1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не только. Основное ограничение оборотов - электрическим тормозом. Но на сильных ветрах не справляется, греется и горит. А на малых ветрах не работает. Так что вроде и "фирма", но 100% надежности нет. Мы сейчас постепенно перешли на SunForce DS-600 - по параметрам лучше, по надежности тоже, контроллер выносной, что увеличивает точность поддержания напряжения на АБ и уменьшает сложности настройки при увеличении длины провода от турбины до АБ.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Толку с этих ВГ нет, так флюгер на садовом участке для отпугивания птиц.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что из них флюгер?
    Sunforce SF-600 - диаметр колеса 0,65 (или 1,31м? - у Лео нестыковки 2-х страниц одного продукта), мощность 500Вт (по графику) или 600 по описанию при 12м/с
    Air Breeze - диам. 1,17 м, 200 Вт при 12,5 м/с ("чистыми", на аккумуляторе?)
    P. S. Лео2 - описания на ветряки (pdf) не грузятся, картинки для SWG не все увеличиваются.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Первое и второе флюгер.., толку с них никакого, для рекламы только поставить можно и все.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, это большая проблема у всех ВГ.
    Что можно сделать, когда при к. з. проводов идущих от ВГ, ветрогенератор всё равно вращается и уже начинает плавиться изоляция ?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю надо не коротить, а грузить генератор на ТЭН, при подключении которого линию заряда АКБ отключать напрочь.
    Если сделать еще и охлаждение ТЭНа (у меня ТЭН принудительно обдувается воздухом, без этого грелся до малинового свечения), то изоляция проводов плавиться не будет (ну если правильно сечение подобрать), а ТЭН пусть себе греется, на то он и ТЭН.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ветрогенераторы от "Мир ветра";)
    Давно на эту машинку облизываюсь.
    Из-за конструкции не имеет недостатков, присущих ВГ с неизменным углом атаки лопастей (в том числе в принципе не подвержены раскрутке при высоких скоростях ветра).
    Из-за той же конструкции существенно дороже. Обоснованных претензий к надежности этих аппаратов пока не встречал.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И где тогда брать дешёвые эффективные ветряки до киловатта (или набор для сборки), чтобы мимо таможни и спекулей?
    Вот это что такое, неужто китайцы научились поворотные лопасти делать?
    https://www.alibaba.com/product-gs/465994898/500w_low_rpm_dc_24v_50hz.html
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так и делаем, но проблемы все равно есть.
    В РАЗЫ дороже. :(
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Даже при охлаждении ТЭНа?
    Я то как думал: пусть себе ВГ крутится, ТЭНу до лампочки (греется себе, ну и пусть греется) и АКБ (отключенные) в целости.
    Не прав?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да.
    Охлаждение ТЭНа при мощности ТЭНа в 16 квт практически никакой роли не играет.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сложные чаще ломаются. Производство не по ISO9001, запчастей - нет, поэтому 5-10 "китайцев" за те же деньги будут дешевле и эффективнее в 20-летнем интервале.
    допустим, генератор на 1 кВт, тэн на 3, а ветром надуло 50 кВт мощности.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Расходники есть, тут Вы не правы. Предприятие уже работает 15 лет и закрываться не собирается, спрос на эти машины есть, но не такой как на китайцев.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Это фантастика:)]
    Так много не надует. Пока из моих наблюдений зафиксировано превышение номинальной мощности в 3.5 раза единожды за три года (причины пока не понятны, длительно такой режим не продержится, тут все против, в том числе и аэродинамика).
    А вот максимальная подтверждалась не однократно.
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Как нагрузку не охлаждай обмотки генератора от этого холоднее не станут. Должна быть бурезащита, либо уводом от ветра как у всех простеньких ветряков, либо изменением угла атаки лопастей.
