1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Так, тут вопрос еще возник. Что выдает генератор, постоянку или переменку? Есть что-то в описании на этот счет? Обращается ли внимание на цвет проводов генератора? Может, схема есть?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    На сайте продавца написано "wind turbine generator out put: AC 12v 24v", так что переменка. Все провода одного цвета (фото), схемы нет. 34eb7608-a7ce-4f0b-9ce0-183e148fa175.jpg P_20160926_183530.jpg
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Ну вот, понятно стало, АС 24В, т. е. трехфазное напряжение 24В. Автоматы ставим на каждую фазу, но уже номиналом 32 А переменного тока. Остальные автоматы по схеме ниже контроллера - постоянного тока, см. ссылку выше.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    По автоматам между ветрогенератором и контроллером понятно 10 переменка. По автоматам между контроллером и АКБ 10 или 13 постоянка. А вот по поводу контроллер - потребители не очень понятно, что ставить? Извините, если туплю...
    Посчитать всех возможных потребителей, а это будет ватт 70 (уличное освещение), напряжение 12 вольт, соответственно 6 ампер, и следующий шаг 10 ампер постоянки. Так? И по этой же схеме, если нагрузка будет увеличиваться?
  5. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Можете выложить фото контроллера, чтобы надписи четкими были?
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Сложно, я его уже в термошкаф установил, если только ссылку на страницу продавца в личку Вам пришлю. Мой 600 ветер 600 СП.
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Если этого недостаточно, чуть позже могу сфотографировать.
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Так. Только 12 В не будет, откуда вы их брать собираетесь? Все потребители питаются от нагрузочных клемм контроллера, напряжение там будет 24в, автоматы 32а постоянного тока. После этих автоматов, лучше распределить нагрузки группами (освещение, в. наблюдение, ...) более мелкими автоматами, это удобно для поиска неисправного прибора. Да и в противопожарных целях, лучше сделать такое распределение, а то 32А совсем нехило будет, если коротнет слабая нагрузка на тонких проводах. Не забудьте, провода греются током, проводка должна быть из расчета не более 7А на мм. кв. меди.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Тогда непонятно с АКБ. Я почему-то считал, что если стоит АКБ 12 вольт, 65 ампер, то и на нагрузочных клеммах контроллера будет 12 вольт. Может, я не тот аккумулятор купил?
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Ну если система на 24В, значит и АКБ должна иметь такое же напряжение. Здесь описан похожий ветрогенератор, там дана рекомендация для 24В системы — 2*200 А*ч 12В. Так что ваших 65 а. ч., даже если будет докуплен 2-й акк, будет маловато по емкости. Их быстро убьет непомерный для них зарядный ток с контроллера. А авто АКБ тем более не годятся для такой работы, их быстро убьют глубокие разряды. Почитайте рекомендации по ссылке, там много полезного.
    P. S. Купился я на емкость вашего аккумулятора 65 а. ч. Неверный номинал автоматов дал. Зарядный ток задается генератором, а контроллер только прекращает заряд по достижении какого-то предела. Исходя из рекомендации по батареям (200а.ч.), вполне возможен ток заряда в районе 20А и более. Так что и в цепи АКБ ставьте номинал автомата 32а.
  11. Serg121
    Serg121
    Serg121
    ВОТ, наконец, нашлась ссылка на ваш контроллер.
    И все там указано: генератор, ном. ток 25А, ставим автоматы 32А. Нагрузки пост тока, 60а, автомат 63А на L+. 2 линии нагрузок, 2х30А, L1-, L2-, на каждую ставим автоматы 32А.
    По линии АКБ - тоже 63А. (Ориентируемся на общую нагрузку 60А). Емкость батарей не указана. Рекомендации по АКБ (насчет 200а.ч. свинца) - в силе.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Камарады ! Вот сколько реально выдаёт ветрогенератор ? Я вот тоже хотел выписать комплект (ветрогенератор + контроллер), но решил сначала генератор. Пришёл он мне, я его поставил, подключил через диодный мост и амперметр к аккумулятору (у меня 24 Вольт) и что я увидел ? - максимум 3,5 Ампера ! при самых сильных порывах ветра ! Я с контроллером и заморачиваться не стал, соединил всё на прямую и поставил автомобильный предохранитель на 5 Ампер .
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Какой диодный мост? Нужен трехфазный выпрямитель, если ветряк аналогичен #5.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Botche, у ветрогенератора есть особенности, свой номинал по мощности он выдает только на номинальных оборотах, а до них ему еще надо разогнаться. Если ветрогенератор подключен напрямую к АКБ, то до номинала ему не даст разогнаться ток заряда АКБ, умный контроллер об этом знает и не тормозит ветрогенератор сильным отбором мощности, а при превышении оборотов еще и на балласт скидывает энергию, что бы удержать обороты в норме и не разрушить ветрогенератор. В вашем же случае ни того ни другого происходить не будет - постоянный недобор мощности, а при сильном ветре уход в разнос.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да... Вот теперь и думай, как выходить из этой патовой ситуации... Взять ветряк на 12 вольт, 400 ватт, или еще аккумуляторов прикупить и новый термошкаф для них. А Али видел ветряки 12 вольт 12 ватт вертикального типа.
