1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вероятно, первоначально хотели сказать "за час", но потом пришел кто-то "умный" и поправил на киловатт-часы. По крайней мере, я бы так интерпретировал эту единицу измерения...
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю здесь уместны два варианта:
    1. Если удельную выработку измерять в единицах энергии (кВт*ч), то не хватает еще одного делителя.
    Похоже единица изначально должна была выглядеть как-то так: кВт*ч/ч/м.кв. То есть сколько кВт*ч получим за 1 час с площади 1 м. кв.
    2. После сокращения получаем кВт/м.кв. Тоже вполне понятная величина, мощность, снимаемая с 1 кв. метра площади ветроколеса.
    Так как изначально в ГОСТе речь идет об удельной выработке, то вероятно хотели изобразить первый вариант. Но не получилось:)]
    Интересно сколько лет еще проболтается эта ошибка? ;)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Надо, кто бы спорил. Руководствуйтесь.
    Но при этом не надо втюхивать "гостированный" ветрогенератор даже не потрудившись поинтересоваться его характеристиками (это я про Ваши "вредные советы").
    А ГОСТ этот "ниочем".
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я знаю, кто делал этот ГОСТ. Люди достойные, но кабинетные. Да и в то время не было возможности сделать это по-другому - никакого финансирования, кроме как на бумажные работы, не было. Поэтому в нем есть только очевидные вещи - отклонения напряжения, наличие молниеотвода и т. п. Создавать ГОСТ без наличия промышленности и наработанной эксплуатации оборудования тяжело.
    Но ссылаться в сертификатах на него можно :)
    Конечно, есть. Я выразил сомнение в том, что эти испытания действительно проводили, а не в том что есть методики и к сертификату прилагается какой-то протокол. Кстати, если вы проводили испытания и оплачивали их, то у вас на руках этот протокол должен быть ;). А так... Вы же, наверное, в курсе, что с 2010 года отменили обязательную сертификацию при ввозе на таможне для многих товаров - заменили на декларации. Таможня сама признала бесполезность сертификатов, получаемых без наличия оборудования.
  5. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    У нас с вами условия просто нуоченьразные мягко говоря, ветр-р я покупал не там, покупал в Красноярске, но ту контору вроде или прикрыли, или?
    Судя по фото на сайте и имеющейся информации, эксморк будет раз в десять приличнее чем тот, который я покупал ранее, по крайней мере внешний вид культурнее, мой видимо еще полукустарный. Ветра хватает, как выше говорили, и даже излишек, временами балласт работает как тэн, почти не выключаясь, результат - подпалил обмотки. Думаю для наших условий надо более быстроходные генераторы, ну или х. з.
    Высоты мачты 6 метров достаточно. Без света никогда не сидел.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Я Норильске жил с 1991 по 2007 год. На Енисее не раз бывал, потому и встрял с ответом:)
    Быстроходность не спасет.
    Поможет или увеличение мощности балласта или его дополнительный обдув, для которого можно использовать вентиляторы, используемые для компьютерных системных блоков. Подобрать по напряжению под напряжение системы (включая последовательно) и подключить параллельно балласту. Таким образом контроллер задействуя балласт одновременно подаст питание на вентиляторы.
  7. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    А генератору от увеличения мощности балласта не поплохеет? Я имею ввиду обмотки не сгорят?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не поплохеет. Больше чем может он не отдаст.
    Сейчас мощности ветрогенератора достаточно для того, что бы перегреть балласт. Балласт увеличенной мощности примет ту же мощность и нагреется при этом меньше.
    Обдув балласта штука полезная. У меня "лишняя" энергия СБ сбрасывается контроллером на балласт, который разогревался до малинового свечения (температура свыше 400 градусов). Сделал обдув и проблема была решена.
    Есть фото балласта Вашего контроллера заряда? Посмотреть бы из чего его сваяли.
  9. Таймыр
    Таймыр
    Таймыр
    Дудинка
    Нет, фото внутренностей нет, потом сфотаю, выложу.
  10. freen
    freen
    freen
    Здравствуйте.
    У меня один сосед поставил на крышу два генератора, с виду ватт 300. Насколько это целесообразно и экономически выгодно по сравнению с одним генератором 600 Ватт?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот такой получился усовершенсванный ветряк.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Невозможно ответить не зная о каких именно ветрогенераторах идет речь.
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Хочу спросить, кто знает что-либо об установке SWG SWS04A-24 400 Вт 24В? Интересует надёжность ветяка и на какую трубу он устанавливается. Насколько могу судить его предлагает к продаже Солнечный дом, а есть ли ещё у нас диллеры - продавцы этих ветряков?
  14. AndyHongkong
    AndyHongkong
    AndyHongkong
    Владивосток - Гонконг
    Кто из отечественных специалистов может дать оценку вот этому: https://atomics-biz.blogspot.com/2012/07/blog-post_26.html (перевод мой).
    Институт при НАСА во Флориде готов поставлять на наш рынок данные изделия. Возможно нужен будет инвестор. У себя в штатах продажи у них высокие, - заказов вперед на три месяца, в основном ставят 25КВт на свои коттеджи. На фото - 5 КВт - компактная.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На развод больше смахивает... Там институты, особенно при НАСА:aga:, занимаются разработками, а не торговлей, для развития которой еще и инвестор нужен:flag:. Я думаю примерно так.
