1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Лютата
    Лютата
    Лютата
    Пятигорск
    Вы не первый, кто жалуется на Мап энергию. У фирмы много гонора, а продукция не очень, особенно
    пугают их инверторы.
    С такими ветрами, как у Вас без ветряка жить ГРЕХ. На каком то форуме читал, что китайские ветряки
    подлежат обязательной переборке всей конструкции со сменой крепежа и смазки. Это надо делать
    обязательно со всеми новыми ветряками даже если очень неохота. Есть мнение, что в целом ветряки
    не плохие, но китайцы почему то экономят на болтах и смазке (если смазка в подшипниках всё же есть
    удалять без сожаления).
  2. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    Вот у нас стоят, вернее стоит оставшийся в живых WH-2000, с виду вроде как вполне добротно сделан, корпус чугуниевый, но я смотрю подшипники могли бы по мощней поставить, есть моменты которые можно усилить, что собственно говоря нам и приходится время от времени делать. Выдает заявленный ток, вот сегодня у нас было 12 в порывах до 14 метров, до ста ампер выход был. У нас установлена полу-профессиональная метеостанция выдает все и ветер и направление, и давление и тенденцию, то есть прогноз по давлению, скажем достаточно точно и осадки, так что зависимость сколько выдает в амперах и при каком ветре можно сказать очень точно.
    Для нас оптимальный вариант от 5 до 11 метров, 20-70 ампер выдает без особых проблем, а когда метров 17-25 к ветряку подойти страшно, до 125 ампер выдает при 24 вольтах это получается под 3квт,потом ветряк за счет хвоста отворачивает, падает до скажем 10 ампер затем опять разворачивает к ветру, и так все время, вот в эти моменты видимо на него самая нагрузка, несовместимая с его жизнью.
    На счет подшипников, мы китайцам сказали что у них есть с этим проблема, когда в очередной раз нам прислали генераторы, смазки было набито будь здоров. Болты и гайки у них вполне нормальные, Много разных косячков которые вылазят потом, например у нас было, все перестал крутиться ветряк, вернее стал очень медленно проворачиваться и с рывками, мы сразу ну опять статор сгорел, опустили его разобрали, а там где кабеля подходят к токосъемным кольцам коротнули на массу, просто перетерлись о заусенции которые они не удалили после сверления, пришлось нам их удалять и вставлять еще пластиковые втулки.
    Да много еще нюансов, жа с вами согласен лучше даже новый полностью разобрать и собрать, было что щетка одна у них залипала, хотя у них дублируется и стоит на каждую фазу по две, но тем не менее.
    Два слова по аккумуляторам есть у нас и гелевые и обычные.
    На счет гелевых, совсем не оправдали они наши ожидания, два из четырех спустя полтора года близки к смерти, так что теперь не видим смысла отдавать деньги за гелевую технологию, у нас медалисты остальные, пока еще живые.
    К слову сказать по инверторам, тоже у них брали, по началу мучались, качество сборки не очень, нам пришлось впаивать кондер который отвалился, мы им сказали об этом, в ответ, это не наша вина а транспортной компании, выгорели клеммы те что сзади. Ну да ладно, давно это было, потом поменяли прошивку, изменили пару тройку настроек и теперь не нарадуемся, все работает, вот уже больше трех лет.
  3. Лютата
    Лютата
    Лютата
    Пятигорск
    Загибаем пальцы у кого ничего не будем покупать - Махаон, Мап энергия, ДП верано, Мельников.
    Продукция Исток-Тверь ничего выдающегося из себя не представляет, обычный многолепестковый
    Савониус с КИЭВ в лучшем случае 0,2. Такие конструкции в принципе устарели, вот если бы Исток
    не побоялся бы смонтировать Вам установку бесплатно скажем на месяц и после всех испытаний
    она Вас устроила, тогда можно и рассчитаться. Но это так, фантазии. Моё отношение к вертикалкам
    я уже высказал. А по горизонтальным ветрякам на таком полигоне как у Вас можно и поэксперементировать.
    1) Вы уже упоминали про башню, именно башню а не мачту. Высота должна быть безопасной для человека.
    от концов лопастей до земли не менее трёх метров. Значит башня всего 5-6 метров, это не сложно и
    возись там наверху.
    2) ветряк должен иметь регулируемый угол атаки лопастей. Чуть что пошло не так он должен выходить
    во флюгерное положение, причём автоматически. Это спасёт его от разноса.
    3) уйти от системы с складывающимся хвостом и прийти к аварийному тормозу.
    Вы же сами сказали, что финансовый ресурс позволяет.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП Энергия, это инвертор. К китайским ветрякам отношения не имеет. Прежде чем пальцы гнуть, собственный опыт поимейте (по инвертору МАП Энергия), или слушайте других. Или хотя бы внимательней читайте то что написал Mikhail789b выше (причем это касается старой модели инвертора МАП LCD Энергия, не такого крутого, как современный МАП SIN Энергия):
    И ещё. НОРМАЛЬНЫЕ вертикальные ветряки считаются более долговечными и надёжными. Да, они вырабатывают раза в 2 меньше трёхлопастного горизонтального той же мощности, и, при этом стоят раза в 3 - 4 дороже. Но бывают случаи, как у господина Mikhail789b, когда нужна только надёжность. Поэтому его ветряк - только Исток. Он ещё надёжней китайских вертикалок, т. к. полностью стальная конструкция. Низкий коэффициент использования ветра, в данном случае не важен. Ветра слишком много.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, загибать у себя пальцы на основании поста единичного покупателя все-таки стоило бы не публично.
