1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для двух ишаков
    один прои-а тупой вопрос, как_всегда_не_думая_НИЧЕГО
    второй- в ответ ИА "да, вполне"
    правильный ответ- порядка 29 ватт... до 118вт в рывке
  2. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Непонятно ...а зачем два АД на одном валу ветряка?
  3. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Вам бы в школку. сходить что ли...
    Про "рывок" ...понравилось...
    Жгите и дальше!
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ему доставляет удовольствие минусовать и людей за вопросы обгаживать, здесь таких личностей хватает. Ощущение постоянной обкуренности либо под градусом приличным, лучше бы в таком тоне и не отвечал .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Почитал на сайтах изготовителей вертикальных ветряков, поют в описаниях очень сладко. Потом пересмотрел кучу блогеров именно использование подобных 400- 600 Вт. Есть которые якобы довольны работой, но реальных замеров не показывают. Кто на самом деле открывает глаза и скорость ветра, и силу тока демонстрируют. В результате пришёл к выводу, что вертикальные способны работать только при максимальном ветре, да и то при этом не более 17% под нагрузкой выдать. На скорости до 8 метров в секунду на 600 Вт ветрогенераторе ток заряда на акб даже до 0.5 ампера не дотягивал на одном из видео. При скорости до 5 метров в секунду вообще в миллиамперах отдача.
    Если учесть идеальные условия 12 м/с постоянный ветер, то с 400 Вт получим всего 68 Вт. У лопастных горизонтальных кпд до 37 %, 100 Вт вроде и возможно получать, но мне уже нормально установить такой условия не позволят.
    Кпд 17 и 37 % от блогера которому поверил, возможно цифры немного отличаются. Но про вертикальные ветряки его мнение что это просто красивая игрушка, которая только вращаться способна .
  6. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Есть два одинаковых электродвигателя 4квт каждый, 1000об/минуту. Ещё есть планетарный редуктор, i-28,подходящей мощности. Есть идея скомпоновать их на одном валу, а обмотки подключить последовательно, для удвоения числа полюсов. Таким образом планируется снижение числа оборотов ветроколеса.
  7. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    На мой взгляд - ерунда полная.
    При вашем числе (i) "тысячник" прекрасно работает в генераторном режиме.
    Все остальное - от лукавого...
  8. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Охотно соглашусь. В таком случае Вы можете порекомендовать оптимальный диаметр ветроколеса и количество парусов для данного агрегата.
  9. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
  10. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
  11. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    На этом форуме вас ...не поймут.
    ищите наши форумы по ветрякам.
    Примечание:
    На видео - вес обоих роторов в сборе со втулкой 12 кг.
    Если вам это о чем-то говорит тогда есть смысл вам искать наш форум.
  12. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    это же продаваны.
    не будут "петь" не будет и зарплаты.
    Но правильный ротор Савониуса - дотягивает по крутящему моменту до парусников.
    И более...практичен.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просмотрел несколько видео с данным ротором, в разных вертикальных исполнениях. На всех видеороликах от начала до конца показывает как ветер его крутит и не в одном нет какая нагрузка к нему подключена и какова генерация .
  14. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Я пока не видел в И-нете ни одного ролика с правильным классическим ротором Савониуса.
    Чудаки лепят всякую похожую хрень, но никто не представил именно ротор. Савониуса
    Пример:
    "Принцип" описан тем же безграмотным продаваном.
    И все - далеко от аэродинамики.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну по ротору Дарье пишут что при одинаковом ветре скорость вращения у него в 3-4 раза больше чем у Савониуса. Самого главного так и не нашёл, хотя бы ток в миллиамперах увидеть у этих самодельщиков. Пока думаю, что реально вертикальные ветряки 400 Вт это на вращение только любоваться .
