1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. aleks07
    aleks07
    aleks07
    У меня стоит такой, пока всё нормально и ветер у нас вроде есть.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько времени работает? Бурезащиты там нет, насколько я понял?
    Нужно ли балансировать поворотную систему во избежание "рысканий", чтоб крутящие моменты от хвоста и генератора были как-то уравновешены?
    Где-то я видел крепление "гены" на салазках, его положение могло меняться вперёд назад относительно опорного подшипника. Но может это для генераторов разной длины.
    А если к хвосту просто кирпич на верёвочке подвесить для сглаживания резких колебаний курса? :)
  3. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Обычно просто площадь хвоста меньше делают, да и само оперение дальше относят.
  4. aleks07
    aleks07
    aleks07
    Стоит с осени 2012 да Буре защиты там нет, но когда буря акумуляторы уже обычно заряжены и он переключается на тен и у него скорость падает, а вообще он у меня стоит на даче поэтому я за ним наблюдаю только по выходным и учет электроэнергии у меня не ведется. По поводу рысканий, у него поворотный механизм устроен с помощью пластиковой шайбы между двух железок (это грубо говоря) моэтому резких рывков в стороны за ним пока не наблюдалось, соседи по даче расказывали что когда был сильный ветер шум от него был такой как будто вертолет садился на участок.
  5. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ужос какие цены :ogo:. Зачем же так торопиться, ведь есть интернет... Этот генератор годится только если ветра у Вас от 10 м/с, но за эти деньги... Тут человек на него жаловался, можно ознакомиться.
    А за 200$ (с доставкой) можно купить гену на 1 кВт при 300 оборотах а не на 5000. Здесь его разбирали.
    Лопасти на ура делаются в ручную, аналог купленных вами, будет стоить порядка 15$ и изготовление займёт пол дня максимум. Здесь, здесь и здесь о технологии изготовления.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    3 года назад в интернете ничего такого не находилось. Из того хоть педальный гена выйдет для зимней подзарядки АКБ :)
    И там написано 1600 Вт и сопротивление обмоток 1,9 Ом А у меня 1000 Вт, 16 Ом в треугольнике, или 24 Ома каждая фаза. Получается, каждый американский гараж по-своему их "лепит".
    Дрель, гену и тахометр не придумал, как запрячь вместе для обмеров. Или токарный станок искать?
    Велодвижки на 290 евро с НДС, но без доставки видел, а вы какой именно посоветуете?
    http://shop.crystalyte-europe.com/home.php?cat=250&sort=orderby&sort_direction=0&page=1
    Они 45 м/с вряд ли выдержат.
    А поворотную подставку кто как делает? Из колеса от старой садовой тачки её можно без сварки, на болтах сваять?
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это одна и таже контора, только модификации разные, Ваша расчитана на меньший ток и следовательно большие обороты.
    Можно и токарный станок, а в чём сложность с дрелью и тахометром?
    Самый лучший из того, что я находил этот, но дороговато и уже для большого ветряка. Нормальный и доступный тот, что я выше приводил, 200 долларов с доставкой.
    Без бурезащиты не одни не выдержат, по крайней мере долго. Бурезащита - неотъемлемая часть любого нормального ветряка.
    Таких винтов немеряно сделано и работает.
    Если место для спуска провода хватает, то почему бы и нет. А вообще почитайте.
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Самодельный ветряк с трубными лопостями: !
    Диаметр 3,6 метра.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В США со времён энергетического кризиса 1973 г. этими делами занимается туча конкурирующих контор.
    нет, выше напряжение - тоньше провода при той же мощности и оборотах. Витков больше. Но и электроника сложнее для понижения в 12 или 24В.
    вал d ~15 мм в патрон дрели не влазит :)
    Америкосские клоны систем AIR-X, насколько я понимаю, стандарт де-факто для малых мощностей (до киловатта). А сколько всего "допиливать" вручную к велодвижку придётся? Вы на том форуме давно, сделал ли кто успешно работающую систему?
