1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    по СБ. тоже, заморочка ещё та. С солнцем, особенно, зимой, когда оно светит в наших широтах, всего несколько часов.
    Тогда, для полного счастья, необходимо приобретать, ещё и бензогенератор.
    По диалогу, видно, что всего этого у Вас нет, просто, мысли вслух.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Надо, согласен. Все это входит в вышеуказанную цифру.
    И так, к слову, все это у меня есть. :) Уже два года как... Пока все вполне устраивает :super:
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Нормальные быстроходные ветряки начинают заряд аккумуляторов в 3-3.5 м/с.
  4. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    т34 если можно поподробнее о быстроходности ветряка, я понимаю, что мой с 2мя лопостями быстроходный, но в чем то кроется айсберг?
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Чем меньше лопастей - тем быстроходней. Т.е. делает больше оборотов при той же скорости ветра, а значит издаёт больший шум. Самый шумный - однолопастной. Однако, чем мощнее ветряк, тем он оыбчно (при прочих равных) медленне крутится. У вас ведь он относительно мощный. 4 кВт?
    Кроме того, момент начального страгивания хуже, т.е. начинает раскручиваться при большей скорости ветра.
    Что же касается парусных ветряков, то это анахронизм, очковтирательство и ненадёжность. Будут жить до первой бури. Доступно изложено здесь:
    http://www.vetrogenerator.ru/sovety.htm см п.5
  6. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    да нет алекс 30
    я не сторонник парусных ветряков
    хотя вот есть ветропарки чисто на парусных, но видимо много площади и мало эффективности и их маловато, зато красиво!
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Нет ветропарков на парусных . А к фото с большим количеством парусников на сайте Гравио присмотритесь внимательнее , станет ясно.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Может и не фотошоп . но у половины из них оборванные паруса. только палки торчат. Могли как из-за ветра оборваться . так и при постоянном нахождении на солнце тоже за полгода прочность падает почти до нуля. В датском фалькоцентре стоял парусник какого-то самодельщика , так за пару месяцев паруса умерли и его сняли. хоть в Дании солнце не шибко сильное.
  9. ветрячок
    ветрячок
    ветрячок
    Волгоград
    таким образом ставь мощнее, уменьшай кол-во лопастей?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Рассмотрим еще один неочевидный для неспециалистов момент. Как известно, чем больше диаметр электрической машины, тем большую линейную скорость имеет ротор относительно статора при одинаковой угловой скорости вращения. Поэтому, в общем случае, чем больше диаметр генератора ветроустановки, тем более тихоходным он является, и, соответственно, обеспечит свою номинальную мощность при меньшей скорости ветра. Т.е. тихоходные генераторы имеют больший диаметр и меньшую длину, чем бытроходные той же мощности.
    Поэтому при выборе ветрогенератора можно визуально оценивать генераторы по диаметру - чем больше, тем лучше. Конечно, это не позволяет делать окончательные выводы, нужно смотреть на технические параметры, но все-таки так можно сделать себе первоначальное представление о том, как хорошо будет работать ветряк при небольших скоростях ветра.
  11. Ни-ко-лай
    Ни-ко-лай
    Ни-ко-лай
    Я бы предположил, что при одной и той же скорости ветра генератор с бОльшим диаметром лопастей просто будет крутиться с меньшим числом оборотов. Если ветра нет или почти нет, то большой диаметр лопастей не спасёт.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Имелся в виду диаметр генератора, а не лопастей.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Где-то читал прот такой генератор для вертикальной установки и весил он кажется несколько сотен кг (если не больше). :flag:
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У многополюсного (а большой Д именно это предполагает), конкретная проблема со страгиванием(можно конечно уменьшить, но!) вертикальная установка должна быть слишком большой.
    Оптимальное соотношение полюсов-катушек 24-36, размер наконечника(полюса) от 4см2, тогда Д самопального гены будет в пределах 30см(чтобы токарь проточить мог). Но на 1/об.сек. он выдаст около 7-8 вольт. (38 витков, провод 1.4мм), так что нужен мультик.:hello:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Физику процесса - сможете объяснить? Допустим, имеется генератор: машина трения с постоянным усилием. Чем больше рычаг (в нашем случае это ометаемый диаметр лопастей) - тем большее усилие мы получаем с единицы площади движущегося воздуха, плюс сама площадь - больше... Где мы автоматически ("будет крутить-СЯ") теряем скорость и мощность? :) На мой взгляд, надо заменить "будет" на "должен".
