1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Первый параметр ВГ не мощность, как думают многие, а выработка энергии. Ветер штука не постоянная и цифры которые написаны на ВГ "китай" например 2кВт. видно Очень редко...:)
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Запросил производителя, они говорят, что скорее всего не была активирована защита от перенапряжения. И что типа ее нужно активировать в ON. Можете проверить эту настройку?
    Производитель говорит, что можно увеличить максимальную скорость с 15 до 18 м/с. Также, я вспомнил, почему мне не дали софт - мои первые контроллеры были без Rs485, поэтому подключаться некуда. Если порт есть - то настройки менять можно, софт бесплатный. У вас 485 порт есть?
  3. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    Спасибо за помощь.
    Возможно я на след. неделе буду в тех краях и заеду посмотрю.
    Читая ваши посты вижу некоторые несоответствия - в "моём" контроллере настройки по напряжению и скорости ветра меняются кнопками на передней панели через меню.
    У нас разные варианты и ваш настраивается только через подключение к ПК?
    По поводу активации защиты от перенапряжения - очередное веселье, конечно.
    Что ж это за защита, которую нужно активировать. :)
    Не помню такой функции, но если буду там - посмотрю.
    К тому же, знакомые ребята ставили несколько таких ветряков - проблем такого характера не было. Думаю, что я видел явно бракованный экземпляр.
    Кстати, если не секрет, с кем вы общаетесь из SWG?
    Ибо умственные и технические качества девушки по имени Апрель, которую знаю я ... ну, как бы это... в общем, на форуме нельзя такие слова применять. :)
  4. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Пропеллерный чем хорош, так это тем что его можно поднять на 20 метров, где ветер сильнее.
    Мощность 3-5кв в зависимости от стоимости.
    Еще хотел бы спросить про работу ветряков, мощность ветряка 3кв к примеру - это же мощность которую вырабатывает сам генератор, не постоянно. Всю основную роль на себя берут батареи и инвертор, выходит мощность влияет только на скорость заряда батарей?
    Второй вопрос, на сколько хватит батарей? к примеру 12х200ач батареи (как на сайте виги предлагают), при пмж в доме (10 часов на работе, 9 спим), титан, холодильник, чайник, телевизор, пк, освещение, без плиты.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    3кВт - это мощность которую выдает ВГ при определенной скорости ветра, обычно это 10м/с, также есть варианты исполнения 12м/с, на такие скорости ветра обычно делают ВГ китайские производители, хотя последние время они стали писать на своих ветряках, что номинальная мощность при 9 м/с, честно вериться с трудом...:)
    На сколько хватить тут вопрос сложный... нужно делать расчет, считать нагрузки и потребление в сутки в месяц, после можно уже говорить о каких-то цифрах и запасе энергии в системе в дни отсутствия ветра.
    Если будете электрифицировать дом, то ставьте ветро-солнечную станцию, одним ветром не спасетесь, если конечно он дует круглые сутки, тогда ВГ будет в приоритете.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Мой SWG куплен без малого 3 года назад и уже тогда писали что 9 м/с. Это последнее время? :faq:
    За всех "китайцев" не скажу, но SWG FD3.0-1000 вполне приличный агрегат и денег своих стОит. Он перенес и сильные ветра (про "бурелом" 2011 в Ленобласти слышали? Ветер лес полосами валил, провода обрывал. И мою дачу он не миновал), и обледенение, и резонансную вибрацию. В эксплуатации прост и надежен. На выработку грех жаловаться, по крайней мере максимальную (1.5 кВт) продемонстрировал не один раз и номинальную выдает регулярно.
    Не пойму что за страсть такая, огульно охаивать все чужое. Конкуренция?
    Имеющиеся в продаже китайские ВГ умеренной мощности в технологическом отношении по сравнению с ВГ от t34 конечно отстают и в этом смысле конкурентами быть не могут, но это не значит что они не имеет права на существование.
    А вот по цене очень даже конкурентоспособны.
