1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Легенда меняется. У меня помимо ветрогенератора еще солнечная электростанция есть. Купил у товарища за ненадобностью. Три панели Delta sm 100-12 p (100 Вт 12В), контроллер Фотон-100-50, термошкаф и три аккумулятора. Собирался заниматься этим хозяйством зимой, а что еще делать зимой долгими зимними вечерами в деревне? Сейчас решил одну из трех панелей поставить на опору ветряка. Тогда можно будет всю схему ветряковую использовать, и аккумулятор 65 ампер 12 вольт, и контроллер с WiFi. Опять возникает вопрос по поводу автоматов. Я так понимаю, что между панелью и контроллером 6.3 ампера постоянного тока парочку автоматов, между контроллером и АКБ - два автомата постоянного тока 63 ампера, на контроллер - нагрузка два автомата постоянного тока на 10 ампер достаточно будет. И балластное сопротивление нужно будет отключить, для СП в нем нет большой необходимости, полагаю. дельта.jpg
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вышеизложенный вопрос закрыт. Один на плюс автоматический выключатель постоянного тока на 10 ампер, или, для уверенности, два между солнечной батареей и контроллером, с соблюдением полярности, и все! Больше автоматов ставить не обязательно. Спасибо принявшим участие в обсуждении!
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Вам сразу нужен ответ или потерпите до первих снежинок ?
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Судя по лету, снежинок зимой можно и не дождаться... Будет зима, как "южнее Дуная". ;-)
  5. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Slanin, Меня смущает ваше желание поставить автоматы, да побольше. Зачем они в цепи от СБ до контроллера? СБ и так не выдаст больше тока, чем написано (+20% зиму учесть). Лишняя точка отказа? Лишня потеря мощности?, да, автоматы греются, т. е. жрут лишнюю энергию. Немного, но все же.
    А автомат между ветряком и контроллером - за такое надо канделябрами инженера, который схему рисовал. Что произойдет при превышении тока от ветряка думали? Автомат отобьется, а ветряк - в разнос, кого-нить еще пришибет, не дай бог.
    Там МАКСИМУМ выключатель нагрузки (может это он и есть на картинке?) для обслуживания ветряка. И еще один в параллель ему с закороченными клеммами, чтоб затормозить аварийно ветряк и чтоб не раскрутился неожиданно при обслуживании.
    В общем автомат, а лучше предохранитель к АКБ на клемму и хорош.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот такой рубильник подойдет? Ампер на 25? https://market.yandex.ru/product--rubilnik-tdm-electric-rm-3p-16-63/294998120?cpa=0&cpc=HB3Bhl5MDyD_XuiL1c5C53UKVHVRurEXX9dJON_YaftJ7dgaAJLMP6qhnUJqHS2JM1RRQrhtKw_rxvJmqOvTfdc7e5xeUF_4H137hnoMh6ASHKLQH6IkyQ%2C%2C&sku=101275823688&glfilter=16109295%3A16109298_101275823688
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Берите на сорок: проживет дольше, а стоит не намного дороже...
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    На ветряк - подойдет, там переменка. Ток можно и побольше, чтоб меньше голова болела.
    На солнечные батареи и аккумуляторы - нет, не подойдет, не рассчитан на постоянный ток, повернете рукоятку, а цепь не разомкнется - дуга будет гореть между контактов = пожар.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А какой на солнечные батареи и аккумуляторы подойдет, не подскажите?
  10. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Посмотрите на автоматы постоянного тока, например здесь: keaz. kavelsib. ru/catalog/ustroystva-na-din-reyku/modulnie-avtomaticheskie-vikluchateli/optidin-bm63-modulnie-avtomaticheskie-vikluchateli-na-toki-do-63a-s-aksessuarami-na-zaschelkah/optidin-bm63-dc-modulnie-avtomaticheskie-vikluchateli-na-postoyanniy-tok-do-50a-noviy
    Ценник на них в разы выше, чем на переменный ток и обусловлен другой конструкцией.
    Но в вашем случае я бы установил предохранители - дешево, всегда сработают, можно разомкнуть при желании.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Автоматы постоянного тока на 10 А я уже заказал на АЭ. А модульные выключатели ка какой ток, 10 Ампер между СП и контроллером? И, если не сложно, какие предохранители?
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Посмотрите на предохранители ППН и их "кроватки" (основания предохранителя с контактами)
    Общепромышленная серия. Надежные и везде есть
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Можно ли использовать ветрогенератор на 400 ватт с контроллером на 600 ватт?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cnpocume o6 этом у лопаты @Weis-a или у кого там катастрофа из-за КЗ в линии СП-контроллер вышла?
    Если закоротить ЛЮБЫМ способом эту линию- оборудование, принимающее мощность типа
    может и умереть. Преды дешевле! *YES*
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Известные мне контроллеры заряда допускают только такой порядок подключения: сначала подключить АКБ, затем СБ. Отключение в обратном порядке.
    Я это к тому, что для удобства эксплуатации как минимум размыкатель нагрузки в линии СБ-контроллер таки нужен.
    Также необходимо обратить особое внимание на качество и точность подбора DC автомата (предохранителя) в линии контроллер АКБ так как при срабатывании его и подключенных СБ в светлое время суток контроллер гарантированно накроется медным тазом (если сработает ночью, то накроется потом, утром).
