1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем вам такая мощность?
    Хотелось бы поближе ознакомиться с конструкцией.
    На мощность мотор-колеса от гироскутера интересно. Городить ничего не придется...
  2. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Энергия нужна для отопления дома в зимний период. Можно воду в пруд качать, теплицу отапливать, можно сушилку для фруктов, в бойлер воду греть, освещение, в принципе все что угодно.
    Героскутер думаю слабоват будет, если использовать электродрель или перфоратор, энергии примерно столько же как от героскутера.
    Конструкция максимально примитивная, чем проще тем надёжней. Синий это асинхронный электродвигатель, жёлтый это редуктор и ступица, серым это поворотная опора на мачте.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Теперь самый главный вопрос это ветер ! Будет он достаточной скорости или нет будет зависить от розы ветров в данном месте.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я тепловые насосы делаю. Как раз сейчас работаю над тепловым насосом, который питается от постоянного тока 48В. Пока смог выжать 2.5квт на воде из скважины. Есть подозрение, другой компрессор выдаст 3.5 квт. Также, эти цифры превратятся в 3.5 и 4.5, при 72В постоянки.
    Сейчас нет проблем добраться хоть до 100В. При 100В, есть компрессор, выдает более 10квт тепла, но дорогой, зараза.
    Т. е. смело дели нужную мощность на 4.
    При этом, никакого синуса туда-сюда гонять не надо. Прямое питание с аккумуляторов.
    Дешевые драйвера от электротранспорта, минимум потерь на преобразования.
    Мне, напротив, интересен малый ветряк, три мелких, восемь, дс/дс повышайка сразу на ветряке и прямой слив в аккумулятор.
    Более того, один навечно забаненный здесь человек, 3 февраля полностью топил дом (тепловой насос) на 1 ветряке 500вт и солнечных панелях. Зиму же прошел с подзарядкой в ночной тариф.
    Т. е. всё реально.
  5. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Ветроколесо самостоятельно и автоматически устанавливается на любое направление ветра 360 градусов, что касается скорости ветра, то моя установка начинает генерить от 5 м/с., Я планирую улучшить этот показатель от 3 м/с. Меня это вполне устроит.
  6. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Делаю. Как раз сейчас работаю над тепловым насосом, который питается от постоянного тока 48В. Пока смог выжать 2.5квт на воде из скважины. Есть подозрение,
    Для меня довольно сложная система. 2,5 кВт это на разнице температур воды, без учёта затрат?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё это хорошо но вот в Моём регионе 250 солнечных дней а ветряных дней только 50. Вот и решение проблемы будет только использовать солнечные дни для домашней СЭС. Вопрос у меня по Вашей станции по напряжению при работе ветряка. На отопление пустить можно и "грязное напряжение" а вот для бытовухи как решился вопрос.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тепловой насос характеризуется КОП. коэффициент преобразования потребленной энергии к выделяемой.
    Т. е. 1 квт потребил, выдал 4-6квт в систему отопления.
    Естественно, где-то нужно брать низкотемпературное тепло.
    Мой домашний ТН, работает на воде из скважины. Забирает тепло у воды и топит дом.
    Кушает 2квт, выделяет 12 квт. Но это исключение из правил. Обычно коэффициент получается 4-6.
    Обычные компрессоры требуют питание АС220-380В.
    Я же пытаюсь сделать ДС48-96В.
    Без дорогих преобразований в АС и обратно.
    Сейчас уже испытан ТН тепловой мощностью 2.5квт, потребление 500вт, при работе на теплый пол.
    Через месяц будут результаты по ещё двум компрессорам. Ожидаю 3.5квт тепловой мощности.
  9. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Я понял вас. При работе асинхронной машины в режиме генератора паралельно с сетью
    ЕРЭС, частота и напряжение остаются неизменными и равны частоте и напряжению сети, 220 в, 50 герц, в домашней сети фиксируются только броски тока, и в таком режиме свободно можно пользоваться всеми домашними потребителями. Если использовать автономный режим,(штатная сеть отсутствует) то наблюдаются скачки напряжения, тока, и частоты, такую энергию можно использовать для нагрева, для бытовых потребителей нужно выпрямить и на инвертор, надеюсь вы меня поняли. Кстати у автономного режима есть целый ряд преимуществ.
    Что касается солнечных батарей, Я тоже стоял перед этим выбором, и тот аргумент что зимой ветра больше чем солнца, склонил меня в сторону ветроустановки,.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Но в Нашем регионе ветра зимой тоже редкое явление. Поэтому установил СБ вертикально на стену и не стал заморачиваться с ветряком.
  11. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Вполне возможно,. Астрахань наверное южнее чем Тирасполь.
    У нас безветренная погода в зимний период редкость, сейчас к примеру ветер северный примерно 6-7метров в секунду, вечером и ночью 3-4м/с, и это обычная погода. Бывает полный штиль, но это один, два раза в месяц, при смене погоды, бывает ураган, но по моим наблюдениям 18-20 м/с, бывает циклон, дует три дня подряд 9-10 м/с, как то так.
    Я думаю, если грамотно настроить ветряк, энергетические проблемы можно решить.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только в том случае когда ветер как Вы указываете практически ежедневно то тогда есть смысл использовать ветер как основной источник ЭЭ.
  13. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Даже если ветра нет, ранее выработанная энергия аккумулируется в виде тепла, в теплом полу, остывать он будет примерно двое, трое суток, к этому времени задует новый ветер.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда очень большой аккумулятор тепла должен быть.
  15. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    80 кв метров теплого пола, это примерно восемь тонн бетона, вполне себе приличный тепло аккумулятор.
