1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Провети сеть в удалённые района себе дороже. И платить ещё за потребление всё время.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В любом случае придется возить топливо.
    Либо переразмерить систему аккумуляторами, СБ, диаметром ветроколес и в пики генерации плакать от невозможности утилизировать все
    Про ценник переразмеренной системы я вообще молчу. Чтобы не возить топливо в декабре нужно СБ киловат 30 поставить. Получить с них в лучшем случае 6квтч за ультракороткий солнечный день.
    А 6квтч это всего 180квтч в месяц - для зоны комфорта может и не хватить.
    В альтернативке нет окупаемости)
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Вариант А ...
    Купите два ветрячка по киловату ...
    Желателно на напрежение побольше ...
    Одну, южную или восточную, сухостоину увеличте на 5-6-7 метров ...
    И автомобильних акумов на 2000 кВч ...
    К ним придется срубить поячейкових балансирчиков ...
    Вариант Б ... Пофиг АКБ, усьо на бойлер и теплий пол ... И ДСДС повишайка на 220 в. ...
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Летом с СБ 30квт излишков просто завались. Но куда их складывать чтобы зимой использовать?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
  6. Agat1992
    Agat1992
    Agat1992
    Россия Волгоград
    Здравствуйте, Господа! Так чем дело закончилось, каковы итоги дебатов? Если можно - без лишней иронии)
  7. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Добрый день, желаю к вам присоединиться. Я строю парусный ветряк, в ноябре провел первые испытания, сейчас установка простаивает, необходима доработка. В связи с этим есть ряд вопросов. Если Я попал по адресу, готов нумеровать вопросы.
  8. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Очень жаль, тема похоже иссякла, либо последний пост не привлекает внимание, либо порождает недоверие. тем не менее позволю себе продолжить.
    Это моя ветроустановка, высота мачты-12 метров, диаметр ветроколеса - 6,3метра, в качестве генератора восьмиполюсный асинхронные, 7,5 кВт, cos 0,76,. In-17,5A. В качестве мультипликатора, поворотный редуктор автокрана МАЗ, i-48, P-13квт.
    Ветроколесо делал без расчетов, большей частью интуитивно, потом понял, что то не так..Нужно согласование по мощности и по бастроходности, прошу помощи по оптимизации ветродвигателя, или методику расчета парусного ветроколес
  9. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Yakm9, есть какая-то статистика по вашему ветряку?
    Зависимость от скорости ветра - мощности.
  11. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Кое что я успел замерить, быстроходность примерно единица, мощность просто ломовая, что конкретно вас интересует?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так продавайте же скорее! Всю страну обустройте- как @Gravio нам тут тыкал безумными фоточками стопицот "парусов", стоящих через каждые 1О метров в низине...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Снимите на видео работу ветряка со всеми параметрами его работы. Ток и напряжение при скорости ветра от 5 м\сек и выше. Ну как положено. А то писать что мощность ломовая это можно не писать ничего.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С быстроходностью Вашей установки понятно, спасибо.
    Интересует мощность, в зависимости от скорости ветра.
  15. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Пока таких данных у меня нет, нечем было нагрузить, электрокотел в стадии изготовления.
