1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Winter2048
    Вы правы это Китай и низкого качества.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я бы на вашем месте не делал таких голословных утверждений.
    На той странице много ветряком, есть чисто Китай, есть похожие на США. Больше по фотографиям выводов никаких сделать нельзя.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    Сделать вывод можно только по цене.
    Если пр-во Китай то и цена "китайская".
    Внешне конечно трудно опредить где что.
  4. Enerdgizer
    Enerdgizer
    Enerdgizer
    Челябинск
    а вот это уже интереснее) и как его сделать?
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Приветствую всех.
    Я наконец - то сделал выбор и купил ветряк для экспериментов. Это Butterfly (Air-X в китайском исполнении). Монтаж супер простой, мачта местного производства 6м. Работает в системе на 12 В (хотя есть автовыбор 12/24) на АКБ 200 Ач, заряжает изумительно. Возникли вопросы.
    1. Ветряк оснащён МРРТ контроллером. Непонятен принцип его работы. Если нагрузка выключенна, то ветряк просто вращается на ветру, при подключении нагрузки происходит забавная вещь. Вращаясь по ветру он вдруг разгоняется до "пошёл на взлёт", хотя ветер не сильный. Спрашивается, откуда возникают такие обороты, когда нет реального усиления ветра?
    2. Заряд контоллера ограничен 14.1 В. Означает ли это, что ветряк можно использовать только с гелем.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фотон2, странно, при подключении нагрузки мой наоборот притормаживает.
    И если нагрузки нет, а АКБ заряжены, он тоже должен притормаживаться.
    Ссылку дайте где покупали.)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это похоже ветряк со встроенным контроллером. Непонятно что у него в качестве баласта...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это со встроенным контроллером. Баласт находится внутри гена.
  9. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Он у меня притормаживает тоже. Раскручивается вдруг до состояния винта самолёта АН-2 :) на ветре 4 - 5 м/с и звук стоит даже похожий, а затем через какой-то промежуток времени тормозит "в пол". Без нагрузки просто крутит как флюгерок и не делает никаких попыток ускорения. Несколько раз включал - отключал нагрузку. При включении в течении нескольких секунд ничего не происходит (продавец говорит, что ему необходимо время на определения напряжения и запуск МРРТ), а затем резко происходит изменение в числе оборотов, либо торомозится либо в разгон. Вообще видно как контроллер работает. Даёт и ток и напругу. Батарея заряжается практически моментально, я такого не ожидал, читая здесь про скудную производительность ветряков. Там, где покупал мне обещали 30 - 50 кВтч в месяц. По моим прикидкам он мне за неделю намотал около 15 кВт ч. Я в восторге! Уже стал забывать о солнечных батареях. Единственный недостаток - шумноват (обороты бешенные).
    Кстати, как мне объяснили у продавца, баласта у него как такового нет. Всем управляет встроенный МРРТ контроллер. Для ветряка его называют МСТ контроллер (maximum curent trecking). В чём различие - не знаю.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хоть ссчлку дайте на описание - каждый уважающий себя китаец выпускает клон Air-X, причем некоторые даже пишут что аж 600 ватт мощность... И какой среднегодовой ветер, просто интересно, как это чудо по 2 кВт/ч в день выдает.
    Это среднегодовая скорость ветра 5 или 6,5 м/c для данного устройства - в нашей стране, там где живут люди, нет таких ветров.
    Может с измерениями ошибка?
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Приветствую!
    Хочу спросить питерских. Мож кто знает, откуда на Яндексе поставляется информация о скорости ветра по Питеру?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Любители планеризма, для которых ветер очень важен, советуют https://www.windguru.cz/int/index.php?sc=4859 Говорят что в большинстве случаев все очень точно. Там почасовой расклад по скорости ветра и порывам. На сегодня максимум был в 12-00. Это данные математической модели на основе данных от многих метеостанций.
    Скорость ветра нужно переключить в привычные единицы м/c.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Я его уже год как нашел. :)
    Точность высокая, если не заглядывать более чем сутки вперед.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот сайт вроде для морских любителей, а ходят туда и планеристы и альтернативщики получается:)]
  15. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    Господа! нашел ветрогенеоатор в Китае...стоит 6,7 т доларов (нет только акумуляторов)...http://www.techwellpower.com/display.asp?id=158&str=3kw Maglev Vertical axis wind turbine
    могут прислать контейнером...в чем подвох? или там все чесно?
    Перписывался с ними прислали хар-ки..скоро выложу
