1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Weis, Ситуация не частая, если возникла - выкрутил из клеммы контроллера провод.
    А по второму моменту - когда-то я продумывал как от такого защититься. Конденсатор параллельно аккумулятору прямо на клеммы контроллера, а чтоб он заряжался от солнца - резистор между минусовыми клеммами контроллера от СБ до АКБ (плюсовые клеммы и так соединены)
    Емкости в 2-3 тыс микрофарад должно хватить для питания проца контроллера, а резистор взять около килоома. Ток через резистор будет примерно 10-20мА, чего процу хватит для запуска и включения управления ключами, а дальше уже ключи зарядят конденсатор до 14,4В и будут поддерживать это напряжение на нем.
    Т. о. отключение аккумулятора от контроллера ни днем ни ночью не приведет к выходу из строя контроллера, но теорию надо проверить.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да ну на фиг, винты крутить. Еще и не на всех контроллерах эти винты легкодоступны, придется корпус вскрывать. Кроме того контроллер должен быть легкодоступен. Короче "геморрой". Размыкатель нагрузки можно установить в удобном месте и использовать когда потребуется.
    2. Не вдаваясь в детали: то есть просто автомата в линии контроллер-Акб не достаточно для обеспечения для защиты от аварий и неграмотных действий владельца. Я о том и говорил.
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Weis, согласен по всем пунктам.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А може не стоит гонятся за девятиземельними контролерчиками ? ... А може моя аватарка достаточна ?
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Первые итоги. Ветряк на 400 ватт запустил. Предвосхищаю вопросы на счет высоты мачты и деревьев. Мачта 5 метров. Дом на краю леса, ветряк смотрит в поле, на запад. С учетом, что у нас преобладают западные ветра - работать будет. Снимал утром, ветер был слабый. Недавно были дожди с хорошими порывами ветра - вообще лопастей не видел. Экономики здесь нет, делал для локального освещения и просто давно хотел ветряк. Теперь СП хочу туда же на мачту поставить, благо контроллер позволяет. Жду автоматы постоянного тока с АЭ.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Видеосик смотреть не буду ...
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да и не надо, а то мало ли что...:aga:
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Выдаёт сколько ?
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Пока статистики нет.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мачта выдержит? А то у нас, к примеру, то чуть дует, то налетает шквал, переворачивающий теплицы и дачные туалеты :aga:
    Панели дадут дополнительную парусность.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Мачта - профильная труба 100х100, стенка 4 мм. Надеюсь, выдержит, но высоко панель задирать не буду, метра на три, не больше. Да и выше панель вешать смысла нет.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выдержит конечно. А СП высоко не стоит вешать. Смысла нет.
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Этот ветряк более 80-150 ватт на ветре 12 м/с не даст.
    и измените настройки видео что бы оно было "не для детей" и можно было бы оставлять комментарии.
  14. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Вот и хорошо что "..уверять Вас - не стану"...
    Парусный ветрогенератор - при указанных ветрах выдает аж целых 2 киловвата...
    Не только "предствляю.." но проверено: и подтверждено практикой:
    20 кВт при 10 м/сек...
  15. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Вполне справедливо.
    Достаточно наложить на ометаемую площадь - площадь рабочего органа (лопасти).
    Для тех кто сильно "разбирается" в аэродинамике и уповает на "быстроходность"(с КИЕВом вкупе),напомню азы газодинамики - газы не передают усилия на растяжение.
    Заблуждения "крутых аэродинамиков (диванных) о " необходимой кривизне" профиля - распространенная ошибка.
    Причина проста:
    воздух НАД крылом - не создает подъемной силы на крыле - по причине свойств газов
    Газы - не передают усилия растяжения.
    Напоминаю:
    Крутящий момент ветряка создается исключительно - одной поверхностью профиля...
    В авиации - она так и называется - несущая (нижняя) плоскость крыла.
    Именно по этой причине в формулу Подъемной силы входит - ПРОЕКЦИЯ на площадь крыла, а не суммарная площадь обшивки.
