1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    Судя по размеру, делить нужно на 100, лучше на 200, при ветре 6 метров в сек, больше 10 ватт не выдаст, а более сильные ветра у нас бывают редко
  2. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Да работает все, и у Лотца тоже. Был бы ветер ... Вот уже первые станции начали ставить в самой Москве. И там все работает. https://dealanenergo.ru/
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    "... был бы ветер..." ,метров 12-15 в сек.
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    телефон или ноут зарядить хватит, на большее сомневаюсь)
    чтобы снять 9квт, представляете, какое усилие и обороты должны быть ? какая это мощь ?
  5. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Да, представляю какая это мощь. Если станция рассчитана, то она выдаст свое. Если теория есть, то посчитать не сложно. Если методом "тыка", то "тык " на выходе и получим.)
    На какой ветер рассчитаешь станцию, на таком она и будет выходить в номинал. Другое дело габариты станции ... но габариты это не помеха, даже плюс.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Речь идет огабаритах, обещаниях, прочности при сильнов ветре и и циклической прочности.
    Если бы у вас был грамотный инженер, он бы вам обьяснил.
  7. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Подскажите знающие люди при выборе ветрогенератора на что лучше обращать внимание, на заявленную мощность производителем или на размер/длину лопастей?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nikola14012,
    Мощность при минимальной скорости ветра. Ваш выбор можете вынести на суд форумчан.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    На заявленную мощность и (ЭТО ВАЖНО) и скорость ветра, при которой эта мощность достигается.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все что выше на диаметр лопастей тоже:um:. Пример, китаец, турок и тд, написано 800 ватт при 8 м/c диаметр ветроколеса 1,8 м. Правда или неправда?
    На все сразу, включая страну производства и понятный бренд с номером модели, информация по которому есть на различных форумах с описанием фактической работы устройства.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ты же знаешь что тут не всякий с наскоку разберется. :)
    При КИЭВ 0,35 на 8 м/с с описанного ветроколеса получится "снять 250-300 Вт, не более.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Уважаемий Белий господин,
    Уверять Вас не стану, но в мире пока нема ветрячков диаметром 1,8 метров, що дают 300 ватт при ветре 8 м/с ... Конструктори не те ...
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Купил ветрогенератор SS-600 (600 Вт) и гибридный контроллер MPPT (600 Вт ветер и 600 Вт солнечные батареи) к нему. Солнечные батареи пока подключать к контроллеру не планирую. В инструкции к контроллеру на картинках (см. прил.) везде стоят автоматические выключатели. Помогите разобраться, автоматические выключатели какого номинала нужно ставить, и есть места, как, например, между ветрогенератором и контроллером, где я вообще сомневаюсь в необходимости установки автомата.
    И так, какого наминала нужно ставить автоматы между:
    1. Ветрогенератором и контроллером;
    2. Контроллером и аккумулятором (аккум. на 65 А. ч);
    3. Контроллером и нагрузкой.
    Помогите, пожалуйста. А то опору сварил и установил, шкаф подготовил, а установить из-за неясности с автоматами пока не могу... d0aa71c5c3ef.jpg
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Немного недостает исходных данных - рабочего напряжения. Для системы с напряжением 12в, макс мощность 650 вт:
    1. По закону Ома, 650:12=54А, выбираем автомат на ступень выше = 63А
    2. Оптимальный ток заряда для вашего АКБ 6,3А. Если контроллер умеет регулировать/ограничивать ток заряда, ставьте автомат 10А. Если не умеет, то лучше повыше, 13А.
    3. Номинал 600вт:12=50А. Как раз такой автомат в линейке имеется. Правда, если нагрузка будет превышать номинальные 600 вт, автомат будет срабатывать. Но следующий в линейке 63А, что для этой цепи многовато, особо для контроллера. Итог, если не планируете перегруза системы, ставьте 50А.
    Для системы 24В токи в 2 раза меньше (27А), автоматы — следующей ступени (п.1,3 - 32А).
    Лучше поставить, как рекомендует производитель, для защиты генератора, если в контроллере что-то коротнет. Тут автоматы защищают не только нижестоящие нагрузки, но и вышестояшие устройства от проблем с нижестоящими.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо огромное! Ветрогенератор у меня на 24 вольта. А автоматы нужно для постоянного тока покупать, или обычные, бытовые, на переменку, подойдут? И, как на картинке, на каждую линию по автомату (на ветряк три автомата на 32 ампера а на АКБ два автомата по 10-13 ампер и т. д. и т. п?
