1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    "Это" 5 киловатт выдаст если только при урагане. При условии если с крепежа не сорвет.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что там "революционного" в лопастях? Модифицированный Савониус. Без направляющего аппарата КПД будет как у Савониуса - чуть более 20%. А с направляющим агрегатом получится турбина Болотова, которую делает сейчас Тверь (Исток, если правильно помню). Материалоемкость, конечно, будь здоров. :ogo:
    Труба 65 мм.
    Из маленьких ветряков имеет самую низкую номинальную скорость ветра. За 3 года продаж нареканий не было.
    Там же написано, что для получения номинальной мощности нужны еще какие-то экраны-уловители ветра с диаметром в 5 раз больше, чем у турбины. Хотя, тоже сомневаюсь, что даже с экранами выдадут свою мощность при ветре до 15 м/с.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Причем эти уловители должны в сторону ветра поворачиваться:aga:. Как воронка на 100 квадратов у входа, в 1 квадрат все собирает и дует на турбинку...
  4. Misha0898
    Misha0898
    Misha0898
    Обнинск
    Здравствуйте.
    Прочитал здесь о продаже Американского ветряка и поискал на Ebay, если не трудно прокомментируйте мой выбор:
    Ветряк http://www.ebay.com/itm/wind-turbine-generator-5-blades-12-volt-500-watt-basic-dc-output-made-in-USA-/221133793764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337c99e9e4
    Контроллер http://www.shop.powerplanted.com/product.sc?productId=7&categoryId=4
    Балласт http://www.ebay.com/itm/12-volt-200-watt-dc-Low-Voltage-Submersible-Water-Heating-element-4-wind-solar-/290776850895?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b3a6a1cf
    Огорчают цены на доставку в Россию.
    Жду ваших мнений
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Контроллер и нагреватель можно купить получше\дешевле.
    По ветрякам этим есть негативные отзывы, в частности на ю-тьюбе.
  6. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
    Ветряк нормальный, на мой взгляд недостаток у него в том, что силовой мост 3 фазы в постоянку стоит в корпусе генератора, от него спускается один провод 12В. На длинной мачте потери в кабеле. Контроллер работает четко, реле хорошее в металле. В контроллере 3 режима работы (циклический, постоянный, для "тяжелых" условий. Он отвлекает энергию на ТЭНы, либо также отключает ветряк от АКБ. Балласт хороший, оцинкованный, низкоомный. Искал аналоги, для воды - не нашел.
    Если надумаешь брать, бери гену с 3х фазным выходом до контроллера, КПД будет выше.
    Например такой http://www.ebay.com/itm/Renagade-12-volt-7-mag-pma-permanent-magnet-alternator-4-wind-turbine-generator-/271063703530?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1ca7dfea
    Также лучше собирать систему не на 12В, а на 24, 48, 96В, КПД еще выше.
    Для начала можно на 12В собрать, т. к. оборудование дешевле выйдет.
    Что касается отзывов на ютубе, с этими ребятами уже разобрались
    Если ветра хорошие и постоянные, бери с 3-5 лопастями, если ветра слабые тогда 7-9.
    Можно собрать систему из нескольких одновременно работающих ветряков, больше выхлоп. Нежели один большой.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Что значит "нормальный"?
    Обоснуйте пожалуйста его "нормальность" для Обнинска.
    На какую выработку (кВт*ч в месяц) может рассчитывать Misha0898, купив этот ветрогенератор?
    Продавец кроме стартовой скорости ничего не сообщает. Да и та больше 3 м/с. Не настораживает?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Начато производство ветряков в Ростове.
    Вертикалки от 1 до 10 квт.
    ЗАО Дон-Вига. Может кто то уже брал?
    Мой сосед по дачи заказал себе. Цена 35 т р - 1 квт.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Пока все, кто предлагал"вертикалки" делились на две категории.
    Изобретатели, увлеченные этим делом, но очень слабо технически подкованные.
    Просто жулики, использующие набор шумы созданные "изобретателями" для простого развода, как частных лиц, так и организаций (встречалось и немало)
  10. Misha0898
    Misha0898
    Misha0898
    Обнинск
    Китайцы производят и продают вертикальные ветрики я смотрел характеристики но они не отличаются от горизонтальных.
    https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-400W-Max-450w-Vertical-Axis-Wind-Generator-12V-24V-small-wind-turbine-S400/619732475.html
    http://www.aliexpress.com/item/Fedex-Free-Shipping-Mini-Vertical-Axis-Wind-Generator-10W-Wind-Turbine-Generator/457272490.html
    А этот maglev http://www.aliexpress.com/item/MVAWT-300-maglev-watt-vertical-axis-wind-turbine-VAWT-off-grid-version-maglev-wind-generator-controller/596020730.html
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да. Первая и вторая категория иногда сливаются.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Китайцы много чего производят. И там есть свои единицы измерений, достаточно гибкие... возможно и свои законы физики... Чего стоят одни инверторы, от некоторых 'производителей'... на ютубе полно обзоров на эту тему.
  13. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
    у меня почти такой год стоял на крыше гаража (смотри пост выше) генерил энергию для освещения периметра. Полезно, красиво, надежно, безопасно. Для Обнинская ничего не скажу, был один раз, ветров не замечал. Выработку не замерял, т. к. контроллер не позволял, а что-то городить не хотелось.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    В том-то и дело что человек из Обнинска:) Условия установки (высота мачты, наличие, высота и удаление препятствий) не известны, ветер - тоже.
    Как тут что-то можно советовать? :faq:
    Лично я не рискую:close:
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Отличаются, причем сильно. Посмотрите внимательнее на характеристики этих ветроустановок. Реальная мощность раза в 2-3 меньше заявленной в названии, т. к. последняя указывается для 14-16 м/с. При этом цена их раза в 2 выше аналогов с горизонтальной осью.
