1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Муки выбора ветряка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Дядя Электрик, 09.08.11.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну эт не разговор, "почти" - это ни о чём. Вот если бы именно такой, тогда, для меня, а может и не только, было бы интересно. Я ведь не первый попавшийся взял, а перебрал много "почти" таких. Ну заочно, конечно.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Сломались в первый раз.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, а как на счет затормозить при необходимости? Получится?
    Ветроколесо диаметром 4 метра даже при КИЭВ 0,35 при быстроходности 6 при скорости ветра 10 м/с способно выдать более 3-х кВт. Тут все в порядке?
    А какова мощность балласта? И тут все в порядке?
  4. cubinez
    cubinez
    cubinez
    Самара
    Посмотрел, баласт 2 кило. Так понимаю погасит 2кило, один будет вырабатывать. Или не так?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Не так.
    Какова заявленная максимальная мощность генератора? Всего 1.2 кВт.
    Тоже не настораживает?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Многие контроллеры позволяют ограничивать входной ток, чтоб не пожечь обмотки.
  7. cubinez
    cubinez
    cubinez
    Самара
    Так понял, что при превышении номинала, лишняя энергия будет гасится на баласте, отсюда 1,2 кило. Конечно странно, что при 9 м/с у них заявлен номинал в 1 кВт
    Не отговорите, все же решил его брать, будь что будет.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Как это сделать при торможении сбросом тока на балласт (а другого у этого ВГ не заявляется) и одновременно не допустить раскрутки (например при увеличении скорости ветра до 15 м/с)?
    Не понимаю.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лопасти обычно выдерживают 45-55 м/с. С некоторой скорости их тормозят и сам воздух и токи Фуко с ростом частоты в генераторе.
    Киловаттный балласт тоже внесёт некоторое замедление.
    А вам что, подшипников жалко?
    Так они в обычных электродвигателях при 3000 об/мин живут долго.
    Кого не пугает ГАНДОЛА в описаниях и сомнительная гарантия - могут рискнуть :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Баланс смущает. На входе мощность 3 кВт, а генератор может "проглотить" лишь 1.2 кВт (кстати интересно: это его возможности или ограничение мощности по перегреву?). Куда девать остальное?
    Не нравится мне это.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что в них ломается?
    Так это у любого ветряка так. Если при 10 м/с мощность 1 кВт и элекрические цепи на это рассчитаны, то при 20 м/с будет механических 8 кВт, а при 30 - 27 кВт.
    И обходят это только снижением КПД - отбором меньшей части электроэнергии при росте механической мощности.
    Потому что провода мотать в 5 раз толще в надежде на редкий шторм - невыгодно.
    Ещё мне кажется, что некоторые продавцы любят "вешать лапшу" о достаточности для их ветряков простейших контроллеров с реле, 2-мя компараторами и нагревателями.
    Чтобы "чайники" сначала "повелись" на низкую цену комплекта, а затем пожгли генераторы и новые купили.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    user343
    Сначала разлетелась лопасть у основания. А потом подшипники оказались "деревянные".
    Заклинил ротор в статоре и кирдык. Правда это было 5 лет назад. В 2012 сосед по даче купил тоже Китайца и он уже развалился.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @BOB691774, китаец китайцу рознь. Какая модель была у соседа? Какая у Вас? (неужели, именно такой, как в обсуждении выше?)
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Дело в том, что китайцы применяют самую дешевую смазку с Очень узким диапазонам рабочих температур, при t-5C она уже превращается в "сало", смазка по виду когда еще не застыла похожа на кулинарный жир.
    Далее заклинивание генератора, поворотного устройства, повреждение лопастей и т. п, подшипники тоже дрянь, явно не FAG..., хотя когда в рекламе пишут японские...:)]
    Также по этой причина китайцы обычно предлагают "свои мачты" высотой от 6м и до 12м, хотя до высоты 11 метров турбулентности не избежать, зато можно сберечь ВГ, а выработка дело последние...:close:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Solarkray
    Если говорить о прошлом, то моя ошибка при получении ветряка была в том, что получив посылку надо было разобрать весь этот ветряк и вновь собрать заменив все вращающие детали и потом всё смазать Нашими смазками и заменив подшипники на Наши сразу по получению.
    Тогда, возможно, этот ветряк проработал большее кол-во часов.