    С 2008 г. покупаю в Микроарт разное оборудование (ветряк, мачта, инвертор, стабилизатор, контроллеры), пользуюсь услугами их ремонтной мастерской. И в целом никак не могу упрекать компанию в непорядочности к своему покупателю.
    Лишнего они за свой товар не просят и, если у клиента возникает проблема, то по возможности с готовностью идут ему навстречу. Мне, вот вместо сожженного по ошибке контроллера под китайский ветряк (тогда еще торговали серией FD), войдя в положение, нашли и отдали разработанный ими для этой модели свой контроллер со сбросом избытка энергии на тэны, причем явно дешевле его себестоимости.
    Покупать у них вполне можно, когда понимаешь, что и для чего берешь. Все, что там покупал, у меня пока служит так, как и ожидалось.
    А для экстремальных штормовых ветров нужно было изначально ориентироваться не на китайца.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот это то, что спасет и мачту и ВГ от чрезмерных ветровых нагрузок как на рабочих режимах, так и при торможении.
    Пример такого ВГ, это ветрогенераторы от "Мир ветра", обсуждаются здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/154044/
  7. Rolll
    Rolll
    Rolll
    Великий Новгород
    Mikhail789b, а почему Вы не остановили свой выбор на вертикалках? Сейчас приличные китайские производители честно заявляют номинальную мощность на скорости ветра в 14 м/с. Ветряки на такой скорости ветра имеют вращение всего около 60 об/мин. При необходимости и вручную застопорить можно. Да и выработка подшипников будет существенно ниже. Комплектуются такие вертикалки правильными контроллерами с функцией заряда при низком напряжении. Правильные китайцы делают ветряки с номинальным напряжением 120 - 240 В DC (что также немаловажный фактор для долговечности конструкции) Могу предположить, что при Ваших ветровых условиях будет достаточно мачты всего в 4 - 6 метров, или вообще приземную конструкцию установить.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да ветра у вас сильные.
    Мой друг служил в ваших краях, в городе летающих собак :)], очень интересные истории рассказывал.
    По пропеллерным и впрямь следует присмотреться к "Миру Ветра".
    Исток по характеристикам тоже вроде как вам подходит, если Alex МАП предлагает, значит крутил машину и уверен в высоком качестве и надежности.
    Я лично такую машину видел в живую, ветра в тот момент не было, крутился на порывах и всё.
    Контроллеры у них были собраны на сименсе, для конечного пользователя жопа полная, чтобы что то перепрограммировать это пипец.
    Из генератора выходит 4 провода, я так понимаю там звезда, кто нить может здраво объяснить к хефею мона будет подключить?
  9. Rolll
    Rolll
    Rolll
    Великий Новгород
    И ещё влезу со своим мнением.
    Если принципиально стоит вопрос по горизонтальному ветряку, то может имеет смысл подумать о мощной установке, кило эдак на 10. Основной особенностью такого ветряка будут низкие обороты вращения, что немаловажно для продления жизни элементов конструкции, да и номинальную мощность такие установки выдают, тоже на приличных ветрах в 13 - 14 метров (конечно в зависимости от модели;))
  10. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    Если честно то сама конструкция ветряка то что стоит у нас, нравится. Достаточно добротно сделано на мой взгляд человека с техническим образованием.
    Да можно взять новый и также потом усовершенствовать. Опять с нуля
    Мне кажется не стоит коней на переправе менять, энергию он выдает как положено, даже больше, с этим не обманули официально заявляю.
    Я пока вижу два пути решения
    1) установить хаб с изменяемым углом атаки, где-то на форумах тут видел фото с ним.
    Думаю поговорить с производителем чтобы изготовил под наш вал.
    2) Второй что-то сделать чтобы ветряк при усилении поворачивался от ветра, но не так как он делает сейчас, рывками, а плавно и рывков не будет и энергию будет выдавать. Чтобы вращался с постоянными оборотами, вернее чтобы к этому приблизился.
    3) Нужен тормоз, чтобы в случае чего можно механически остановить.
    Сейчас проблему решаем следующим способом, аркан на хвост, затем разворачиваем от ветра, а затем уже стопорим хаб веревкой, пока для себя решили если ветер 12 и более просто тормозим его
    Сейчас ветер порядка 18 у нас, к вечеру по прогнозу стихнет, отвяжем хаб и выпустим джина из бутылки.
    На этом ветряке ветряке предусмотрен только электрический тормоз, просто автоматом коротишь три фазы, рекомендуют это делать при ветре не более 5 метров, а при более сильном думаю ветряку не очень понравится.
    Но это все зимой, примерно с сентября по март такие ветра, летом все иначе, бываю шторма, но пару тройку раз за все лето.
  11. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    С большим, значит тяжелым могут быть проблемы, находимся в тундре, дорог нет одни оленьи тропы, зимой на снегоходе, летом морем.
    Думали по началу поставить на 5квт, но потом решили лучше два по два, типа про запас на всякий случай.
    С большим точно возникнут сложности с обслуживанием.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В параметрах в сводной ведомости одного проекта проходили этои ветряки. Там написано только макс мощность 5 кВт (и цена). Вероятно, судя по вышеприведённой вами ссылке, можно предположить, что при ветре 50 м/с. Думаю эти ветряки имеют смысл исключительно в районах с буревыми ветрами. Их стальной конструктив не может ломаться.
  13. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    В дополнение часть фотографий. На фото 03202 справа ваша закладная из катанки, слева наша.
  14. Mikhail789b
    Mikhail789b
    Mikhail789b
    Мурманск
    Еще пару фоток где находимся и что установлено и как ломаются валы.
    Микроарта
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Есть фото самого ветрогенератора крупным планом?
    На фото это так вал лопнут на две части, правильно Вас понял?
