает высоты 5,5м.
    Мы полностью отказались от растяжек, фундаментов. Все быстромонтируемое, полностью разбираемое... (конструктор)...
  10. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Вы смотрите не ометаемую площадь турбины, а как я ранее отметил, вы видите на сайте площадь каркаса.
    На киловатную станцию ометаемая плорщадь 5,94 м. кв При ветре 9 м/сек, мощность по потоку 1,3 кВт, с учетом КИЭВ 1,18 кВт... на 240 об/мин ...это при определенных параметрах затенения, соответственно для определенного количество лопастей, с определенной хордой, профилем крыла для такой станции ... ну и генератор полностью изготавливаем на 240 об/мин с необходимыми нагрузочными характеристиками на прямой ветви нагрузочной характеристики турбины.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если я проведу исследование на своем участке - соберу данные по преобладающей скорости ветра то Вы сможете мне расчитать геометрию лопастей?
  12. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Испытывали оптимальную удаленность расположения таких станций друг относительно друга. Не правильная установка ведет к возникновению турбулениных потоков на турбине другой станции, лопасть уходит на срыв потока... На фото маленький парк из двух станций.
  13. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Конечно сможем, но как вы лопасть сделаете? Вам и генератор нужно правильный сделать... иначе вы ничего не получите, и траверсы нужно правильно изготовить иначе крыло уйдет не в режим ... Станции хороши испытаны... ВС их очень тщательно проверяли... Сербы для сертификации по Европе их гоняли как могли. Главное не прогадать с преобладающим ветром.
    Можем станции и на 5 м/сек сделать с троганием с 1 м/сек. И на 5 м/сек вывести их в номинал. Мы много над этим работаем.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Могу на 3д ринтере напечатать сечения и обтянуть стеклотканью, или можно напечатать лекала и по ним гнуть алюминий.
    Генератор у меня есть от ексморка на 2.5kwt 220в, тихоходный. Есть мотор колесо на 290 оборотв. На вертикалку проще поставить шкивы чем нагоризонталку.
  15. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Вы видели обороты турбины? У вас лопасть просто разлетится. Мотор колесо и генератор от ексморка не подойдут. Жесткость характеристики не позволит станции выйти на рабочие режимы. Генератор должен четко отрабатывать турбину.
    К нам обращаются ребята, которые сами изготовить хотят станции, но мы им изготавливаем лопасти с генератором. Остальное делают сами. Ну и даем параметры ротора. У нас ведь не просто лопасть стоит.
    В лопасть вмонтирована система аэродинамического торможения. В прошлом году в Краснодарском крае станции отрабатывали ветер до 41 м/сек. Разрушений не было, сработали защиты.
    Если станцию не тормозить правильно, она уйдет в разнос. Тормозим автоматикой, электроникой и резерв аэродинамикой.