  10. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Возможно, но с одинаковым результатом.
    Почти. Больше витков - выше индуктивность на которой падает напряжение и чем выше обороты тем сильнее. Так что для получения той же мощности что и у низковольтного, крутить надо минимум на 25% быстрее.
    Делайте через шкив, как я.
    Допиливать вообще ничего не нужно, нужно крепление лопастей сделать, в теме про голденмотор это обсуждалось. Там и фото готового и работающего есть, правда стянуто с другого форума. А второй работающий вот и ещё вот.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А кто ещё из области ветроэнергетики свою продукцию поставляет в 120 стран мира, с гарантией 5 лет? Имеются представительства в 88 странах. Обещана устойчивость к ветрам до 63 m/s:
    http://www.windenergy.com/products/skystream/skystream-3.7
    К их старым моделям (Air X и т. д.) запчастей куча - и оригинальных и не очень.
    http://www.emarineinc.com/categories/Wind-Turbines/Turbine-Parts%2d-Repair/
    А вы на яхтах богатых буржуев хоть раз лопасти из ПВХ труб видели? Или такие голые скелеты-макеты ветряков, без кожухов и обтекателей, как на ваших фото. Они же проржавеют или обледенеют при первом удобном случае. Ну и без токосъёмных колец когда-нибудь провода намотаются и порвутся.
    Сравните обтекаемость конструкций, дождём в том числе:
    В принципе я люблю самоделки, но только там, где безопасно - некуда улететь или упасть с высокой скоростью.
    PS. "Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили" (с) Левша :)
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А Вы разве Air X купили? Или переделанный и ничем не защищённый (исходя из ваших же слов) автомобильный генератор? Не нравится или не можете сделать в соответствии с Вашими требованиями надёжности - покупайте Air X, никто ж не отговаривает. Внешний вид на производительности не сказывается, громкость имени тоже. Надёжность и эстетичность зависит от Ваших рук, производительность от диаметра турбины и КПД генератора. Есть люди что и обтекатели из стеклопластика делают, а самоделки и на яхтах стоят. Токосъёмные узлы на ebay продаются (в Вашем блоге кстати о нём ни слова), но практика показывает что провода не закручиваются, или закручиваются минимально. При правильно расчитанной бурезащите ветряки работают годами и никуда не улетают и не ржавеют, примеров полно. Так что смысла Вашего предыдущего сообщения не понял, как вссё плохо у самодельщиков и хорошо у пром. производителей? Пожалуйста серийный ветряк израильского производства с лопастями из трубы, с гарантией 5 лет и заявленной максимальной скоростью ветра то ли 45 то ли 55 м/с.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы всё американское обхаяли - "с одинаковым результатом" - это одинаково плохим?
    На что я привёл пример успешных американцев.
    От него хоть кожухи и хвосты есть отдельно в продаже.
    А ваше велоколесо без кожуха сколько может прослужить?
  14. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Речь изначально шла о купленном Вами генераторе, который вовсе не Air X, а переделка автомобильная, защищённая гораздо хуже чем велоколесо, расчитанное на работу под открытым небом. Это во первых. Во вторых я его никак не хаял, а лишь сказал что за меньшие деньги можно приобрести тихоходный и в трое более мощный генератор.
    Зачем мне кожухи и хвосты за кучу денег, если я на коленке всё это сделаю за пару часов и бесплатно? И этот генератор расчитан на работу на улице.
    Сейчас уже есть программа которая лопасти расчитывает, не его, но с его подачи.
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А насчет чего? Лопасти из канализационных труб мы никогда не делали и скептически к этому относимся, хотя для самодельного может и пойдет, менять только почаще.
    С air-x дело имели, интересный аппаратик, но только для ветренных мест и большого запаса запасных лопастей, не зря их множество продается. Ограничение оборотов у него за счет флаттера лопасти.
    И материал поэтому такой плипропилен либо капрон (у разных по разному) армированный вдоль карбоном.
