1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ну какие там сложности? Кроме соседей, сложностей не вижу.
    Страшно в огород ставить - дорого может обойтись эксперимент.
    Учитывая ценник на мертвый гироскутер в 3 тыр за два моторколеса, тихоходный конструктив, поиск конструкции более чем актуален.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Без мультипликатора ? Так вот я статор не переделывал на 24 обмотки а оставил без перемотки и получилась мощность 3 квт при 500 об/мин.Мне бы было достаточно и 1,5 квт при 250 об/мин но ветер в нашем Регионе бывает очень редко и использовать ветер как источник ЭЭ это трата денег в пустую.
  3. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    По поводу сложностей, я имел ввиду переделка ротора на постоянные магниты.
    Вы совершенно правы конструкция должна быть тихоходной и ещё дешёвой, и надёжной.
  4. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Да без мультипликатора, на это способен асинхронник с фазным ротором, но он не дешёвый, причем частота вращения значения не имеет, практически от одного оборота в час, без переделки. Но я писал раньше про асинхронник с к. з ротором, самый обычный и и дешёвый, так вот у него есть режим работы" динамическое торможение", и если научиться грамотно использовать этот режим, можно обойтись без мультипликатора. Естественно без каких либо переделок Эл. двигателя, с приемлемой тихоходностью, и приличной мощностью, то к чему мы и стремимся.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё дело в том, что на промышленных ветряках система работает по принципу постоянной скорости на генераторе ветряка. Такое решение для Нас не возможно тк требуется сложная электроника и мультипликатор. Поэтому для Нас главное соответствие мощности "ветряной" установки и генератора.
    Это очень усложняет изготовление такой конструкции. Горизонталки ещё позволяют это сделать а вот вертикалки вообще не управляемые тк используют любые ветра даже штормовые.
  6. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Полностью с вами согласен, необходимо согласование всех узлов агрегата, но в принципе то задача решается, необходим только ресурс для воплощения в жизнь.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В Ижевске огромное производство занимается вопросами ветрогенераторов. Даже имея огромную проектную и производственную базу они решают проблемы вертикалок только на бытовом уровне.
    Хотя за границей давно поняли что за вертикалками огромное будущее тк на требуется орентировать сам ветряк на ветер. Установка на морское дно такой установки обеспечивает постоянную выработку ЭЭ.
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Yakm9,
    у меня били жесткие разборки на радиолоцмане и на електротранспорте о работе трехфазника в генераторном режиме ... можете посмотреть ...
    тоже на http://tng-forum.ru
  9. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Давайте конкретнее, какие проблемы у вас были при эксплуатации асинхронного генератора, и в чем они заключались, мне пока ничего не понятно, но очень интересно. Спасибо за ссылочку на форум, только там много всего, долго разбираться.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Помоему проще некуда.
    Гиррскутеров этих навалом продают от 500р.
    Можно хоть с десяток понаделать.
    Вопрос сколько ват можно снять с этих моторов и как и куда сливать полученное.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот купите такой и проверьте вращая двигатель что получится у Вас без нагрузки и с нагрузкой
    В гироскутере стоит электродвигатель а требуется генератор. Будет он работать как генератор надо проверить.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так проверили уже многие, 150Вт выдает без проблем.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это при каких оборотах? Это очень важно.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вот это кстати отдельный весьма интересный вопрос - правильное регулирование отбора мощности от ветряка.
    От него нельзя пытаться всегда брать максимум - так как винт тормозится и нарушается правильное обтекание лопастей воздухом. Предлагаемые в продаже контроллеры для ветряков обычно не заморачиваются правильным отбором мощности, а только следят чтобы не перезарядился аккум. Вероятно, такой алгоритм подходит при большом количестве ветра. А когда ветер слабый - надо заморачиваться более правильным регулированием.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В Ижевске очень правильные контроллеры производят. На малых ветрах они в зависимости от силы ветра отключают нагрузку и включают когда обороты доходят до определённого уровня напряжения на выходе. При номинальном ветре работают как должны выдавать максимальную мощность. При скоростях ветра швальных делают торможение и продолжают сливать энергию максимальной мощности.