    И еще не известно кто выиграет, если взять два ВГ сопоставимой стоимости (например СВ-4.4/400, 48В 191580 руб. и SWG_E-3kW 172000 руб.) установить их на мачты одинаковой высоты неподалеку друг от друга и посмотреть на выработку за год.
    А то "верится", не верится".
    Не верится - проверьте. Не проверили - не говорите голословно, а то как-то некрасиво это выглядит.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поднять не сложно, просто очень дорого.
    Вертикалки в основном направлены, т. е. хорошо справляются на сильные ветра (особенно порывы) и низкие температуры.
    По ценам на машины 3 и 5 кВт - от 0,5 млн, всё зависит от диаметра ротора, количества модулей и установленного генератора. Машины до 1кВт работают нормально, выше хуже, почему то у них с DC 48V пока большие проблемы (не могут согласовать ротор с генератором). Например пятерка и тройка хорошо работает на 24В на малых ветрах, можно так же поставить хороший генератор, но он на 96В (генератор на 48В на 3 и 5 кВт-ных машинах полное г..).
    Кстати вот и ответ почему на Байкальской ВСЭС генерация от вертикалок по нулям.
    Если Вы имели ввиду 12В 200А*ч - 2,4кВт*ч, то такой батареи хватит только на проверку работоспособности вышеперечисленного оборудования.
    Если 12шт по 12В 200А*ч - 28,8кВт*ч, то вполне приличный накопитель.
    К ветрогенератору ставить гелевый аккумулятор не рекомендую, лучше AGM.
    Насколько хватит W=P*t.
    А вот здесь более подробно всё собрано.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Кто нибудь встречал бытовые ветряки с регулируемым шагом лопастей?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Жидкотопливный генератор, пока есть топливо, он работает автономно:).
    PS/ Советую пересмотреть свой бюджет, а так же составить примерный энергетический расчёт по потреблению.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Энергия с генератора золотая выйдет, ну да первоначальные вложения меньше, чем на ВГ и СБ, но в итоге в копеечку встает такая энергия, проверено не раз на практике людей, а также есть экономические расчеты.
    Когда за вечер генератор "скушает" 5 литров топлива, на освещение, TV и т. п, то в концу месяца расходы на работу генератора без ТО встают в сумму около 5т.р и после народ задумывается...;)
    Actimele начните с солнечной системы, по крайне мере в летний период будете не с фонариком жить.
    Считайте потребление как советует Альтермолог и пробуйте!
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Осенью был на испытании ветряка в московском районе "Свиблово" вертушки с указанной в паспорте 1 квт.
    Без нагрузке она крутилась устойчиво при ветре 5 м\сек. При нагрузке на АКБ при таком ветре выдала 90 ватт. И это за 120 т руб за такую "машину". Думаю не стоит того.
  13. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    А Вы считаете, что двухкиловатник, выдающий примерно столько же за 80 000 руб (за сам ветряк) "стоит того"?
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Понял, благодарю. Да, проектирую систему на 48В.
    Ещё, сколько будет стоить контроллер для Вашего ветряка? Вы изготавливаете их сами, или используются какие-то стандартные варианты (вроде контроллеров Hefei или Zonhan)? Есть ли возможность вручную выставлять напряжение при котором начинается слив энергии на ТЭНы (просто планирую использовать LiFePo4-аккумы)?
    Ну и у всех спрошу - для китайского Эксморка (3кВТ 48В) какой контроллер лучше использовать? И, опять же, есть ли варианты с мануальным выставением напряжения для ТЭНов?
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    ВГ идет с контроллером и пультом управления.
    На пульте - индикация мгновенной мощности, выработки энергии, напряжение АКБ, t АКБ, выбор емкости АКБ. Пульт можно разместить до 30 метров от контроллера по RS-485.
    Слива энергии в контроллере нет, т. к он и не нужен, аэромеханическая стабилизация оборотов вращения ветротурбины.
    На контроллере есть два выхода реле, которые программируются для использования энергии от ВГ когда АКБ заряжены.
