1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ну и резина в виброизоляторах через несколько лет снижает эластичность, растрескивается, трещины зимой набиваются льдом. В общем, ни виброизоляции ни гидроизоляции. причем и неопрен и поиуретан, тоже не спасли.
  2. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Несомненно.
    Но и обслуживать ветрогенератор необходимо с достаточной частотой. Не думаю, что замена изношенных виброизоляторов сильно ударит по карману. Вот только продумать конструкцию мачты, с возможностью легкой замены виброопор, необходимо заранее.
    Читаю смежные темы, и немного запутался.
    Есть пользователи ветряков, которые говорят, что шум неприемлем, а есть, которые говорят обратное.
    Подскажите, есть ли лабораторные данные по шуму вертяка, в зависимости от скорости вращения, расстояния и тд?
    Интересует трехлопастные модели 2Кв.
  3. Лютата
    Лютата
    Лютата
    Пятигорск
    Можно и я вставлю свой опыт. Ветряк у меня вертикальный "МУХОГОН" (полное дерьмо) но выбросить
    жалко. Тем более, что он уже смонтирован на крыше. Так вот несмотря на резиновые виброопоры вибрации
    были значительные, но источником их в первую очередь являлось шестерённое зацепление мультика с
    генератором. И сам генератор сильнейший источник вибраций. Слава богу шестерни развалились при
    первом сильном ветре и это подтолкнуло меня к модернизации механизма. Деньги за ветряк обратно
    получить не удаётся (я об этом писал) поэтому вынужден переделывать крепление генератора и привод
    к нему. Сейчас всё в стадии монтажа, о результатах сообщу.
    Но ставить ветряк на крышу не советую.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется есть вариант для плоской кровли, если очень хочется, - делаете упругую прокладку из 100 мм площадью 2-3 квадрата, например из ЭППС, поверх бетонную плиту с армированием 100-150 мм. В плите закладные под мачту. Таким образом получаете изоляцию мачты от несущих конструкций. Конечно растяжки придется крепить к конструкции здания непосредственно.
    Но от воздушного шума, создаваемого ветряком это точно не спасет.
  5. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Идея упругой прокладки под всю площадь опоры - интересна, но на счет ЭППС, сомневаюсь в демпферных качествах.
    Разовью идею виброопор.
    Ферма на четырех ногах.
    В точке примыкания к кровле первые виброопоры под каждую ногу.
    И закончить ферму можно опорной виброплощадкой для круглой мачты
  6. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Если деньги есть, то покупайте. Только странное дело. Не приводят данные продувки ветровых турбин. Приличные китайцы даже приводят такие данные, а это Европа.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сама контора странная, если ткнуть в раздел дилеры, их там нет - есть только карта мира. Но предлагают записаться заполнив заявление:no:.
    Втряки наверное высылают наложеным платежом, этот товар вы не купите в обычном магазине...:aga::)].
    На фуфел смахивает.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Домен зарегистрирован 06 August 2009 - в общем фирма с огромным опытом ветрякостроения:)]:aga::flag:
  10. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Не европа, это Китай цена
    AEOLOS-V 600W (Grid-off)
    600W Wind Turbine
    USD 2270
    Grid off Controller
    USD 350
    Grid off Inverter
    USD 310
    6m Monopole Tower
    USD 980
    9m Monopole Tower
    USD 1350
    12m Monopole Tower
    USD 1780
    3m Roof Top Tower
    USD 540
    2m Roof Top Tower
    USD 480
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Что-то дороговато для продукции Китая!
    Здесь в параллельной теме по совместной закупке ветрогенераторов более мощную и более укомплектованную модель предлагали за 69 т. р. (ветряк+контроллер/инвертор), Это где-то 2300$ выходит.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Но зато она числится в списке ветряков комутирующихся с SMA WindyBoy, а это многим непосилам. Кстати в этом списке они на последнем месте.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А кто знает, что и где механического надо докупить к моему набору гена+лопасти за 385 баксов?
    Генератор типа 1кВт, но лопасти для него коротки - 59 дюймов ометаемый диаметр.
    Цели были
    1) не попасть на таможенные пошлины
    2) иметь возможность купить ремкомплекты в случае износа деталей или исчезновения продавца и производителя с рынка. Не любят изготовители стандарт ISO9001, который обязывает их 10 лет поддерживать запчастями снятые с производства модели.
    Поэтому я "тарился" стандартными частями в разных местах.
    http://kedrofikator.livejournal.com/1205.html
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Насколько я понимаю, для приведения в рабочее состояние нужен корпус с обтекателем от дождя, поворотный механизм с крепежом генератора и защитой от урагана, токосъёмные кольца со щётками.
    Можно эти вещи на коленке сваять, но без чертежей "первый блин" выйдет.
    А если покупать - такой "флюгер" защищён от сильного ветра?
    http://www.mwands.com/index.php?main_page=product_info&cPath=43_59&products_id=374
  15. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
