1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А где подробности почитать и цены узнать - на предмет того что проще - самому повторить алгоритм или купить готовое?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В поиске ГУГ наберите Ветрогенераторы в Ижевске. ДиаланЭнерго страница.
  3. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Этот способ использования АД требует еще одного двух соседних ветряка... или сеть.
    Суть проста:
    подаешь на на фазные обмотки напряжение в 36 вольт (возбуждение) и вращаешь АД в ОБРАТНОМ направлении.
    Отрицательное скольжегие однако.
  4. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Этот дефект - всех ЛОПАСТНЫХ ветряков.
    У парусника - крутящий момент равен 100% даже при полном торможении.
    В науке - "страгивающий момент"
    Парус скрутит скорее вал но крутящий момент не изменится при остановке.
  5. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    А если есть сеть и два АД на одном валу одного ветряка, тогда как?
    АД с к. з. ротором Я правильно понял?
    Если так, (к.з. ротор),то редуктор вообще не нужен?
  6. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Приветствую всех. Ни разу не электрик, просто в очередной раз споткнувшись об коллекторный движок от стиралки возникла идея. Номинальных оборотов у движка от стиралки при отжиме около 1200-1400, стиралка жрет около 2 кВт. Несмотря на то, что он однофазный, можно же ротор обклеить магнитами под углом, щетки выкинуть, а обмотки не перематывать. Получится на таких оборотах (1200-1500) пульсирующий ток при напряжении 230 в (наверное). Естественно, нужен мультипликатор, ибо оборотов ветряка (в среднем до 300) явно не хватит для чего-то ценного. Идея в том, чтобы переделать 3 таких движка и поставить их в виде саттелитов планетарного редуктора-мультипликатора, с передаточным числом 1:6 к примеру. Рисунок для примера, солнечная шестерня должна быть гораздо больше
    Из минусов сходу могу сказать про шум от трех генераторов. Второй минус (я может просто не в курсе) подача смазки в мультипликатор. Может просто надо делать регулярно ТО в зависимости от числа оборотов ветряка и этого будет достаточно. Понятно, что это просто идея, проще (и возможно дешевле) взять мотор-колесо киловата на полтора на авито, перекомутировать обмотки если надо и генератор готов.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Точно? Не нагреватель в стиралке?
  8. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Вряд ли в режиме отжима что-то жрет нагреватель.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    переведу вопрос в ответ
    стандартные движки стиралок жрут по_менее 5ОО ватт...
    HXGP2I.01 160020027.01 220-240V 50/60Hz CL. F Current Power Input Output WASHING 3.0A 30W SPIN 3.0A 300W компренде?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поколение даже не википопии, а "ч.- не ч., ч.- П.!" Д.,б!
  11. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Хорошо, но разве это что-то меняет приципиально в конструкции?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я тогда бы просто задумался про такой пар-р, как "габаритная мощность". пмСм, для движков и генераторов не менее принципиальный, чем для трансформаторов. Иначе бы ДнепроГЭС умещалась в карман любого чубатого...:close:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Теория Хаоса, я не силён в ветроэнергетике, Вам скорее к глубокоуважаемому @Михаил26:hello:
    Но 5 копийок вставлю- не верю, что Вы не ходите по граблям, которые народ уже лет 10-5 назад тут разложил и сам понаступал...
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите с подобного ветряка возможно 100 Вт получать при скорости ветра 5-8 м/с, интересен только как до заряд акб с октября по март. Ветра уже редко до 3 м/с, в основном около 6 и максимальные до 15 бывают .
  15. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
